Рубен
Попробовал: 1. Удалил в менеджере плат 8266как минимум надо удалить и заново переставить все утилиты есп для ардуино, можно попробовать поставить не с древнего stable линка, а с nightly
http://arduino.esp8266.com/staging/package_esp8266com_index.json
2. Очистил строку в настройках
3. Удалил папки staging и packages в C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Arduino15
4. перезапустил Arduino и проверил, что все чисто.
5. прописал в настройках http://arduino.esp8266.com/staging/package_esp8266com_index.json и инсталлировал плату в менеджере
6. попробовал проект, который ранее загружался - вообще не идет: ошибка компиляции.
Вот сообщение при компиляции
Внимание: platform.txt из ядра 'ESP8266 Modules' содержит устаревшие recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", автоматически преобразовано в recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Ожидайте обновления ядра.
WARNING: Category '' in library EEPROM is not valid. Setting to 'Uncategorized'
WARNING: Category '' in library ESP8266httpUpdate is not valid. Setting to 'Uncategorized'
WARNING: Category '' in library Hash is not valid. Setting to 'Uncategorized'
WARNING: Category '' in library SPI is not valid. Setting to 'Uncategorized'
WARNING: Category '' in library SoftwareSerial is not valid. Setting to 'Uncategorized'
WARNING: Category '' in library Ticker is not valid. Setting to 'Uncategorized'
WARNING: Category '' in library Wire is not valid. Setting to 'Uncategorized'
Изменены опции сборки, пересобираем все
In file included from c:\documents and settings\admin\local settings\application data\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\memory:63:0,
from C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1160-gef26c5f\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:28,
from C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1160-gef26c5f\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:32,
from D:\My_doc\Arduino\WiFiMulti\WiFiMulti.ino:6:
c:\documents and settings\admin\local settings\application data\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\bits\allocator.h:46:75: fatal error: bits/c++allocator.h: No such file or directory
[HASHTAG]#include[/HASHTAG] <bits/c++allocator.h> // Define the base class to std::allocator.
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции.
Неверная библиотека найдена в C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1160-gef26c5f\libraries\esp8266: C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1160-gef26c5f\libraries\esp8266
exit status 1
Ошибка компиляции.
