pvvx 80 и 160 мгц не является проблемой. Надо помнить, что если делать короткую задержку подсчетом тактов типа
static uint32_t _getCycleCount(void) __attribute__((always_inline));
static inline uint32_t _getCycleCount(void) {
  uint32_t ccount;
  __asm__ __volatile__("rsr %0,ccount":"=a" (ccount));
  return ccount;
надо заранее разобраться с частотой. Этот вопрос не стоит количества растревоженных байт.
Это чистый аналог extern unsigned xthal_get_ccount(void); // { return rsr.ccount}
Описан в include\bios\xthal.h :)
А беда там не в частоте, а в том, что может врубать sleep например в modbus RS-485... а там работать надо :)
Ваши рекомендации с какой стороны рыть, т к ситуация возникает не сразу, а через несколько включений-выключений и я ее не могу пока локализовать, Тесты говорят, что это не аппаратная проблема стенда. Хотя после связи 811.b и мощности излучения 82 в любые чудеса ESP поверить можно.
А ваша ситуация не ясна. "почему после нескольких перезагрузок несколько модулей сваливаются" - можно сказать несколько поменяете чего - нибудь :) Или несколько поменяйте в нескольких местах. ;)
aloika
Пришла тут тревожная для меня новость - сообщается, что после двух недель нормальной работы изделия настройки Wi-Fi самопроизвольно сбросились к дефолтным. Т.е. режим станции отключился, остался только режим точки доступа и т.д. Попытка снова настроить режим станции успехом не увенчалась. Сброс (зажатой кнопкой сброса при подаче питания) проблему решает на 5 минут, т.е. вновь выставленные параметры применяются, всё вроде как начинает работать но через короткое время снова настройки сбрасываются к дефолтным.
Сам еще не видел, не тестировал, как приедет, буду смотреть. Прошивка там - сборка pvvx'а с небольшими изменениями.
Вопрос - какие могут быть предположения? Понятно, что информации мало, но всё же.
Только такие:
Плата ESP12E DevKIT. За пол часа до включения вынута из пакетика из ali, прошита и включена в какой-то БП c USB вилкой. Несколько суток работала с непрерывным соединением по modbus TCP, потом перезагрузил комп - пришлось соединение разорвать...
Подробности есть тут -> http://esp8266.ru/forum/threads/modbus-rtu-rs-485.529/page-3#post-14584
Далее стоит и видна из инет по выделенному IP... Хакеры не заглядывают, одни поисковики... Диск обновлял через несколько дней от включения... Версия старая - выключить и перепрошить лень...
aloika
Это понятно, описываемая мной ситуация проявилась на одном из примерно 50 работающих на сегодня у разных людей устройств... т.е. я очень надеюсь, что это единичный случай...
А прошивки не готовы для ком.использования по причине бажности SDK. Когда сделаю до удовлетворительного уровня - сообщу. Это будет не так скоро, когда нарисую свой проект, откатаю и тогда внесу изменения в общий.
PycLan
Здрасте всем!
@pvvx, Подскажите, переходить на версию 0.5.9 с meSDK 1.5.2?
Нужен, только функционал малого webсервера.
Сейчас у меня версия 0.5.4a с meSDK 1.4.1
А проблема в том, что столкнулся с ситуацией, как была описана в 50 постах, "Ограниченный доступ" после передергивания питания.
PycLan
Целый день пахала, выключил.
Утром включаю "Ограниченный доступ"...
Прошиваю fullflash_web054.bin - точку видно, но подключится нельзя "Ограниченный доступ".
Запилилась флешь!?
PycLan
В UART1:
meSDK 1.5.2
don't use rtc mem data
Save rx_gain_dc table (0, 1)
Simple WEB version: 0.1.4
heap' size: 53784 bytes
Set CPU CLK: 160 MHz
sleep disable
Disk init: 89 files, addr = 0x00080000
mode : sta(18:fe:34:a5:94:c9) + softAP(1a:fe:34:a5:94:c9)
add if0
add if1
dhcp server start:(ip:192.168.4.1,mask:255.255.255.0,gw:192.168.4.1)
bcn 100
f r0,
SDK Init - Ok
Current 'heap' size: 50896 bytes
Run ini file: protect/init.ini
of1[protect/init.ini] [sys_ram0x60000f00=0x48]
Found free IRAM: base: 0x401053c0, size: 11328 bytiles, addr = 0x00080000
add if0
add if1
bcn 100
f r0,
SDK Init - Ok
<0>а<0><0>аьаа<0>ь<0>ааааааа<0>аааааьа<0><0>аьааа<0>а<0>ььь<0>ьаьь<0>аьаьааьs, addr = 0x00080000
add if0
add if1
Еще раз нажал Reset:
meSDK 1.5.2
а<0>аьаь<0>а<0>ааа<0>ааьььь<0>а<0>аь<0>аьа<0><0>ь<0>аь<0>а<0>аааьа<0>ььььььаааь<0>а<0>ьаьаааь<0>а<0>
Found free IRAM: base: 0x401053c0, size: 11328 bytes
System memory:
data  : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe838c, len: 908
rodata: 0x3ffe838c ~ 0x3ffe8cd0, len: 2372
bss   : 0x3ffe8cd0 ~ 0x3ffeecf0, len: 24608
heap  : 0x3ffeecf0 ~ 0x3fffc000, len: 54032
bssi  : 0x401053c0 ~ 0x40106030, len: 3184
free  : 0x40106030 ~ 0x40108000, len: 8144
Start 'heap' size: 53784 bytes
sleep disable
add if0
add if1
bcn 100
f r0,
SDK Init - Ok
mey:
<0>а<0><0>аьаа<0>ь<0>ааааааа<0>аааааtes
System memory:
<0>а<0><0>аьаа<0>ь<0>ааааааа<0>аааааьа<0><0>аьаааx401053c0, size: 11328 bytes
System memory:
Каждый раз по сбросу доходит до разных мест, иногда с 10000 раза подключается...
Ведет себя довольно хитро: если после мучений со сбросом, мы подключились, то не отключаясь можно сколько угодно жать сброс и отключать питания (чтоб винда не отключилась), то доступ к веб интерфейсу есть всегда, но стоит вручную отключится, а потом подключится - "Ограниченный доступ".
И слетает птица - GPIO2 debug UART TX enable
В UART1:
А что за абракадабра вместо нормальных сообщений в логе "<0>а<0><0>аьаа<0>ь<0>ааааааа<0>аааааьа<0>"?
Не читается flash? Тип Flash какой и питание то нормальное?
PycLan
Влешка WINBOND W25Q128FVSIG, питание в норме, от него же пашет другой контроллер.
Я тоже сразу начал грешить на питалово все в норме, но на всяк случай подключал другой источник. Когда смог подключится к WEB снизил частоту, не помогло...
PostLast
Попробуй в наглую вписать в init.ini настройки сети. То что содержимое файла не выводится это не значит, что он не отрабатывается. У меня этот костыль работает.
Но абракадабра то вылезает. Значит по какой-то причине не читается flash. Данное сообщение выводится по копированию из кеша на Flash строки в RAM, а наблюдаем не строку, а абракадабру. И таких неверных чтений в логе несколько. Причин тоже может быть несколько. Наперво надо проверить контакты с flash, питание и не подключено ли чего лишнего к шине flash. Пробовать читать flash в файл и сравнивать.
vad7
@pvvx, ковыряю тут модули ESP12-F, что-то ни как не запускается.
Прошивки с АТ шьются, если ставлю 4Mb флеш - падает, 8Mb - выдает приветсвие и тишина, на команды не отвечает.
Прошиваю вебсвалку - не грузится, выдает вперемежку с мусором - "rror wifi_config!" и "ets_main.c".
У меня они хорошо работают, те которые на этой плате:
и имеют 4 мегабайт flash.
Но там неверные номиналы для deep_sleep - надо менять. На фото видно как кое как махнул :)
На такой и работает модуль, который уже месяц непрерывно пашет... Там deep_sleep не используется.
По рисунку антенны это вроде ESP12E.
Дайте ссылочку, плз, на описание проблемы. А то я пропустил, похоже.
Оно было исправлено. В meSDK не тот адрес в китайских переменных конфигурации был. Сменился в 1.5.2.
Вроде это esp8266web/app_main.c at master · pvvx/esp8266web · GitHub
PostLast
Вы пощелкайте по модулю RTS если не перепаивали он там на сброс заведен. После этого я в загрузке получаю
#вместо правильного
meSDK 1.5.2
System memory:
# гадость
meSDK 1.5.2
•Л*ТЦЛЛVлV—®,]ZЛ’WЦ®WHИФ«—‹’–®V¤)ЄPSќђbase: 0x401051e4, size: 11804 bytes
System memory:
data  : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe8390, len: 912
rodata: 0x3ffe8390 ~ 0x3ffe8cfc, len: 2412
# или такая гадость
meSDK 1.5.2
•ҐЃЅ№™ҐќХЙ…СҐЅ№Ѓ’•Н•С5R2хХ№‘Ѓ2Й••ЃJI5й…Н•й‚ВС‚Љ‚ЄЉ*СbљҐй•йЉЉВ‚ўеС•Н5Rљ•НС•µЃj•µЅЙейjRD…С…ЃТ‚ВН2™•б‚‚‚тЃ‚ВН2™•бљК‚bb•№йКЉ’j¤$Ѕ‘…С…й‚ВН2™•бљК‚тЃ‚ВН2™•б™Ќ±b•№й’ўЉ’j¤$kНЃТ‚ВН2™•б"Б‚тЃ‚ВН2™••™НВbb•№й’ЄЉўўj¤„«+$$'HLј&–VV–Ц'$Ѓ‚ВН2™™ЌБ‚‚bb•№йЄљўўВj¤4E…ЙСЃ:B•…БќљҐй•йЄљ’‚‚еС•Н5RљUСЃAUЃ1-й‚ЉІ‚j…Ґ5Rљ±••БЃ"ҐН…‰±•5Rj¤D*kЧRЛ+‹—єў2Ґ±•Н±‚
‘‘ЙЃк‚ВБ‚‚В‚‚‚‚j¤Фл‹V$'H®ЛW(*JLXќіe:34:a4:4d:f4)
add if1
bcn 100
Но если модуль стартанул то он реально сутками работает
Это зачем RTS заведен на сброс? :eek:
Для нормального старта ESP8266 GPIO15 должен быть подключен к GND через резистор не более 12 кОм. Дополнительно это дает при старте и во время сброса сигнал "0" при инверсии RTS, означает, что модуль не может принимать данные - RTS не активен. Использовать без инверсии в таком включении невозможно из-за требований к GPIO15 при старте быть в "0" у ROM-BIOS.
Чего-то вы хотите совершенно не понятного, типа чтобы web-свалка работала на любом криво спаянном варианте? :confused:
Режим хитрой скоростной перезагрузки не дописан в meSDK.
Сделана только передача адреса для старта esp8266web/app_main.c at master · pvvx/esp8266web · GitHub
Допишите :)
aloika
А в чем принципиальная разница между SDK 1.4.0 (у меня сейчас используется) и современной 1.5.2 ? Какая стабильнее? стоит ли перейти на 1.5.2 ?
PostLast
Чтоб модуль программировать. Посмотрите на схему Schematics for ESP-12E DevKit | User Manual for ESP-12E DevKit Видите куда идет RTC CP2102. Если у VCP CP2102 перевести RTC в активное состояние то формируется сигнал eRST. hercules_3-2-8 это позволяет.
Это влияет на что-то кроме красоты? Т.е. "гадость" выше является штатной. Но почему она не детерминирована?
Вчера потратил уйму времени на попытки определить условия возникновения ошибки не подключения сети - возникает произвольно. Пока склоняюсь к прилетанию запроса на подключения при старте. Может такое быть?
