UDK: Запрос/обсуждение нового функционала
CHERTS
По этому и надо примеры для детей в один пакет, а среду в другой :) А счас всё в куче.
Обычная практика распространения разных DevKit указывает на то, что они распрастраняются в составе SDK+Doc+Samples. Я не вижу смысла дробить UDK на части, это усложняет его сопровождение, за которое кстате говоря мне никто не платит, пожертвования были, но очень смешные.
Но, данный UDK, рассчитан для "игры" в нажатие кнопки "компиле". Его ставят поиграть - после поиска как нажать кнопку копиляции, обычно, пишут на форумы что что-то там не компилится. На этом игра для большинства заканчивается.
Вы не правы, основная проблема не в том, что UDK кривой или плохо документирован, а в том, что им пользуются люди, которые ни разу не собирали проекты с использованием gcc и Eclipse, тем более с кросс-компиляцией.
Я занимаюсь сборкой разных проектов с кросс-компиляцией более 7 лет и знаю многие тонкости и нюансы, например мой проект http://oscam.novell.chel.ru по сборке эмулятора Oscam собирается у меня на серверах под 40 различных аппаратных платформ.
Больше вопросов по нему ни у кого нет и не встречается на форумах, да нет ни одного рабочего и сопровождаемого проекта на нем в gitхабе
Для ESP на github вообще нет серьезных проектов, кроме nodemcu, все остальное - это поделки на коленке, как правило не проверены и зачастую брошены авторами после 10 коммитов, я регулярно мониторю через поиск обновления проектов для ESP, на текущий момент у меня 72 проекта в мониторинге, 80% из них уже давно не обновлялись.
Список проектов на Github:
BH1750-Driver-ESP8266
ctrl-android-test1
ctrl-esp8266-test
ctrl-esp8266-v0.9.4
ctrl-server
ctrl-webadmin
drcom-dialer-esp8266
esp-lwip
ESP8266-button
esp8266-dht
esp8266-frankenstein
esp8266-httpd
esp8266-lpd6803
ESP8266-MQTT-config-patcher
ESP8266-MQTT-io-node
esp8266-sdk
esp8266-smartconfig
esp8266-smartlink
esp8266-sniffer
ESP8266-SSM
ESP8266-Wireless-Sensors
ESP8266Box
esp8266ircbot
esp8266_at
esp8266_easygpio
esp8266_htu21d
esp8266_i2c_24xx16
esp8266_i2c_bmp180
esp8266_i2c_driver
esp8266_i2c_driver_mod
esp8266_i2c_hd44780
esp8266_i2c_ina219
esp8266_i2c_sht21
esp8266_ili9341
esp8266_mcp23017
esp8266_mcp23017_example
esp8266_pcd8544
esp8266_pcd8544_example
esp8266_sensors
esp8266_status_display
esp8266_tpm2net_ws2812
esp8266_webserver
espeink
esphttpclient
esphttpd
EspLightNode
esploader
esptool
esptool-ck
ESPWebFramework
esp_dht22
esp_iot_rtos_sdk
esp_iot_rtos_sdk_lib
esp_mqtt
esp_mqtt_oled
ida-xtensa
ITEADLIB-ESP8266
LuaLoader
luatool
nodelua
nodemcu-firmware
nodemcu-flasher
nodemcu-modules
nodemcu-studio-csharp
nodemcu_file_util
ribanESP8266
spiffy
TSL2561
ws2812esp8266
xPL-ESP8266
ИМХО Связано это причиной отсутствия автоматического конфигуратора проекта под SDK.
Не нужен этот конфигуратор, чтобы сделать новый проект нужно минимун телодвижений, я снимал видео показывающие как создавать проект с нуля, но проще всего взять проект hello_world, переименовать папку, подправить имя в 2 файлах и импортировать в Eclipse, потом нужно исправить Makefile под свои нужны, как правило правится только список библиотек и каталогов.
Но не в этом проблема, а в том, что люди не имеют понятия как вообще происходит сборка при помощи утилиты make и что такое файл Makefile, и тем более что такое automake и autoconf и как он устроено, чтобы это знать нужно либо владеть навыками сборки программ под Linux, либо почитать основы make тут или тут а лучше почитать в первоисточнике.
В том то и дело, что изучать makefile никто не хочет. Автоконфиг вообще не подразумевает лазание в makefile. Он есть в Eclipse (сборке eclipse-cpp-luna), но для луниха и на вашей сборке не работает. Он как раз и лезет в ld файлы, которые у вас скопированы из лицензионного IDE :)
А всё уже - ажиотаж на ESP8266 идет к концу. А Nodemcu это и есть детская поделка - она не решает ни одной задачи, где TCP пакет не один и сообщение раздроблено на несколько пакетов...
Добрый день,
CHERTS,
Вы хорошую сделали сборку.
И Вы правы, что проблема в том,
что большинство либо никогда не работало с Makefile,
либо работали очень давно(это я про себя).
Вообще-то лучшее враг хорошего.
Поэтому оставьте все как есть. Если мне что-то понадобится, я сам это исправлю.
Сегодня получил The Development Kit based on ESP8266, integates GPIO, PWM, IIC, 1-Wire and ADC all in one board.
http://nodemcu.com/index_en.html#fr_54747661d775ef1a3600009e
Буду на этом чуде отлаживать драйвера.
Вот не трогая никаких makefile, создал проект "HelloWord" в eclipse-cpp-luna-SR2, повтыкал оции в меню компилятору и линковщику в самой eclipse.
22:11:41 **** Build of configuration Release for project Tst ****
make all
Building file: ../src/Tst.c
Invoking: Cross GCC Compiler
xtensa-lx106-elf-gcc -DICACHE_FLASH -DAT_OPEN_SRC -I"E:\ESP8266\workspace\Tst\include" -Ic:/Espressif/ESP8266_SDK/include -O2 -c -fmessage-length=0 -Wpointer-arith -Wundef -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -MMD -MP -MF"src/Tst.d" -MT"src/Tst.d" -o "src/Tst.o" "../src/Tst.c"
Finished building: ../src/Tst.c
Building target: Tst
Invoking: Cross GCC Linker
xtensa-lx106-elf-gcc -nostdlib -Lc:/Espressif/ESP8266_SDK/lib -Tc:/Espressif/ESP8266_SDK/ld/eagle.app.v6.ld -u call_user_start -Wl,-static -Wl,--no-check-sections -o "Tst" -Wl,--start-group ./src/Tst.o -lc -lgcc -lhal -lphy -lpp -lnet80211 -lwpa -lmain -llwip -Wl,--end-group
Finished building target: Tst
make --no-print-directory post-build
c:/Python27/python.exe c:/Espressif/utils/esptool.py elf2image -o E:\ESP8266\workspace\Tst\Release/ -ff 80m -fm qio -fs 4m Tst
22:11:42 Build Finished (took 1s.130ms)
Итог: на выходе имеем два bin файла для прошивки:
Но есть беда, что автоматом вставляются опции компилятору -MMD -MP -MF"src/Tst.d" -MT"src/Tst.d", но и по умолчанию данная автоконфига заточена на компиляцию elf для gnu и луниха... Сильно не ковырял - возможно есть какая галка в меню, чтобы убрать это безобразие :)
На XDE Xtensa Xplorer так всё Ok и пример на его версию Eclipse давал в другой теме с кучей файлов (своей свалкой web) и сборкой библитек...
Видео бы для новичков, было бы очень здорово.
Но там не сделать полностью - он хочет для компилятора все исходники всех упоминаний. Это требуется для создания линка к ядру, т.к. оно заточено на компиляцию приложений к линухо-подобным системам. А для ESP8266 надо допиливать автоконфиг и менющки в Eclipse... Достаточно удобно включать и выключать либы и другие опции и т.д., не лазая во всякие make... Про это и был начальный разговор, но объяснить сложно...
И в готовом не требуется видео. Достаточно будет выбрать - создать проект на "ESP8266" и всё. А далее хоть каждому си файлу в проекте меняйте опции трансляции для разных заданных конфигураций.
Наверняка всё уже есть готовое для создания таких конфигураторов в плагинах Eclipse.
Xplorer 3.0.1 слишком тяжел для этого - там задаются и мелкие подробности модификаций процессора и требует дополнительных коммерческих утилит (зато проблем с сегментами, где и как распределять RAM, кэщ, flash для каждого проекта не имеет, но сама Eclipse там старенькая и новые наворотов по самому СИ редактору там нет) ...
Добрый день,
pvvx,
Спасибо за информацию и пример.
На чем собирать не проблема,
если проще на линуксе, то можно и на нем,
но он у меня на втором компе есть 64 bit.
Пока изучаю железо и опыт предшественников.
Не - другое. Там меню и авто-создание makefiles по умолчанию рассчитано на компиляцию исполняемых файлов для лунихоподной среды и автоматом вставляются опции для создания динамической линковки типа exe и dll. Для этого нужны все описания всех внешних функций, а у SDK от Espressif по большей части хидеров просто нет и нам не требуется линковка подгружаемых файлов на ходу - у нас одна прошивка, без оверлеев и т.д. Специализация встроенного по умолчанию конфигуратора в Eclipse рассчитана на создание проектов под операционную систему, а не для блока прошивки flash к микроконтроллеру. Надо ставить или писать другой плагин.
Добрый день,
Сделал следующие изменения в организации UDK, возможно будет полезно другим:
1) Вынес все драйвера периферии ESP в отдельный каталог в корень ESPressif
2) Вынес приложения типа mqtt fota spiffs в отдельный каталог в корень ESPressif
3) Makefile разделил на несколько частей.
В примерах всегда присутствует такой майк:
ROOT =../..
include $(ROOT)/Makefile.common
В Makefile.common
присутствуют такие майк
Makefile.port
Makefile.boot
Makefile.spi
Makefile.comp
Makefile.flash
Майки с расширением расположены в корне ESPressif
В результате просто создавать новые приложения так как их каталоги все (почти) одинаковые
Новые изменения и дополнения вносятся в соответствующий общий майк один раз для всех примеров
Нет дублирования одинаковых программ в приложениях
Легко модифицировать драйверы датчиков и приложений
Ну и т д
Victor
Administrator
nikolz, раз уж вы взялись за это дело, то может зависимости через автоматически генерируемые .dep файлы сделаете, чтобы при изменении любого файла исходника само все автоматически перекомпилировалось, а то сейчас нужно make clean каждый раз делать (если изменили, например, какой-нибудь .h файл). Это бы добавило немного комфорта в работе
Интересно бы было увидеть в примерах этот проект https://github.com/SuperHouse/esp-open-rtos
А в чем его отличие от оф. RTOS? В нерабочей (устаревшей) стыковке с LwIP 1.4.1 от kadamski ? kadamski что-то не обновляет проект OpenLwIP для ESP и он стал несовместим с новыми SDK :(
Да появились разновидности RTOS библиотек. В проекте MP3 используется другие либы RTOS... Номеров они все не имеют, отличить какой новее возможности нет.
CHERTS
Это даже не пример, а обособленный проект, как и Sming, там не 10 строчек кода и не 50, а много больше и заточено оно быть обособленным.
Можно конечно его добавить в UDK, вот только добавить это пол беды, а поддерживать в актуальном рабочем состоянии - это другое. Сейчас вот готовится на вылет из примеров ESPWebFramework, т.к. судя по всему автор не собирается его пилить под новую FreeRTOS SDK, на ней он банально не собирается.
Я сейчас занят сборкой gcc 5.1 для UDK, сам компилятор собран, провожу тесты на разных примерах, если у кого есть желание потестировать gcc 5.1, то пишите, выложу архив.
Victor
Administrator
Если это не очень затруднительно, то вы выкладывайте - там глядишь кто-то скачает и потестит - у нас на форуме в среднем 5 человек в день регистрируется, а просматривают и того больше, но далеко не все что-то постят, а тем более просят выложить. Можно в ресурсы, например или как обычно.
А по openRTS понятно, но вы все равно попробуйте, если время позволит - может будет собираться с минимальными правками. Если нет, тогда конечно не стоит на него много времени тратить.
Мне, конечно же, сейчас наиболее интересен @pvvx PvSDK вырезанный из TCP2UART - вот было бы прикольно пересобрать примеры на нем :)
CHERTS
Привет, CHERTS
В Вашей проекте есть пример (20150318) "nodemcu-firmware"
не планируете обновить его на 20150704
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/tags
в новом nodemcu heap =35000.
Добавить самостоятельно не получается - 59 errors.
Попробую вечером обновиться, о результате отпишусь здесь.
хорошо бы по умолчанию отключить
1) автоматическую сборку всех проектов (приходится отключать вручную)
2) C/С+ indexer (не знаю где это отключить)
а то задолбало ждать пока проиндексирует 1500 источников и соберет три десятка примеров(хорошо еще что примеров не тысяча)
Спасибо
Нет такого, после установки.
Нормально работает. Обновите комп с SSD и ждать не придется.
