Мне интересно на каком модуле у Вас выведен GPIO11? И с чего Вы решили что GPIO11 возможно управлять?Важный вопрос
А почему оно не управляет GPIO11?
И почему оно так люибт ресетиться по вачдогу? Достаточно перевести пару-тройку пинов на вкладке настройки уровней и всё - ресет обеспечен. Только прошивка спасает.
У меня 78. Ребуты нерегулярны и могут не быть продолжительное время. При ребуте в терминале как и постом выше - проскакивает wdtr и все. Но мне не мешает пока - я и не загонялсяПодскажите, а прошивки у вас самостоятельно не ребутятся?
неужели вайфай роутера нет? На нем давно уже у меня крутились торренты, минидлна, motion, итд. Теперь еще и комар с mqttwarn.MQTT конечно хорошо, но на мой виндовый комп комар не установился, а другого хлама под *nix пока у меня нет.
чтобы не держать включенным комп с виндой . Без связи с контроллером модуль постоянно уходит в перезагрузку. При постоянной связи тоже уходит иногда как и у всех. Это основное, что мне не нравится в этой прошивке. Реально ей управлять , кроме как светодиодом, пока доверить нельзя.Поддерживает и всеми любимый MQTT (пока не понимаю собственно зачем он
1. Вот мануал по прошивке Tutorial Arduino Firmware Upload - ESP8266. Вот по подключению к Вашей сети и первоначальной настройке Tutorial Domoticz Switch - ESP8266 (абзац "Connect the ESP Easy to your network").inneet, спасибо за наводку. Проштудировал этот тред и голландский сайт.
1. Не нашел упоминания о начальной инициализации ESP8266 с ESPEasy. Как пользователь подключает новы девайс с ESP8266 к остальной сети?
2. Есть ли ОТА у этой прошивки? Если да, как она реализована (в смысле процесса, а не кода)?
Еще раз спасибо.
Свободного нету, да и полумеры это все.неужели вайфай роутера нет? На нем давно уже у меня крутились торренты, минидлна, motion, итд. Теперь еще и комар с mqttwarn.
В остальном это пока самая подходящая для моих текущих запросов.
у меня это все это крутится на одном единственном в квартире роутере. Пока дурного влияния на сеть со стороны esp8266, как пишут, я не замечал.Свободного нету, да и полумеры это все.
в нем вроде как вентиляторы есть ... ну если в этой комнате не спать . Меня в свое время даже 5 дюймовый HDD в боксе, подключенный к роутеру, по ночам раздражал.Купил б/у "Asrock Core 100ht", теперь у меня будет все и без ограничений
да , с mqtt при потере связи с брокером через 8 минут (32 неудачных попытки), перегружаетсяИли mqtt. Потому что я юзал только http get в связке с Domoticz и ничего подобного не было замечено.
12:57:45 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : WD : Uptime 7 ConnectFailures 28 FreeMem 25992
12:57:45 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : UDP : Send Sysinfo message
12:57:45 03-03-2016 (notice|user|) ▒\001\030▒4▒▒o▒\0013\000*\"@\011
12:57:45 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : MQTT : Connection lost
12:57:46 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : MQTT : Failed to connected to broker
12:57:47 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : DHT : Temperature: 22.00
12:57:47 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : DHT : Humidity: 17.00
12:57:47 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : BMP : Temperature: 22.26
12:57:47 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : BMP : Barometric Pressure: 982.26
12:57:47 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : HTTP : Delay 1000 ms
12:58:15 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : WD : Uptime 8 ConnectFailures 30 FreeMem 25992
12:58:15 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : UDP : Send Sysinfo message
12:58:15 03-03-2016 (notice|user|) ▒\001\030▒4▒▒o▒\0013\000*\"@\011
12:58:15 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : MQTT : Connection lost
12:58:16 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : MQTT : Failed to connected to broker
12:59:24 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : WIFI : Connected!
12:59:24 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : INIT : I2C
12:59:24 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : MQTT : Failed to connected to broker
12:59:25 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : MQTT : Failed to connected to broker
12:59:25 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : UDP : Send Sysinfo message
12:59:25 03-03-2016 (notice|user|) ▒\001\030▒4▒▒o▒\0013\000\000\000\000@\\▒?
12:59:26 03-03-2016 (notice|user|) ▒\001\030▒4▒▒o▒\0013\000\000\000\000@\\▒?
12:59:28 03-03-2016 (notice|user|) ▒\001\030▒4▒▒o▒\0013\000\000\000\000@\\▒?
12:59:28 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : INIT : Boot OK
12:59:28 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : INIT : Normal boot
12:59:28 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : NTP : NTP sync requested
12:59:28 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : NTP : NTP send to 80.78.198.1
12:59:56 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : BMP : Temperature: 22.26
12:59:56 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : BMP : Barometric Pressure: 982.25
12:59:56 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : WD : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 24904
12:59:56 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : UDP : Send Sysinfo message
12:59:56 03-03-2016 (notice|user|) ▒\001\030▒4▒▒o▒\0013\000*\"@\004
12:59:57 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : MQTT : Failed to connected to broker
12:59:58 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : MQTT : Failed to connected to broker
13:00:26 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : WD : Uptime 1 ConnectFailures 2 FreeMem 26168
13:00:26 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : UDP : Send Sysinfo message
Ну у меня на весь дом (200 кв.м.) стоит один комбайн "mikrotik rb2011uias-2hnd-in" с репитиром на первом этаже.у меня это все это крутится на одном единственном в квартире роутере. Пока дурного влияния на сеть со стороны esp8266, как пишут, я не замечал.
Можно попробовать поковырять код прошивки на предмет этого и внести изменения. Я не думаю что это будет сложно, вопрос времени.да , с mqtt при потере связи с брокером через 8 минут (32 неудачных попытки), перегружается
и, видимо, модуль при потере связи по вайфай так же перегружается. И если после перезагрузки не находит сети, включает свою AP , чтобы на его можно было зайти.Код:12:57:45 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : WD : Uptime 7 ConnectFailures 28 FreeMem 25992 12:57:45 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : UDP : Send Sysinfo message 12:57:45 03-03-2016 (notice|user|) ▒\001\030▒4▒▒o▒\0013\000*\"@\011 12:57:45 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : MQTT : Connection lost 12:57:46 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : MQTT : Failed to connected to broker 12:57:46 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : MQTT : Failed to connected to broker 12:57:47 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : DHT : Temperature: 22.00 12:57:47 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : DHT : Humidity: 17.00 12:57:47 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : BMP : Temperature: 22.26 12:57:47 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : BMP : Barometric Pressure: 982.26 12:57:47 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : HTTP : Delay 1000 ms 12:58:15 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : WD : Uptime 8 ConnectFailures 30 FreeMem 25992 12:58:15 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : UDP : Send Sysinfo message 12:58:15 03-03-2016 (notice|user|) ▒\001\030▒4▒▒o▒\0013\000*\"@\011 12:58:15 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : MQTT : Connection lost 12:58:16 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : MQTT : Failed to connected to broker 12:58:16 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : MQTT : Failed to connected to broker 12:59:24 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : WIFI : Connected! 12:59:24 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : INIT : I2C 12:59:24 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : MQTT : Failed to connected to broker 12:59:25 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : MQTT : Failed to connected to broker 12:59:25 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : UDP : Send Sysinfo message 12:59:25 03-03-2016 (notice|user|) ▒\001\030▒4▒▒o▒\0013\000\000\000\000@\\▒? 12:59:26 03-03-2016 (notice|user|) ▒\001\030▒4▒▒o▒\0013\000\000\000\000@\\▒? 12:59:28 03-03-2016 (notice|user|) ▒\001\030▒4▒▒o▒\0013\000\000\000\000@\\▒? 12:59:28 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : INIT : Boot OK 12:59:28 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : INIT : Normal boot 12:59:28 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : NTP : NTP sync requested 12:59:28 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : NTP : NTP send to 80.78.198.1 12:59:56 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : BMP : Temperature: 22.26 12:59:56 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : BMP : Barometric Pressure: 982.25 12:59:56 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : WD : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 24904 12:59:56 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : UDP : Send Sysinfo message 12:59:56 03-03-2016 (notice|user|) ▒\001\030▒4▒▒o▒\0013\000*\"@\004 12:59:57 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : MQTT : Failed to connected to broker 12:59:58 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : MQTT : Failed to connected to broker 13:00:26 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : WD : Uptime 1 ConnectFailures 2 FreeMem 26168 13:00:26 03-03-2016 (debug|kern|kernel) ESP Unit: 0 : UDP : Send Sysinfo message
p.s. Поставил протокол domoticz http . После > 30 ConnectFailures перезагруз. Похоже схема на всех протоколах одинаковая. Каждые 30 секунд проверка связи с контроллером. Связи нет - прибавляется 2 ConnectFailures . Связь есть - вычитается только один. Если достигло 30 - зачит перезагруз. Т.е. потерь связи не должно превышать 30%, иначе счетчик в конце концов перевалит за 30 и будет перезаргуз.
Похвально! Обязательно протестирую как только дождусь свои ESP12E.Наша команда сейчас активно участвует в разработке этого проекта.
Наша тема на esp8266.nu Revolutionary new UI for ESPEasy - ESP8266
Для желающих поучаствовать в тестировании:
GitHub - 4refr0nt/ESPEasy: Easy MultiSensor device based on ESP8266
GitHub - alexsuslov/ESPEasyUI (ветка develop)
HumiditySensor - ESP8266
Если есть затык, то было бы неплохо указать на каком именно этапе.
