vad7
@pvvx, Да в том то и дело, что я не хочу запрещать прерывания. Но если я их не запрещаю - то прошивка зависает гораздо раньше - через 3 сек.
Из-за чего зависает при разрешенных прерываниях? Web часть?
У вас еще есть ets_run_new(), но она отключена по какой-то причине?
В Web нет ничего время-зависимого. Он работает по событиям и все процедуры не сверх длинные по времени исполнения.
У вас ошибки - к примеру нельзя включать все прерывания путем разрешения ets_isr_unmask(0xFFFFFFFF) :)
Не нужна для данного проекта. Тут не требуется многозадачность или исполнение каких-то процедур wifi во работы кода Web. Он весь работает по событиям...
Поставьте программный таймер с временем, чтобы получать/передавать по I2C на 400кГц к примеру за раз 1 байт. Получится что-то типа, пусть 10 бит на 400кГц = 10/400000 = 0.000025 сек время обработки. Значит таймер на время к примеру на минимум в 2 раза больше -> от 50 us. По прерыванию таймера обрабатываете посимвольную прием/передачу - один символ за раз и выходите. 25 us остается на время реакции SDK, затем опять срабатывает ваше прерывание и принимает/пишет следующий символ в I2C и т.д.
И не понятно - зачем вам трогать какие-то аппаратные прерывания?
vad7
@pvvx, прерывания я запрещал для проверки. В последний раз функциями ets_intr_lock()/ets_intr_unlock().
Мне и не нужно их запрещать, но без запрещения не работает. Откуда мне процесс на несколько секунд запустить?
Откуда тогда запускать тяжелый код, через system_os_task можно?
Нет - ни через что нельзя. Только если сделать по типу RTOS - переключать задачи по таймеру вместе со стеком и вешать семафоры/светофоры... :)
Но может и выйдет сделать цикл в 1 сек, если выключить WiFi, установив его режим в нуль.
Для работы через ets_run_new() надо включить её в SDK конфиге.
Далее необходимо из какой-то работающей процедуры вызвать путь ets_set_idle_cb(user_idle, 1234).
Когда CPU перейдет в ets_run() в ROM, то вызовет вашу user_idle(1234)
В ней, первым делом вызвать ets_set_idle_cb(NULL, NULL);
Затем, второй командой: ets_intr_unlock();
Далее пишите свой код и через каждые, примерно более пару ms вызываете run_sdk_tasks()
Если надо определенную задержку, то вызываете task_delay_us(Xus), где если Xus от 512 us, то она будет разрешать обрабатывать процессы SDK. Иначе нет.
И так, вызывая постоянно task_delay_us(>512us) или run_sdk_tasks(), через части вашего кода, можете хоть час сидеть в цикле процедуры user_idle(1234).
Вызывать task_delay_us(>512us) или run_sdk_tasks() из Web и прерываний таймеров и task() недопустимо - будет повторное вхождение в ту-же процедуру и всё рухнет, а при вызове из прерываний таймеров и task дальнейшая обработка их будет прекращена, в SDK, т.к. выхода из них в ets_run() не произошло и там флаги не сброшены... По тому вход в длительную процедуру может быть надежным только так, как описал.
vad7
@pvvx, спасибо, попробую. Но если не используется режимы сна, можно и родную ets_run использовать?
Это в ROM-BIOS и её режим сна не используется в SDK. Не тот кварц и не тот режим sleep у ROM-BIOS - там просыпание по изменению на ножке GPIO2 и без полного отключения питания в проце...
Что вы всё гадаете? Изучайте сами, и не методом тыка и задавания глупых вопросов.
Нашли одинаковое название и по этому считаете что использование ets_set_idle_cb связано со sleep ? :)
Вам много раз говорилось, что ets_run() - это распределитель процессов тасков и таймерных прерываний. Если она не работает, то и таймеры и таски не работают. Китайцы в своем SDK уже нагородили и дубли части процедур обслуживания таймеров, чтобы распределить свои процессы. 90% ROM-BIOS у них перенесено в SDK, т.к. ROM-BIOS не для того кварца и имеет устаревшую систему обработки WiFi - много ошибок и неподходящие алго. Открываете RTOS SDK и смотрите там eagle.rom.addr.v6.ld - там указаны используемые процедуры из ROM-BIOS. Т.е. ROM-BIOS болтается в чипе просто так и используется только для загрузки.
А я вам в прошлом соо описал как сделать второй тред, для обработки вечного цикла и без награмождения со стеком и прочим в системе Non OS SDK (китайский вариант) или meSDK, но в нем условие - вы должны периодически запускать task_delay_us(>512us) или run_sdk_tasks() для работы основного треда SDK - это некое подобие мультизадачности со своими ограничениями и требуется только тем, кто не умеет писать обработку своих алго по событиям - 99% Ардуинщиков.
vad7
Для меня микроконтроллеры это хобби в свободное от работы время. Так что без вашей помощи, к сожалению, ни куда.
Плохо еще, что и ваш код мало документирован - тяжело разобраться.
Там, где разобрался или вы подсказали, я подписываю, но это опять же останется в моем github, то есть у новеньких пользователей вашей библиотеки будут те же вопросы.
Dmitry P
Добрый день!
скачал последнюю версию с github, прошиваю основную часть, все нормально. Пытаюсь прошить webbin/Webfiles.bin в 0x39000 - перестает работать. Флешка 512к.
Не поменялся адрес?
vad7
@Dmitry P, адрес меняется в зависимости от размера прошивки или 0х80000, если большая флешка.
И выравнивается под 0х1000.
Мне вот интересно, а как вы используете эту прошивку, если исходник не меняете?
Dmitry P
да просто, шью fullflash_web054.bin да и использую.
а с новой версией - засада, не нашел скомпиленный full :)
а самому городить компилятор лениво...
Upd Скачал 0.5.9., посчитал смещение 0х4000 - работает.
Спасибо за информацию про выравнивание
PostLast
Более одного соединения у TCP2UART невозможно. Буфера UART привязаны к первому соединению.
Вы бесспорно правы для TCP->UART но решаю частную задачу - получаю из TCP фреймы и их обрабатываю.
Приходят данные с TCP редко около 10 фреймов в секунду.
С обратной передачей, т к я не хочу привязываться к идентификаторам ESP данные передаю в момент активности канала. Как сунуть данные всем подключенным устройствам в вашей архитектуре без ее серьезной переделки пока не разобрался.
Не могу понять почему после нескольких перезагрузок несколько модулей сваливаются в esp8266web/wifi.c at master · pvvx/esp8266web · GitHub с ошибкой 0x00010040 где ее рыть?
Зачем если указан NONE режим сна между попытками подключения к точке доступа снижать частоту процессора esp8266web/wifi.c at master · pvvx/esp8266web · GitHub ?
Здесь: esp8266web/wifi.h at master · pvvx/esp8266web · GitHub
И это не всегда ошибки. Это ответ китайской части на процедуру установки указанных параметров. Иногда их лучше передать, чтобы SDK не потеряла, но она возвращает ошибку - это и показывается в битах - какие процедуры не прошли... чисто информационное.
Для понижения потребления на пару мА пока активен и не вошел в sleep. А что ему там делать на 160 MHz, если Wifi отключен?
PostLast
Web серверу нечего и это отлично расписано несколькими постами выше. Да юсеры они такие casual.
То им импульс 0,4 и 0,8 us сделать надо, то SPI в режиме 3 подавай. И нет чтоб сначала спросить if (ets_get_cpu_frequency()==160) типа воду в бассейн налили? а то прыгать будем. А пока мы прыгаем воду не спустят? Надеются юсеры что если сказали -не спать система действительно не дремлет:D.
У меня в этом случае система создает точку типа ESP_XXXXX
пока лечится только прибиванием настроек в init.ini
Dmitry P
А зачем считать, если после прошивки адрес показан на странице "WebFS Upload" или запрашивается переменной ~wfs_addr~.
Ключевое слово - "после прошивки" :)
Мне-то надо этот адрес для того, чтобы как раз webfiles.bin залить сразу с заливкой прошивки.
А при трансляции адрес вычисляется автоматически, куда залить web-диск - в makefile... Тут тема то исходники, а не про готовые прошивки :p
Но снижение частоты на 80 Mhz сама SDK делает иногда. Это не влияет на ets_delay_us() и прочее. А вот sleep - влияет, т.к. прерывает всё.
Ну это не правильный алгоритм, а не те флаги ошибок установок. Об этом они и сообщают.
PostLast
pvvx 80 и 160 мгц не является проблемой. Надо помнить, что если делать короткую задержку подсчетом тактов типа
static uint32_t _getCycleCount(void) __attribute__((always_inline));
static inline uint32_t _getCycleCount(void) {
  uint32_t ccount;
  __asm__ __volatile__("rsr %0,ccount":"=a" (ccount));
  return ccount;
надо заранее разобраться с частотой. Этот вопрос не стоит количества растревоженных байт.
Ваши рекомендации с какой стороны рыть, т к ситуация возникает не сразу, а через несколько включений-выключений и я ее не могу пока локализовать, Тесты говорят, что это не аппаратная проблема стенда. Хотя после связи 811.b и мощности излучения 82 в любые чудеса ESP поверить можно.
