Привет всем!
Начало было здесь, там выложены наброски того, что получается.
Сейчас уже плата близка к завершению, выкладываю последнюю схему и скриншоты предрелизной разводки ПП.
Хотелось бы узнать мнение форумчан по этому поводу - может что то недоглядел или забыл, после всего - выложу здесь проект в Altium Designer на свободное пользование - заказывайте плату как получилось или меняйте как душе\Вашему проекту угодно.
Итак, схема (загрузка файлов по какой то причине воообще не работает - на любой тип файла просто ошибка загрузки, поэтому пока так.... хотел вообще PDF выложить..)
По схеме из заметок:
- в качестве DD1 можно ставить как ADM3072 для которого паяем перемычку JP3 (питание 3,3v), резистор R8 ставим = 0 (перемычка) и R9 не устанавливаем, а можно ставить наиболее распространенные аналоги ADM485 - тогда ставим перемычку JP1 (питание 5v) и устанавливаем резисторы R8, R9 номиналами как на схеме.
- RE, DE приемопередатчика 485 подтянуто к 1 - при прошивке он будет работать как передатчик, но приёмник не будет мешать прошивке (IO4 же при прошивке ESP8266 не управляем, насколько я понял).
- остальное думаю понятно, т.к. особенностей не имеет..
Плата - 3D вид:
Плата - разводка по слоям:
По плате:
- местами получилось не так хорошо как хотелось бы, но вроде явно лучше чем на китайских платах (в плане питания и общей разводки флешки).
- не очень хорошая распиновка конечно на кристале... ADC около антенны, RES и IO16 (необходимо соеденить для реализации Deep Sleep) по краям антенны, что тоже не очень хорошо...
Ближайшие дни буду завершать разводку выложу материалы и закажу пробные 3шт c oshpark.com .
Плата - 3D вид:
По плате:
