Discriminator
И да - конкретно в скетче - там просто "прочитать информацию" "записать информацию"...
Такая? - http://ru.aliexpress.com/item/NodeM...n-ESP8266-Internet-of-things/32264797795.htmlРебята пожалуйста дайте ссылку на продавца с работающей платой на esp8266. купил nodemcu (жёлтую), чё тока не пробовал не заработала. Буду прогать только arduino ide. На плате нужен готовый usb-uart переходник, и чтобы от usb питалась. Вообщем нужна arduino uno, но только с esp8266=))
либо USB, либо к ножкам - посмотрите на укрупненное фото - там есть ноги для питанияhort, интересная штучка. а питание к ней как подводить?
Использую её для отладки скетча, по этому подключаю по USB. Лапы для питания - тоже есть, как было сказано выше.hort, интересная штучка. а питание к ней как подводить?
А это уже надо смотреть исходники - что там реализовано. Вообще анонсируют:Или в параметре interrupt можно указывать номер GPIO?
ЕстьСкажите работающей библиотеки под bmp180 ещё нет?
Как минимум одна из них не собирается под ардуино есп, из-за проблем с sqr и pow, если есть опыт работающей либы, хотелось бы услышать про нее.
а вот это большой вопрос.из-за проблем с sqr и pow
Это нормально. Такова задумка китайцевТолько я наблюдаю проблемы с работой через softAP когда модуль пытается и не может подключиться к другой точке доступа?
когда режим WIFI_AP_STA включен
софт ап то появится в эфире, то пропадет :/
Здравствуйте
Пропадает wi-fi при заливке скетча..
Есть esp-01, подключен так: GPIO 0,2 и Reset на + через резисторы. Питание от DC-DC конвертора 3.6вольт.
Выключаю (CH PD), ставлю GPIO на GND, потом включаю CH PD на +, заливаю прошивку через esp8266_flasher,
появляется точка доступа.
Через ком-порт ответчает на АТ команды, и вроде как все ок.
Ставлю IDE 1.6.5
добавляю как в шапке Board Manager
Прошиваю таким-же образом скетч "esp_standalone" в ESP8266 модуль.
В скетче прописываю свои ssid, pass и идинтефикатор для BLINK-сервера(шью через ардуино нано, закоротив reset and GND).
Прошивается.
И вот тут возникает проблема - wi-fi не работает. Просто не находит. АТ команды тоже очевидно не поддерживаются.
Обратно прошиваю обычную прошивку через esp8266_flasher - wi-fi появляется.
Снова IDE - скетч - пропадает.
Да, шью просто BLINK через IDE светодиод моргает.
PS
Заметил небольшую особенность
- у меня IDE начинает заливку скетча с 0x00000000
а в шапке с 0x00040000
Имеет ли это значение?
Что не так?)
#include <ESP8266WebServer.h>
const char* ssid = "..............";
const char* password = "................";
String form = "<form action='led'>"
"<input type='radio' name='state' value='1' checked>On"
"<input type='radio' name='state' value='0'>Off"
"<input type='submit' value='Submit'>"
"</form>";
String imagepage = "<img src='/led.png'>";
// This is a png file (led.png)
const char image[] = {
0x89, 0x50, 0x4e, 0x47, 0x0d, 0x0a, 0x1a, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0d, 0x49, 0x48, 0x44, 0x52,
0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x08, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x90, 0x91, 0x68,
0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x73, 0x52, 0x47, 0x42, 0x00, 0xae, 0xce, 0x1c, 0xe9, 0x00, 0x00,
0x00, 0x04, 0x67, 0x41, 0x4d, 0x41, 0x00, 0x00, 0xb1, 0x8f, 0x0b, 0xfc, 0x61, 0x05, 0x00, 0x00,
0x00, 0x20, 0x63, 0x48, 0x52, 0x4d, 0x00, 0x00, 0x7a, 0x26, 0x00, 0x00, 0x80, 0x84, 0x00, 0x00,
0xfa, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xe8, 0x00, 0x00, 0x75, 0x30, 0x00, 0x00, 0xea, 0x60, 0x00, 0x00,
0x3a, 0x98, 0x00, 0x00, 0x17, 0x70, 0x9c, 0xba, 0x51, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x74, 0x45,
0x58, 0x74, 0x53, 0x6f, 0x66, 0x74, 0x77, 0x61, 0x72, 0x65, 0x00, 0x50, 0x61, 0x69, 0x6e, 0x74,
0x2e, 0x4e, 0x45, 0x54, 0x20, 0x76, 0x33, 0x2e, 0x33, 0x36, 0xa9, 0xe7, 0xe2, 0x25, 0x00, 0x00,
0x00, 0x57, 0x49, 0x44, 0x41, 0x54, 0x38, 0x4f, 0x95, 0x52, 0x5b, 0x0a, 0x00, 0x30, 0x08, 0x6a,
0xf7, 0x3f, 0xf4, 0x1e, 0x14, 0x4d, 0x6a, 0x30, 0x8d, 0x7d, 0x0d, 0x45, 0x2d, 0x87, 0xd9, 0x34,
0x71, 0x36, 0x41, 0x7a, 0x81, 0x76, 0x95, 0xc2, 0xec, 0x3f, 0xc7, 0x8e, 0x83, 0x72, 0x90, 0x43,
0x11, 0x10, 0xc4, 0x12, 0x50, 0xb6, 0xc7, 0xab, 0x96, 0xd0, 0xdb, 0x5b, 0x41, 0x5c, 0x6a, 0x0b,
0xfd, 0x57, 0x28, 0x5b, 0xc2, 0xfd, 0xb2, 0xa1, 0x33, 0x28, 0x45, 0xd0, 0xee, 0x20, 0x5c, 0x9a,
0xaf, 0x93, 0xd6, 0xbc, 0xdb, 0x25, 0x56, 0x61, 0x01, 0x17, 0x12, 0xae, 0x53, 0x3e, 0x66, 0x32,
0xba, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x49, 0x45, 0x4e, 0x44, 0xae, 0x42, 0x60, 0x82
// HTTP server will listen at port 80
ESP8266WebServer server(80);
const int led = 13;
void handle_adc() {
float val = analogRead(0);
server.send(200, "text/plain", String(val));
void handle_led() {
// get the value of request argument "state" and convert it to an int
int state = server.arg("state").toInt();
digitalWrite(led, state);
server.send(200, "text/plain", String("LED is now ") + ((state)?"on":"off"));
void handle_image() {
server.send(200, "image/png", "");
WiFiClient client = server.client();
client.write(image, sizeof(image));
void handle_webpage_with_image() {
server.send(200, "text/html", imagepage);
void setup(void) {
Serial.println("");
pinMode(led, OUTPUT);
// Connect to WiFi network
//WiFi.begin(ssid, password);
WiFi.softAP(ssid);
// Wait for connection
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IP address: ");
Serial.println(WiFi.softAPIP());
// Set up the endpoints for HTTP server
// Endpoints can be written as inline functions:
server.on("/", [](){
server.send(200, "text/html", form);
// And as regular external functions:
server.on("/adc", handle_adc);
server.on("/led", handle_led);
server.on("/led.png", handle_image);
server.on("/showled", handle_webpage_with_image);
// Start the server
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
void loop(void) {
// check for incomming client connections frequently in the main loop:
server.handleClient();
Как такового ограничения на размер исходника нет. Все что написано в Arduino IDE компилируется в двоичный формат Arduino или ESP-шки и заливается напрямую в устройство. Ограничение есть на размер готовой прошивки, а это уже ищите информацию по своему модулю/плате.в среде ардуино есть ограничение на размер исходника как в луа?
