Расширение флеш-памяти
brig
Модули ESP8266 оснащены относительно небольшой по емкости флеш-памятью. Микросхема W25Q40 (4 Mbit = 512 Кбайт) предназначена для хранения прошвики и размещения пользовательских данных, причем для последних остается весьма мало места (в прошивках LUA NodeMCU всего лишь около 4 Кбайт). Едва-едва хватает для простейшего веб-сервера.
Согласно документации (стр. 7), в модуле возможно применение микросхем емкостью до 128 Mbit (16 Мбайт), это уже существенно. Технологически выполнить такую замену несложно, я это уже сделал и предложил проверить это на форуме esp8266.com в разделе LUA nodeMCU:
Народ там сказал "хорошая идея", но реакции от разработчика LUA nodeMCU пока не последовало. А это проблема... Во-первых, это один человек, единственный держатель исходников, от которого зависит все дальнейшее развитие данного направления (почти неделю не проявляет активности на форуме). Во-вторых, выяснилось отсутствие поддержки со стороны прошивки работы с памятью объемом свыше 512 Кбайт. При заполнении этого объема прошивка по сути становится неработоспособной.
В связи с этим прошу местных корифеев собрать прошивку для тестирования модифицированного модуля с точки зрения возможности использования 16-мегабайтной флеш-памяти. Думаю, это многим будет интересно и полезно...
Не делайте ставки на такие проекты. Во первых, как мне показалось по изучению кто и чего из разработчиков LUA nodeMCU - преследуются коммерческие интересы, а это сулит отказом в дальнейшем и т.д.
Пока у меня нет подходящей flash большего размера, а новые модули закрыты крышками... Т.е. проверить смогу не ранее, чем закажу типа на aliexpress и пришлют из Китая - это к месяцу ждать :(
brig
Я о другом - о проверке принципиальной возможности расширения флеш-памяти данного устройства, о поддержке заявленных значений (до 16Мб) со стороны электроники модуля и SDK.
Не нужно делать полнофункциональную прошивку, можно слепить тестовую прошивку, которую можно хоть сегодня испытать на моем уже модифицированном модуле. Собственно, функционал от прошивки требуется простейший: заполнить всю доступную (кроме самой прошивки) область флеш-памяти байтами 0х55 (к примеру), выполнить контрольное чтение записанных байтов и сообщить о результате через UART. Ну, для полноты информации, можно также замерить время записи и чтения определенного объема данных, чтобы быть в курсе о скорости записи/чтения.
Я прошью, испытаю и сообщу результат.
Если у вас прошивка грузится, то ограничения могут быть только в библиотечных функциях SDK:
spi_flash_erase_sector(uint16 sec);
spi_flash_write(uint32 des_addr, uint32 *src_addr, uint32 size);
spi_flash_read(uint32 src_addr, uint32 *des_addr, uint32 size);
Но это исправимо. (Эти функции изначально лажовые - не могут работать с нечетными адресами - т.е. при чтении, к примеру, 7 байт по нечетному 4-м адресу вызовет "протектед".. так-же есть приколы с чтением по нечетным адресам самой flash - copyright (c) Espressif System :) - добавка, решающая эти глупости https://yadi.sk/d/U5beHWzBdUHKv )
Измерять ничего не требуется - времена записи и стирания указаны в спецификации к микросхеме flash.
brig
Если у вас прошивка грузится.......
Какая прошивка? Не вижу никакой прошивки.
Я ведь попросил тестовую прошивку, а не разъяснения по функциям языка программирования, которым не владею...
Это и ёжику понятно, но на практике многое зависит от способа записи/чтения:
- тактовой частоты SPI-интерфейса (какая в данном модуле?)
- применяемых инструкций обмена данными - стандарт, дуал или квадо (какие в данном модуле?)
- и т.д. и т.п...
Поэтому всегда полезно точно знать реальную (измеренную) скорость записи в Мбайт/сек.
Какая установлена конфиге - SPI 20, 27, 40, 80 MHz.
Зависит от распознавания конкретного ID flash.
и штук 100500 их.
Ага - она ещё от температуры зависит. Можете проверить.
brig
Аж 80 MHz! Это при 26 MHz кварца на плате!?
Точно зависит (есть такое в SDK), или догадки?
Разработчику реализации на низком (ассемблерном) уровне ничто не мешает применить стандартный - 1-битовый - обмен данными несмотря на схемную возможность применить квадо-обмен.
Могу назвать еще. Опыт работы с различными типами флеш имею (правда, в системах на AVR-микроконтроллерах).
Иными словами, помощи в создании тестовой прошивки от вас ждать не следует?
Andy Korg
Извинте что вмешиваюсь - но в чипе стоит PLL, можно много разных частот набрать :)
.....Но это исправимо. (Эти функции изначально лажовые - не могут работать с нечетными адресами - т.е. при чтении, к примеру, 7 байт по нечетному 4-м адресу вызовет "протектед".. так-же есть приколы с чтением по нечетным адресам самой flash - copyright (c) Espressif System :) - добавка, решающая эти глупости https://yadi.sk/d/U5beHWzBdUHKv )...
Большое спасибо за исправления.
Да, проц работает на 160... задается... можно и раскочегарить больше...
С таким подходом - не следует. Но...
А как вы собрались сливать flash в UART на стандартной скорости - годами? Вам в прошивке её установить к десятку MegaBAUD? :)
Прошивка обращается для работы с flash к закрытым процедурам.
В них разбирается тип flash, её размер и прочие данные.
Разработчики SDK поленились и не дали полноценных функций и информации, как обращаться к flash.
Закрытая процедура, на стандартной flash дает spi_flash_get_id() = 0x001340c8. Из чего можно догадаться, что это не WINBOND W25Q40Bxx, а что-то исключительно китайское и вполне возможно не имеющее никаких доступных спецификаций и документов, т.к. производитель = всея Китай (индекс написан и нарисован на flash - вроде GD25Q40BTIG). :p
При чтении за пределами стандартного размера flash, данные для SDK процедуры, возвращают код ошибки. Другой флешки, влезающей в позиции, у меня пока нет. WINBOND-овские имеют больший размер между рядами ног и не садятся, а паять "на соплях" я не люблю.
Чтобы узнать, в каком режиме работает flash, включаем осциллограф и смотрим:
Видим, что CLK идет на ~40MHz, как я и установил в загрузчике. Все четыре шины данных работают - показана только одна. Т.е. режим "квадро". Flash читается всегда, при обращении к разным процедурам, т.к. программа "кешируется" из неё.
Можно включить и логический анализатор на 1ГГц - но лень раскидывать провода.
CHERTS
Можно использовать внешнюю память по I2C, как раз последние 2 дня этим и занимаюсь, под руками только AT24C512, так что использую её, написал библиотеку + пример работы, запись-чтение побайтно, запись-чтение блоками.
Кому интересно, забирайте отсюда https://github.com/CHERTS/esp8266-i2c_24xx32
Новый пример войдет в мой Developer Kit v1.0.4
brig
Откуда такие сведения? В спецификации на ESP8266 такого нет. Поделитесь, пожалуйста, источником информации.
Люди, исследовавшие этот вопрос, говорят только о скоростях, кратно меньших тактовой частоте контроллера...
То наверно неправильные люди. По WiFi флешка у меня читается за 500 килобайт в секунду...
Andy Korg
Откуда такие сведения? В спецификации на ESP8266 такого нет. ...
Лень искать подробности о ядре Xtensa, просто помню, что там стоит полноценный PLL. Но настаивать не буду.
Можно использовать внешнюю память по I2C, как раз последние 2 дня этим и занимаюсь, под руками только AT24C512, так что использую её, написал библиотеку + пример работы, запись-чтение побайтно, запись-чтение блоками....
Интересно было посмотреть, спасибо за код. Вопросец небольшой - Вы используете битбанг для эмуляции шины. Вроде бы в спецификации китайские товарищи писали о поддержке шины I2C, но и все, больше нигде не встречал упоминаний. Может быть Вы видели что-нибудь про аппаратный I2C?
brig
Зачем это? Во-первых, данные можно "генерировать" непосредственно в цикле записи; для тестирования неважно какие данные писать-читать. Во-вторых, как уже сказали ниже, можно делать обмен данными с ПК через канал WI-FI.
Это уже существенно...
Значит, следует либо ждать раскрытия SDK в этой части, либо обращаться к разработчикам с просьбой модифицировать данные процедуры, либо плюнуть на затею расширить флеш-память устройства таким способом (заменой микросхемы).
Хотя... на той же платформе выпускаются модули с флеш-памятью на 16Мбит.
Да ладно... Там всего-то надо подогнуть ножки на треть миллиметра, так что все культурно, без "соплей".
Ну вот... очень ценные данные. Спасибо!
brig
500 килобайт в секунду - это 4 Мбит в секунду. Не впечатляет на фоне только что обнаруженных 40MHz CLK плюс задействованный режим "квадро" SPI-интерфейса. Что-то не соответствует друг другу в этих сведениях. Ограничения скорости обмена со стороны Wi-Fi здесь быть не должно...
hav0k
> print(node.heap())
19472
Всю можно использовать? Если так то выжить можно кое как. Все таки не 4 кб.
Это с учетом передачи по tcp cо встроенного http сервера. На большее данный чип и SDK не тянут.
Вы же хотели через COM-порт :) По тому помочь вам не могу - я работаю с flash на ESP8266 из Браузера...
