Обсуждение Blynk и ESP8266
paul539
Tagir
Извиняюсь неправильно выразился, установлена Arduino IDE 1.6.5 какой Build не нашел
на 115200 строки нормальные
Exception (0):
epc1=0x40106e8a epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
ctx: sys
sp: 3ffffda0 end: 3fffffb0 offset: 01a0
>>>stack>>>
3fffff40: 40208be1 3fff48d0 3fffff80 3fff4450
3fffff50: 010000e0 40209537 3ffeb1f0 402095c0
3fffff60: 3fff48d0 3fff4450 3ffed3ae 4020f3ab
3fffff70: 3fff4450 00000018 4020f94a 3fff48d0
3fffff80: 3fff4450 3fffdc80 3fff44c0 0000005a
3fffff90: 40210277 3fff48d0 00000000 3fffdcc0
3fffffa0: 40000f49 3fffdab0 3fffdab0 40000f49
<<<stack<<<
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
wdt reset
load 0x4010f000, len 1264, room 16
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
[200] Connecting to MTS68
[4211] Connected to WiFi
[4211] My IP: 192.168.1.4
[4211] Blynk v0.3.0
[5001] Connecting to cloud.blynk.cc:8442
[5311] Ready (ping: 1ms).
В блинк есть конфиг Blynk/BlynkConfig.h. там раскоментировать #define BLYNK_DEBUG
что и где сделать?
Tagir
не это случайно?
[11752] >msg 20,10,60
>pm......... эту строку не копирует, в ней про выходы
[21752] <msg 6,1,0
[21991] >msg 0,1,200
[31992] <msg 6,2,0
[32231] >msg 0,2,200
[42232] <msg 6,3,0
[42471] >msg 0,3,200
[52472] <msg 6,4,0
[52711] >msg 0,4,200
[62712] <msg 6,5,0
[62950] >msg 0,5,200
[72951] <msg 6,6,0
[73191] >msg 0,6,200
Exception (0):
ctx: sys
>>>stack>>>
3fffff40: 40208cb9 3fff4970 3fffff80 3fff44f0
3fffff50: 010000e0 4020960f 3ffeb290 40209698
3fffff60: 3fff4970 3fff44f0 3ffeda90 4020f483
3fffff70: 3fff44f0 00000018 4020fa22 3fff4970
3fffff80: 3fff44f0 3fffdc80 3fff4548 00000058
3fffff90: 4021034f 3fff4970 00000000 3fffdcc0
<<<stack<<<
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
[199] Connecting to MTS68
[6298] Connected to WiFi
[6298] My IP: 192.168.1.4
[6298] Blynk v0.3.0
[6299] Connecting to cloud.blynk.cc:8442
[6554] <msg 2,1,32
<951999ea816d4bd183170c9dfe98addf
[6759] >msg 0,1,200
[6759] Ready (ping: 1ms).
или не то?
после нажатия на андроиде gp16 происходит сброс, скопировать строку не получается.
Убрал сопротивление с gpio16 на rst сброс, при нажатии gp16, пропал, но циклическая перезагрузка осталась.
paul539
Это только с блинк, ардуино? другие примеры не блинк работают?
Да, у меня esp07 заработал, когда между gpo15 и gnd уменьшили сопротивление... кажется до 4ком
Tagir
Я начинающий, программированием ранее не занимался, это первая плата, если есть предложения, для проверки, чего либо несложного, буду рад выслушать.
JONNY5
Посоветовали написать сюда-подскажите возможна ли работа esp8266 с библиотекой для arduino -RCSWITCH?
Tagir
Tagir
Запустил ESP8266_Blink на 6 светодиодов, каждые 76 секунд происходит сброс
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
цикл каждые 76 сек.
ArduinoIDE до-сих пор не адаптирована на ESP8266. Неверно пашет переключение "контекстов" работа с таймерами, с WDT и т.д. Лажа эта Дурино кароче. Авторы портов Дурин на ESP8266 не в состоянии сделать правильную поддержку базовой системы китай-SDK, да и китай-SDK ещё имеет сотни ошибок (правда бОльшую часть можно обойти алгоритмически, но придется писать на чистом СИ :) )...
Tagir
Может подскажете, почему у меня не получается нормально запустить "
ESP8266 – Управляем со смартфона через Blynk
" который предназначен для ArduinoIDE, как я понял у автора темы "Victor Administrator" все работает?
Вчера paul539, не исключил возможности дефекта ESP8266, не подскажете как можно попроще проверить?
paul539
Дёшива-сердита)))
Я тут кроме paul539 больше никого не видел, которого я, наверное, уже замучил.
У меня есть интерес, потому что нечто аналогичное в пути...
Учитывая наличия свободного времени на хобби только по выходным, хочу, но не могу ,перейти на sdk...
To что "собака wdt продолжаете гавкать" действительно бросает тень на софт и в том числе Ардуино,
но для чистоты эксперимента наверно следует проверить на проекте от pvvx или на nodemcu
З.ы. мой esp07 загружен рабочим скетчем на 80% и blynk в нем, в том числе,
поэтому предлагаю переехать из блинк в другую тему ибо проблема не в нем
А у меня нет "проекта" (есть свалка с исходниками и демка, созданные для инфы как тама чаго для других) и nodemcu до сих пор на древнем кривом SDK 0.9.6 бета. В EspLua.ru вставлена демка для nodemcu-шников, как обойти таймеры и прочие бяки с "тасками" - там нет сбросов WDT и псё работает...
Вена блинков в том, что городят надсистемы, не исправив базисную :) Это как лепить конфетки из г..на, путем "касивой" обертки :) Т.е. это чистый обман пользователей.
Ну и к примеру даже на моей web-свалке (я не проф.программист!) дергание всеми возможными пинами с предельной скоростью связи по HTTP не вызывает никаких проблем - демка даже с App Inventor дана.
