здоровое :) питание ESP
DeFluder
зарядки от телефонов не вариант, их у меня примерно 4 ящика. Куча не рабочих, да и подплавившиеся люди возвращали регулярно :-(
ТС вроде бы хотел не "авось будет работать", а надежное решение
Да действительно первично безопасность и надежность.
Спасибо, рассмешили,
это где Вы видели качественный БП светодиодных лент? ссылку дайте.
Они же по схеме зарядника сделаны. На входе тот же конденсатор на 400 вольт. как ...
1)Возьмите маломощный БП для светодиодной ленты на 12 В в металлическом корпусе (пожаробезопасно
Вот такие вчера видел в продаже 20W
сколько упадет на медном проводе длиной метров пять (скажем даже 1мм2)
против лома нет приема :)
5 метров медного кабеля 2х1,5мм2 стоят 5*25руб = 125руб. половина esp8266 по московским ценам :) или полная по Алиэкспресс
Цена да, но я считаю, что на балконе бывает влажно и безопасность прежде всего.
Ноутбук HP в железном корпусе с фирменным блоком питания.
Палатка, внутри нанесенная влажность, на бетонном полу лежит деревянный ламинат, если дотронуться внешней стороной ладони до корпуса, чувствуется покалывания тока, а я не босой на полу стою.
DeFluder
А вот труп поспел БП в розетку Axis.
Axis таки бренд..
Обычно выкидываю не задумываясь, а тут вскрыл посмотреть кто же умер. кондюки :-(
Кстати, платка вроде правильно сделана, пропил с 220V
@DeFluder кондюки мрут, к сожалению, независимо от брэнда. Рано или поздно исдыхают. Но те что побрэндовее обычно позже. А вот пластмасса явно могла загореться.
У меня скопилось изрядное кол-во старых зарядок для Nokia на 5.7В 0.8А. Вот им я вполне доверяю почему-то, хотя и не разбирал ни разу - лень... На eBay они до сих пор продаются за умеренные деньги.
Полагаю, что Вы им доверяете потому что они сделаны на основе понижающего трансформатора и обычного линейного стабилизатора.
Но полагаю у Вас есть и блоки питания от компов. вот в них та же проблема что и в зарядниках.
Так как и там и сям - импульсные преобразователи.
А почему?
А потому что транс на 50 гц 220 вольт - дорого и громоздко.
И получается, что альтернативы импульсникам нет.
они сдыхают из-за токов запуска.
поставьте защиту и ничего не умрет. А для питания ESP можно вообще использовать керамический кондер 1-2 мкф и будет вечно работать ничего не греться.
Если это все еще о зарядках, то если заменить кондер, то там будет все остальное греться, но соглашусь, что даже без переделки они работают годами.
Главное взять зарядку более качественную, а выбрать можно нагрузив две разные зарядки по максиму, если вольты держат, брать ту, что меньше греется.
докажите а не надо ля-ля.
там один транзистор
что будет греться если для ESP берем в среднем 100 ма при мощности зарядки 2000 ма.
уже утомили специалисты по чтению рекомендаций дилетантов из интернета.
DeFluder
Вот что удалось найти у нас в магазинчиках.
DC- DC stepDown на lm2596s что скажите?
полагаю, что этот блок питания как и тот что вы раньше показывали на 20вт - импульсный и у него на входе электролит который может взрываться еще круче чем в заряднике.
И разнесет его у вас в комнате а не на балконе. Типа будет громче и грязнее.
хотите совсем безопасно берите трансформаторный от старых телефонов
но тогда кпд будет как у паровоза
3А то зачем? Достаточно 1,25А. Ну и на балконе в сетке - я бы не стал.
Лучше типа такого
вы схему его смотрели? там же тоже электролит на входе. и корпус маленький разве что железный Если рванет то железо полетит в разные стороны
Доказываю, если в схеме течет ток и есть сопротивление, то всегда будет нагрев.
А теперь вы докажите обратное.
1) дайте определение нагрева.
2) приведите альтернативный источник в котором этого нет.
Так как мы не словоблудием занимается а обсуждаем какой источник питания имеет лучшие характеристики и почему зарядник не подходит для питания ESP
