Я уже очень давно копался в TLSR826xx и ничего не помню. После них было более 5 других архитектур и десятки разных SoC.
Копания с TLSR826x были в 2019 году, а после этого использую TLSR8266 только в качестве мелких PowerProfiler с разными INA226..3221 и типа, а требующие более скоростной передачи I2C<->USB уже на других модулях...
В качестве BLE TLSR8266 полностью устарел - у него размер RF буфера от BT4.2.
Цикл активной жизни в разработках у мелких SoC не более 1.5 года. За этот период всегда выходит что-то новое и более современное, и по той-же цене.
По итогу TLSR8266 - это уже антиквариат.
dzantemir
ок
dzantemir
PGA даёт достаточно сильный цифровой шум ,на фото запись тишины с включённой авто настройкой громкости, PGA предусилитель +20дбм и +20дбм последующее усиление(y)
Последующее усиление - это просто перемножение данных от ADC по простейшему алгоритму. Ничего хорошего не дает.
20 мВ (p-p) 10 Гц от генератора с подключением на соплях через конденсатор ко входу PC2.
Без "усиления" 20дБ:
C "усилением" 20дБ:
И понижение частоты оцифровки в 10 раз (с 10кГц на 1кГц):
И повышение напряжения с гена в 10 раз (200 мВ p-p):
Предел 1.2В p-p:
Емкость кондера мала, вход имеет большой ток утечки, а другой кондер искать лень. По этому меандр 10 Гц такой:
Напрямую, без кондера, со смещением в 630 мВ по поcтоянке, выйдет примерно так:
PGA не дает этот шум. Там всё дает шум, т.к. питания на модуле не развязаны, да разводка желает быть лучше...
Но и чего требовать от шумного типа ADC? Это не Дельта-сигма АЦП, а примитивный SAR.
Для сравнения возьмем самый дорогущий чип из семейства INA - INA228 от Ti.
Выставим частоту оцифровки в 11905 Гц.
Получим:
Шум на уровне 0.006 p-p единиц на данной шкале. Предел p-p 32.768 единиц.
32.768/0.006 = 5461.3,т.е шум на уровне 12 бит. А разрешение данного ADC на 12кГц всего 14 бит.
При Оцифровке в 20 кГц будет ещё в 2 раза меньше.
INA228 при шаге опроса 50 us (20,000.0Hz) имеет ENOB 10..12 бит.
Но в документации значится - High-resolution, 20-bit delta-sigma ADC :)
И что вы хотите от чипа стоимостью в десятки раз меньше?
+20дбм и +20дбм = 100 раз.
Под рукой сейчас есть замеры только INA199A1 (Gain 50).
Если взять нормальный ADC и сравнить его шум и шум при подключении выхода INA199A1 с соблюдением всех ухищрений по экранированию и создании тишины от помех и т.д.
получим уровень шума на уровнях менее -70 дБм, а самого ADC за -140 дБм. Т.е. о 16 битах разговор в полосе до десятка кГц уже не идет -> 50 ksps без шума всего 11..12 бит.
Так же я не думаю, что PGA имеет подавление шума питания более 70 дБ. Следовательно, шум подведенный к ADC при любом Gain будет более этого значения. И Ref в ADC TLSR8266 ужасен и по температуре и по шумам. Плюс любой LDO не имеет обратную связь для подавления шума на выходе более 70 дБ. А аналоговое питание в модуле TLSR8266 не разделено от цифрового.
В итоге имеем игрушку, а не ADC.
dzantemir
да там аналоговое питание и цифровое соединены вместе от цифры видимо шум и наяривает видимо надо свою печатную плату делать с развязкой питания:unsure:
