Скоро выйдет официальный Arduino для RTL8710. -> Arduino/hardware_v2/variants at master · Ameba8195/Arduino · GitHub (он ориентирован на платы Ameba с аппаратным mbed-dap отладчиком). Но скорее всего нормальной поддержки RTL871x от них не дождемся.
ESP8266 теперь на свалку... Пирожки (скетчи) под RTOS всегда вкуснее
Моя тестовая свалка RtlDuino для модулей c RTL8710AF, RTL8711AF,RTL8711AM,RTL8195AM c Jtag типа SEGGER или STLink:
GitHub - pvvx/RtlDuino: Arduino module RTL00(RTL8710AF), F11AMIM13 (RTL8711AM)
В дальнейшем будет поддерживаться и DAPLink на STM32F0xx/F103C8 (китайские клоны STLink).
Поддерживаемые модули:
RTL00(RTL8710AF), F11AMIM13 (RTL8711AM), F11AFIM13-B1 (RTL8711AF)
PADI (RTL8710AF), F10AFIM13-B1 (RTL8710AF), TinyCon2005-A-BE (RTL8711AF),
WFM-400 (RTL8711AM), WFM-410 (RTL8711AF), WFM-250 (RTL8195AM),
AW-CU238, AW-CU239 (RTL8711AM), AW-CU245, AW-CU245, AW-CU245 (RTL8711AM/RTL8195AM/RTL8711AF),
WG6611 (RTL8711AM), RAK473 (RTL8711AM), RAK474, RAK476 (RTL8711AF), ...
В репо добавлены разные дополнительные библиотеки...
WiFiSSLClient и WebSocketClient работает с любыми HTTPS сайтами без подстановки ключей, как это требуется для ESP8266 (см. пример WiFiSSLClient и WebSocketClient)
Программирование модуля RTL00 из Arduino по WiFi.
Методы Upload Method
Потребление модулем RTL00 в RtlDuino
Пример NFC на RTL00 (RTL8710AF)
Пример с bitband I/O
Прошивка OTA для RtlDuino + AT V2.2 для восстановления, если модуль пришел с кривой китайской прошивкой. А так-же если виснет при разных типах загрузок (в RAM или не переключается по пину PC_1 на OTA или основную прошивку...).
- JLink RAM - загрузка для теста в RAM
- JLink IMG - запись в flash в область image2 (не OTA, с адреса Flash: 0xB000)
- JLink OTA - запись в flash в OTA область (с адреса Flash: 0x80000)
- Network OTA - загрузка в flash в OTA область через WiFi (до этого требуется прошить пример ota_basic.ino)
