Нужна помощь Прошивка заливается, но с IDE Arduino не работает
Ivan313
Добрый день форумчане, помогите разобраться с заливкой скетча в ESP-01
сразу к делу, у меня ESP-01, для подключения использовал три варианта:
1)через Arduino UNO, все по инструкциям(с резисторами как полагается вобщем, номиналы 10кОм)
reset на землю конечно.
2)спаял плату со стабилизатором напряжения, кондерами, все как по схемке(кому надо может sprint -могу скинуть, у меня безSMDшный вариант).
3)через UART там менял разумеется TX и RX
после подключения скачивал XTCOM UTIL, через него все замечательно прошивается(как по инструкциям сайта), затем хотел поморгать диодиком и там начались проблемы.
зашел после прошивки в Arduino IDE, там выставил свою плату, нужный порт(больше ничего не менял), вытащил CH_PD, вставил GPI0 в землю, CH_PD обратно, в SERIAL MONITOR появились кракозябры, ввел комманду AT -ничего не появляется, пробовал на разных параметрах от 9600 до самого конца. ПОтом попробовал залить скетч -скетч заливается что интересно, и в LOGе и сама ESPшка моргает синим диодом, заливка заканчивается, никаких ошибок, выдергиваю GPIO с земли и все-ничего не происходит, скетч не работает, перегружал, ресетил все что можно.
Что я делаю не так товарищи?
П.С.Провода, контакты - все прозванивал, номиналы напряжения 3,3 вольта, вобщем помогите чем смогёте буду благодарен.
tretyakov_sa
Во первых что заливали?
Во вторых после программирования снимите перемычку с GPIO0.
Ivan313
я разъединяю после заливки GND и GPIO -все как по инструкциям, заливал в IDE ARDUINO примитивный example с морганием, с задержкой(но даже это не суть, почему на AT нет ответа или это допустимо?)
если чем прошивал через XTCOM UTIL то ESP8266 SDK 0.9.5 AT v0.21
tretyakov_sa
Не понятно! Вы после прошивки из Arduino IDE пытаетесь AT команды использовать?
Ivan313
я после прошивки захожу в IDE и делаю следующее
1)CH PD отключаем
2)включаем GPIO на землю
3)CH PD включаем обратно
4)сериал монитор показывает закорюки
5)ввожу туда AT -при 9600 и 1145645(сколько то там не помню по памяти) -нет реакции
6)заливаю скетч с морганием диода на плате, ошибок не выдает при заливке, еспешка моргает, пока внизу идет заливка, потом перестает
7)отключаем GPIO от земли и ничего не происходит
tretyakov_sa
Если вы уже залили скетч, то AT команд уже в плате нет.
Тем более когда вы плату ввели в режим программирования и получили кракозябры в порте.
Плата находится в режиме программирования.
Залейте скетч который выдает данные в Serial.
И посмотрите будет ли реакция после прошивки.
Ivan313
ок, попробую вечерком
АТ также нужно вводить когда GPIO отключено от земли я правильно понимаю?
может посоветуете какой-нить скетч где можно проверить какие-нибудь другие способности ЕСП кроме моргания диода, чтобы убедиться что штучка исправна?
ave
Попробуйте подтянуть CH PD через 10K к питанию. На некоторых других ножках тоже должны быть подтяжки.
Настройка скорости UART в Arduino IDE и скетче должна быть одинаковая.
И нужно выбрать в настройках UART "NL & CR" для добавления перевода строки в конце каждой отправки.
Простая программа проверки UART. Отвечает на любую отправку в UART "Test Ok".
void setup (void) {
  delay(500);
  Serial.println();
  Serial.println("Start Ok");
void loop (void) {
  delay(1);
  if ((Serial.available() > 0) && (Serial.read() == '\n')) Serial.println("Test Ok");
  • Like
Реакции: Mac
Ivan313
Попробовал скетч, который был указан ниже от AVE, заливается, но данных в SERIAL не выдает, на АТ комманды не реагирует, вобще ни на что не реагирует, железо еще раз перебрал, перепрошил даже еще разок-все замечательно прошивается.
Но что-то не так, заказал на всякий ESP 07 и 12 уже на красивых платках, с ними может будет работать с полтычка.
А тут еще не знаю что предпринять. Поищу на форуме может схожие проблемы были.
В любом случае спасибо за помощь.
tretyakov_sa
У вас на GPIO0 всегда уровень логического нуля. Поэтому плата так себя и ведет. Вы сделали резисторы 10 кОм на ноги GPIO0 и GPIO2?
Если сделали удалите перемычку с GPIO0 и померьте уровень на этой ноге тестером.
Ivan313
да все притянуто как полгается, плату распаял даже чтобы наверняка
1.73 вольт показывает между Gpio0 и землей
в Serial на 74880 :
" ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,6)
ets_main.c "
когда загружаю скетч то(раньше хоть загружал в ЕСП, шло такое многоточие с процентами, а сейчас только это показывает):
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
Ivan313
и где же тут притянуто? Без перемычки должно быть 3.3 в, а у Вас он болтается в воздухе.
ну сатрите, куча примеров и без притянутости, и работает (у других)на видео
на том же ESP8266.ru
ESP8266 - подключение и обновление прошивки – esp8266 есть ниже подключение упрощенное через ардуино УНО, без резисторов и конденсаторов
tretyakov_sa
Варианта три всего.
1. Плохое питание
2. Ноги болтаются в воздухе
3. Когда загружаете из Arduino IDE, не правильные установки параметра Flash Size.
Ivan313
Варианта три всего.
1. Плохое питание
ну будем улучшать качество контактов
я на самой ESP померял напряжение между GPIO0 и землей 1,7-1,85 вольта, между GPIO2 и землей 3,3
на вводе 3,3 стабильных.
