а если прошивка zigbee стоит, а в ноуте только Bluetooth, тогда как?
Тогда только программатором. Самый простой и ужасный эмулятор Telink SWire - на USB-UART.
Если прошивка BZdevice (Zigbee c BLE OTA) - тогда сбросить устройство контактами (или кнопкой, если такая есть) путем удержания 15..17 сек и перепрошить в TelinкMiFlasher по BLE OTA.
russer
Заглючил LYWSD03MMC, горели все индикаторы. Ни замыкание ресет, ни вытаскивание батарейки результата не дало.
Далее прошивал через блютуз, далее через программатор, но датчик так и не заработал. На разных прошивках результат разный.
Разобрал, а туда оказывается попала влага. Промыл все спиртом, но результата это не дало.
В итоге шъется нормально, результат изменения прошивок есть. Но работоспособности нет. Как будто не получает информацию с датчика. Может у кого есть мысли как постараться оживить (проверить)?
russer
Посмотреть вложение 14624Посмотреть вложение 14625
Добавлю, что через https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html я нормально могу менять настройки, включать часы или отображение элементов.
Уже был такой давно. Птицы скинули в лужу.... Промывка разными средствами, включая даже растворители в УЗ ванне, прогрев монтажным феном и прочие пляски с бубном не помогли. Итог - помойка.
Почти аналогично от небольшой влажности на улице умер датчик движения от Xiaomi. Теперь работает только в комнатных условиях. Если немного увеличить влажность - не работает. Промывки и прочие процедуры не помогли.
Наверно такой стеклотекстолит применяет Xioami. Что-то в нем прорастает...
Вообще эти LYWSD03MMC очень любят клевать сороки. Ещё в одном, оставленным на веранде, разбили экран :)
Ныне LYWSD03MMC - это худшие термометры по экрану и с завышенной ценой. Постепенно избавляюсь от них, т.к. были накуплены ради поиска новых версий, но так и не удалось получить все B1.4/B1.5/B1.6/B1.7/B1.9/B2.0 и ныне в продаже с 03.2025 новые B1.6 - самая худшие из всех...
russer
Обратил внимание что напряжение показывает слишком низкое, хотя питание 3.3В подключено. И выбрасывать жалко...
russer
При этом по даташиту датчики температуры/влажности SHTV3 и SHTV4 имеют диапазоны питания 1.62 В до макс. 3.6В и 1.08 В до макс. 3.6 В. Хотя на моем установлен датчик без маркировки, явно клон, подделка.
Видимо питания не хватает, отсюда и нет информации с датчика.
sulimoff
купил MJWSD06MMC, прошил его на MJ6_v53, и как-то он редко передает показания, бывает смотришь на экране поменялось - минута-две и в HA обновилось, а бывает по 10-15 минут ничего не приходит, хотя на экране показания меняются, вот скрин из статистики, видны эти ступеньки, бывает плавно растет/уменьшается с частыми показаниями, а бывает рывками, может в конфиге чего подкрутить, я по дефолту всё пока оставил
В том же самом месте обычный LYWSD03MMC передавал данные очень часто
Смена экрана происходит совместно со сменой передаваемых значений. Экран обновляется реже, так как на экране показания округлены и обновления происходят только если буфер экрана изменился. А обновление передачи ведется всегда, при каждом опросе датчика с выставленным шагом опроса в меню программы TelinkMiFlasher.
У вас просто плохой прием от термометра.
Но вы не описали что является приемником, и подсказать нечего
sulimoff
видимо да, использовал esp32c3 supermini на прошивке ESPHome, там "костыль" для совместной работы bt и wi-fi, но видимо костыль так себе, хоть и расстояние межу термометром и esp буквально пара метров, достал обычную ESP32, с ней изменения прилетают почти сразу, секунд 20-30
"esp32c3 supermini"с керамической антенной ?
Это самый худший по уровню приема модуль - там неправильно рассчитали и установили антенну. Куча видосов где к нему припаивают проводки антенны, чтобы он хоть что-то ловил...
При этом у ESP32-C3 практически в десять раз лучшая чувствительность приемной части по сравнению с ESP32.
mixware
раз LYWSD03MMC новых ревизий не очень, то что тогда лучше купить если нужен zigbee ?
нашел что MJWSD05MMC неплохой вариант, но увы зигби не поддерживает
Чипы одинаковы - один произведен под бренд/заказ от "Tuya" и имеет маркировку "Z2".
