Вроде все либы и примеры в Амёбе ‘потыркал’. Не пашет MDNS – кидает потектекд, остальное работает как заявлено.
Если включено отображение Flash с адреса 0x98000000, то в ней отладчик команды исполняет… Во всяком случае в Flash можно размещать все таблицы и другие read-only переменные. В итоге получим высвобождение RAM и туда наверно уже влезет Arduino: GitHub - Ameba8195/Arduino: This is Arduino SDK for Ameba Arduino board.. Надо править и добавить описание rodata.flash сегмента, и отключить ‘запись’ у контроллера. Иначе при случайной записи это прописывается в flash
После указанных доработок и переписывания кода на нормальный (более оптимальный, а не набитый кое как для примера юзерам в Амёбе), да замены ssl либы, RTL8710 превосходит ESP8266 практически по всем показателям.
