Ну уж начали писать, дык написали бы ответ. Я вот час очередную задачку решил и в виде перекура... Они же пользователи и всегда правы (научили на свою голову ).что раньше появилось - человек или его лень?
Трудно на форуме прочитать?
С частотой, с которой CD74HC4067 не успеет переключать. Как факт по его PDF...Есть план сделать опрос 16-ти аналоговых датчиков через мультиплексор CD74HC4067.
Сколько время конвертации для ADC входа. С какой частотой можно подавать разные сигналы на этот вход?
По это ссылке в первых строка пример и программа, потом Вы пишете, что не работает эта программа, а дальше несколько страниц объяснения почему и ссылки на рабочие примеры, из веб-свалки.Там поглазейте - высокоскоростной ввод аналоговых данных, да по всем форуму насыпано про ADC...
Кстати, на время опроса АЦП надо отключать Wi-Fi, то есть если контроллер будет постоянно его опрашивать, то доступен он не будет.надо чтобы опрос датчиков был с частотой не менее 100кГц. Что то я стал сомневаться потянет ли ЕСПка это или же надо прицепить ей
Я хочу заставить работать есп от кондера, и чтобы он постоянно перял напряжение, по приходу минимального напряжения порога он бы сновы заряжал кондер (чтобы не выключиться), это будет постоянно. Получается тогда я не смогу управлять им по wi-fi?Кстати, на время опроса АЦП надо отключать Wi-Fi, то есть если контроллер будет постоянно его опрашивать, то доступен он не будет.
Я читал почти постоянно, хватало ресурсов, управление было нормальным.Я хочу заставить работать есп от кондера, и чтобы он постоянно перял напряжение, по приходу минимального напряжения порога он бы сновы заряжал кондер (чтобы не выключиться), это будет постоянно. Получается тогда я не смогу управлять им по wi-fi?
Всегда доступно чтение ADC. Чтение VDD33 по китай-алго измерения падения на резисторе установленного на вход ADC с внутренней коммутацией к VCC может не работать, т.к. во время работы WiFi происходят переключения на замер и отключение этой подтяжки и такого режима измерения.Кстати, на время опроса АЦП надо отключать Wi-Fi, то есть если контроллер будет постоянно его опрашивать, то доступен он не будет.
Работает чтение и по прерыванием в 200кГц - это предел обработки прерываний ESP8266 при CPU на 160MHz без переполнения стека при условии времени работы процедуры в прерывании на чтение и вычисление ADC, одновременно с работой всех служб WiFi, но немного заторможенно...Я хочу заставить работать есп от кондера, и чтобы он постоянно перял напряжение, по приходу минимального напряжения порога он бы сновы заряжал кондер (чтобы не выключиться), это будет постоянно. Получается тогда я не смогу управлять им по wi-fi?
