ESP32C3 заглушка DeepSleep перестала исполняться
Четыре больших строения (дома), между ними сотни метров. Плюс мелкие, типа парников 6x4, огородных домиков, огород в десятку соток, беседка, дорога в сотню метров...
Да даже в обычных типовых участках от 20 соток в окружающих поселках, сколько потребуется км проводов для охвата всего?
Вы невнимательно читали и как результат много написали.
Относительно использовать провод я написал Вам на Ваш рассказ о скорости чтения данных в системе обогрева гаража при открытии двери. А Вы начали рассказывать про сотни датчиков и кучу домов.
Вы очень невнимательно читали о “гараже”. Повторю - Про скорость включения дополнительных воздушных пушек при открытии ворот писали мне люди, которые работают в таких “ангарах” и это им нужно было увеличение скорости опроса с датчика. :p Можно даже найти про это в github… Разбиралась и скорость отклика на изменение температуры у разных типов датчиков.
Чем они там занимаются – не спрашивал. Возможно покраской авто – там нужны точные температуры…
В бытовой сфере достаточно шага передачи данных с датчиков в диапазоне от 3-х до 30 секунд, с учетом усреднения за эти периоды и в зависимости от задачи. Плюс варианты передачи событий. Всё это давно откатано на Home Assistant для любых автоматизаций. С более частыми показаниями (кроме событий) он уже справляется хуже, если в системе сотни устройств. А раздувать платформу на процессоры и накопители потребляющими сотни Вт и системы связи типа оптоволокна для увеличения быстродействия нет смысла. Никто там не оптимизировал под это код и разницы в обработке с системой построенной на последней rPi с NVMe не заметите.
Но весь вопрос только в том, где в бытовой структуре автоматизации возможно применить ESP?
За много последних лет я такого не нашел. В первые годы появления ESP8266 доступных альтернатив просто не было. Но спустя уже 2 года с 2014, их возникло куча и с лучшими ТТХ, а ныне и лучшем соотношением цены. Но вы так и погрязли в 2014 году.
Мой ответ на вопрос о применении ESP:
там, где нужен объем RAM от 10 Кбайт, flash от 1MB.
CPU 32 bit, от 100 MГц c WiFi или без RF модема, по цене 1$ за готовый модуль.
Вы не найдете конкурента , у которого все это лучше.
У всех BLE модулей CPU медленнее. Памяти либо меньше, либо модуль в разы дороже.
Модуль с BLE на али имеют низкую цену лишь для единичного количества.
И главное преимущество ESP8266(ESP8285) - это существенно более простое написание программ и программирование.
Если нет надобности в автономном питании от маломощных батареек, то преимущества модулей с BLE лишь в наличии BLE.
Если надо просто микроконтроллер, то ESP8266 превосходит по указанным выше параметрам и STM и ATMEGA.
если мне надо обеспечить малый ток в режиме сна, то для пробуждения от GPIO с помощью инвертора, ценою 10 руб. энергопотребление в режиме сна составляет 0.1 мка.
Для пробуждения от таймера проблема тока в 0.1 мка решается таймером TPL5110.
Расширитель портов решает проблему с числом пинов.
Большое значение имеет тот факт, что на ESP8266 можно решить любые задачи в автоматизации.
А прыгать с чипа на чип и каждый раз изучать все заново и переделывать SDK, это какой-то мазохизм.
Но повторю ...надцатый раз.
Не вижу смысла противопоставлять ESP8266 другим чипам.
Пусть каждый делает на чем хочет.
Еще хочу заметить, что на модулях с BLE вы не решаете задачи автоматизации,
а лишь делаете беспроводные сенсоры температуры и влажности с маломощными батарейками.
сделать сенсор и решить задачу автоматизации - две большие разницы.
Так на чем Вы решаете задачи автоматизации?
На системе, которая может объединить все устройства. Я использую Home Assistant. Даже сотня ESP не сможет обслужить сотню взаимосвязанных устройств.
Все эти выводы у вас от некомпетентности в электронике и программированию.
Особенно про полную стоимость рабочего устройства в $1.
И BLE это система связи, полностью удовлетворяющая бытовые датчики для автоматизации, и имеющая меньшее потребление, чем развертывание проводных соединений и меньшую цену.
И в совокупности эти факторы сильнее сказываются на эксплуатации и надежности.
Мозгов для связи датчиков к главной системе не требуется.
WiFi для связи датчиков - это более дорогая структура, более потребляющая энергию, более сложная и имеющая более низкую надежность.
Пересчитайте всё на обеспечение полной автономности - сразу вылезет дичайшая разница в цене и требованиях обслуживания.
Единственная сфера для такого применения - это изучение азов электроники и программирования на MCU.
Пример был приведен в данной теме, что CPU быстрее. И что памяти больше. И при закупках для производства чип дешевле.
Это только для вас, т.к. вы ничего другого не изучали. И эта простота ограничивает только типовыми решениями, созданными другими для обучения.
Не превосходит ни один выпущенный после выхода ESP8266.
Лежащий на полке отключенный MCU вообще ничего не жрет от батареи. А решение автономного питания для ESP имеет стоимость во много раз больше чем для любого другого SoC.
Ничего не сможет, кроме извращений типа убогих реализаций аппаратных решений путем софтового ногодрыга с потерей связи на эти моменты.
Они все имеют одинаковый язык программирования, а мелкие тонкости встроенного оборудования описаны в документации.
А кто им запрещает баловаться? :)
Дети в песочнице возводят замки! Но жить в них не удается.
ESP – это потерянные годы ожидания в надеже получения нормального решения от Espressif в следующих версиях чипов.
Но выпуска нормального SoC у Espressif, спустя десятку лет так и не произошло.
SDK ужасны, расcчитаны на очень низко-производительные решения, надежности при использовании этих SDK нет никакой.
Работу по стандартам TCP/IP так и не обеспечили. Т.е. WiFi досих пор урезанный - нестандартный.
Остальные параметры встроенных в ESP контроллеров, стандартных для типовых MCU, всё так-же значительно хуже, чем у других производителей, включая древние решения.
Можно даже не пытаться найти, что в ESP есть хорошего по сравнению с другими.
Все эти проблемы и обеспечивают задачи для обучающихся начальному программированию в SoC/MCU.
Т.е. ESP – самое то, для начального обучения, но не для производства рабочих решений.
@nikolz - но вы так и не смогли выбраться из песочницы...
Я вам сочувствую, за потерянные годы ожидания.
Надеюсь, что кроме Вас никто не тратил время на ожидания.
Относительно того, что я изучал, Вы как всегда не угадали.
У вас фобия недоучки.
Вы постоянно скатываетесь на личность собеседника,
чтобы доказать свою правоту не собеседнику, а кому-то третьему.
Да всё ясно – у вас просто нет ни одного собранного работающего устройства, вот и выдумываете всякое. :p
Это только часть из вариантов, которые я сопровождаю на github. :p
И там есть и другие варианты устройств.
На том, что более подходит для решения этих задач и надежной работы.
Раз вы не в курсе - тогда объясняю: управление бытовыми устройствами занимает до пары строчек в любом MCU. Памяти и быстродействия от чипа при этом не требуется.
Но есть другие задачи - обработка и задание различных сценариев работы всех устройств, включая изменения конфигураций и зависимостей от множества параметров.
Для этого ESP не хватит, сколько бы вы там не выдумывали, пока копаетесь в песочнице с попыткой прошить свой единственный модуль ESP готовыми примерами для начального обучения детей.
