похоже, что больше зависит от вас.Как часто брокер падает в оффлайн?
Такая же петрушка...cloudmqtt.com сейчас работает?
У меня вдруг перестали данные идти с 8266 на брокер. Брокер зелёный.
8266 перешил проверенной прошивкой.
С раздела MQTT publish я посто текст в брокер шлю и в брокере этот текст вижу.
В КОМ-порте постоянно
Connecting to MQTT server ...
Connect to MQTT server: FAIL
Все ок.Такая же петрушка...
Картина та же... Заходил на сайт делал рестарт, тоже не помогло..Все ок.
http://status.cloudmqtt.com/
All Systems Operational Refreshed about one minute ago
у меня недавно была подобная проблема, когда у Ростелекома подводный кабель на Финляндию повредился.Картина та же... Заходил на сайт делал рестарт, тоже не помогло..
P.S. Вчера работало
Думаю стоит делать локальный сервер МКТТ, кроме перешивки роутера на open-wrtt есть какие варианты? может еще одну еспэху серваком можно сделать?))у меня недавно была подобная проблема, когда у Ростелекома подводный кабель на Финляндию повредился.
попробуйте сменить сервер: на cloudmqtt можно выбрать Европа или США
RaspberryPi 2, например ~ 35$кроме перешивки роутера на open-wrtt есть какие варианты?
Нет, нужно что-то на линуксеможет еще одну еспэху серваком можно
Мне кажется это лишнее.. Прошивка собираемая Arduino IDE стабильная получается, единственное нужно всетаки MQTT локальный делать... какой то нестабильный у них сервак получается.. (семье не объяснить почему светильник то работает то нет)Демо клиент NODE.JS для IoT Manager
Позволит вам разобраться что и как работает, не разгребая Arduino код.
В тексте правите свой адрес, порт и имя пользователя и пароль MQTT сервера и запускаете на локальном сервере под node.js
виджеты, которые сейчас в разработке, имеют множество параметров и к ним будут применяться html class и style, поэтому отладка расположения виджетов и их внешнего вида может занимать определенное время и каждый раз перепрошивать ESP8266 не очень удобно.Мне кажется это лишнее..
вы хоть покажите, что там пишет, а то так трудно будет вам помочьnode.js порлучил Hello World и на этом застрял.
1. Устанавливаем node.js (выбираем версию 4.x.x, а не 5.x.x)Подскажите, пожалуйста, как Демо клиент NODE.JS для IoT Manager https://gist.github.com/4refr0nt/ffbc96043278a96fec45 запустить.
