Arduino для RTL8710.
nicelight
Для Arduino IDE никакой поддержки нет и не будет, кроме Ameba для RTL8195AM с прошивкой через свой программатор и моего кривенького RtlDuino, с прошивкой через SEGGER Jtag/SWD и OTA.
Ваш кривенький Duino это уже много и я надеюсь, мы с Вашей периодической помощью его допилим до приемлемого использования. Знаю что Вам это не интересно, но ведь дело серьезное делаете. Мало кому дано так виртуозить исходниками))
Arduino IDE - это среда для создания проектов не больше чем магалки парой светодиодов, а модули RTL8711AM позволяют гораздо большее в своих за 2 мегабайта набортной RAM и RTOS.
С удовольствием бы шил их из под нативной SDK но собрать весь необходимый материал чтобы разобраться в том как это делать, съедает много времени, которое и так не просто выделять.
nicelight
Для такого класса устройств, для ARM, ныне развивается mbed. Запись прошивки производится путем копирования бинарного файла на USB-диск, предоставляемый дев-боард. Так это и работает в Ameba Arduino. Никаких USB-COM/UART и специального ПО для прошивки не используют.
Это не сделано в RtlDuino, т.к. в продаже есть только платы для ESP8266 с напаянным туда USB-COM, включенным к неполноценной Console UART и замененным модулем на RTL00. Докупить STLink и подключить выходит дешевле, чем покупать Ameba платы. Тем более STLink, перешитый в Jlink, позволяет делать полную отладку и имеет поддержку во всех операционных системах и множество отладочного ПО на любой вкус и цвет. Jtag/SWD дает больше возможностей, чем UART, а стоимость переходника USB-COM и USB-JTAG/SWD - одинакова, как и кол-во подключаемых проводов.
Спасибо, думал, не и дождусь такой ценной выжимки информации! )
Направьте на документ или ссылку где более менее подробно можно прочитать последовательность действий для прошивки RTL по Jtag/SWD. And how it works. English is ok. Stlink скоро приедет, вдохну в него Jlink. Хотелось бы уже переходить на более серьезный уровень взаимодействия с железом.
pvvx стесняюсь спросить повторно. не получилось сремапить network ota в B000? там (в NwOTA), насколько я понимаю, используются средства амебы.
Там надо переписать-дописать класс в OTA.cpp. Адрес записи там берется из переменной ota_addr. Т.е. приходящую прошивку можно писать куда угодно, если дописать изменение этого ota_addr в процедуре [inline]int OTAClass::beginLocal(uint16_t port, bool reboot_when_success)[/inline] ...
Mbed - это API и всё наоборот - там обращение к аппаратуре идет через высокий уровень, нашлепку над HAL и завязкой с RTOS - мютексы и прочее, для работы с устройствами ...
Это значит, что сам проект примитивен. Если что-то более серьезное, то время на разборку с SDK составляет малую часть... Arduino, в основном, для простой одиночной задачи. Но если вдруг требуется что-то большее, например малопотребляющий датчик IoT, то в Arduino это сложно или практически невозможно сделать...
Pilnikov
#define IMAGE_2 0x0000B000
#define DEFAULT_OTA_ADDRESS 0x80000
OTAClass::OTAClass() {
ota_addr = 0xFFFFFFFF;
mdns_buf = NULL;
mdns_service_id = NULL;
txtRecord = NULL;
int OTAClass::setOtaAddress(uint32_t address) {
set_system_data(0x0000, address);
ota_addr = address;
int OTAClass::sync_ota_addr() {
flash_t flash;
uint32_t ota_addr_in_flash;
flash_read_word(&flash, FLASH_SYSTEM_DATA_ADDR, &ota_addr_in_flash);
if (ota_addr_in_flash == ~0x0) {
// No OTA address configuired in flash
OTA_PRINTF("use default OTA address\r\n");
ota_addr = DEFAULT_OTA_ADDRESS;
flash_write_word(&flash, FLASH_SYSTEM_DATA_ADDR, ota_addr);
} else {
ota_addr = ota_addr_in_flash;
судя по этим выжимкам адрес задан в ota.h
а классом int OTAClass::setOtaAddress(uint32_t address) можно задать другой???
ota_addr_in_flash - эта откуда берется?
[off]pvvx если я это поменяю у меня только скеч ота будет по другому работать? [/off]
RTL871x Flash Memory Map - первая позиция в секторе
Да. OTA.cpp - это только для "скетчей" :)
Там всё равно путаница с переписыванием "сигнатур" в заголовках и разному расчету "где находиться OTA". Тяжелый случай от Ameba. Имеющаяся там логика имеет ошибки и это не исправимо.
В своем SDK уже долепил boot-loader. Он пока поддерживает оф. версии, но логика выбора "прошивки по старту" немного другая:
1) Если нет назначенных пинов выбора загрузки, то пытается загрузить:
Основную, "первую", прошивку. Если её нет, то смотрит указатель на OTA, но считает что он указывает на "резервную прошивку" и грузит её, если она там есть :)
2) Если назначены пины выбора загрузки, то грузит прошивку от №1 до №4. Два назначенных пинов дают 2 бита, "1" + 2-х битное значение = номер прошивки.
Если прошивки с таким номером нет, то смотрит указатель на OTA, но считает что он указывает на "резервную прошивку" (№0) и грузит её, если она там есть :)
Сигнатуры, которые переписывает Ameba Arduino не смотрит, т.е. проверяет их наличие и валидность, но на отметку что это помеченная (зачем-то, для кого-то в Ameba, чтобы возникали непреодолимые варианты переключения пинами по их логике) не смотрит.
Скорее всего он (новый boot-loader) скоро переедет в RtlDuino.
Прошивки теперь подписываются именами, которые можно увидеть в логе загрузки.
Ранее там вписывалась никчемная надпись "Customer Signature-modelxxx" (32 символа).
Кроме надписи у каждого заголовка прошивки есть номер версии, подверсии и т.д. - с десяток параметров, которые прописываются всегда одним и тем-же... Пока не задействовано.
ROM Version: 0.3
Build ToolChain Version: gcc version 4.8.3 (Realtek ASDK-4.8.3p1 Build 2003)
Check boot type form eFuse
SPI Initial
Image1 length: 0x201c, Image Addr: 0x10000bc8
Image1 Validate OK, Going jump to Image1
===== Enter FLASH-Boot ====
CPU CLK: 83333333 Hz, SOC FUNC EN: 0x11113
Selected Image 1.
Load Flash seg0: 0x0000b010 -> SRAM: 0x10006000, size: 297868
Img Sign: RTKWin, Go @ 0x1000607d
===== Enter Image: MP3 Stereo ====
WdgPeriod = 10000 ms
CLK CPU         83333333 Hz
RAM heap        2217456 bytes
TCM heap        64768 bytes
===== Enter SRAM-Boot 1 ==== - указывает, что грузимся с RAM, по выбору процедуры загрузки №1. (Их 4 варианта :) - всё описано где-то, про загрузку)...
===== Enter FLASH-Boot ==== - указывает, что грузимся с flash.
Selected Image 1 - пинами выбрана прошивка №1.
Причина такого бардака - на модуле RTL8711AM в flash на 512 МБайт лезет где-то 2 тысячи вариантов прошивок, а как выбрать какую грузить - ? :)
Pilnikov
[off]Идею хотите...бесплатно....В эти 2 тысячи+ вариантов зашейте все примеры из стандартного набора для дурины. А в заголовке (после 2 тысяч закомментированных строк с названиями и номерами) впишите селектор. Чтоб телепузик только указывал номер примера который ему нужен и все! Эврика![/off]
Pilnikov
[off]512М flash это уже "ботекс" какой-то, она, эта ваша 8711ам, еще и внешнюю рам по спи поддерживает вроде
Нет так становится не интересно. Прям 486дх. pvvx, пора винду портИть[/off]
Win3.1 пойдет.
Тут как-бы и приходим, что "прошивками" такие вещи не строятся. Нужна некая ОС с загрузкой исполняемых файлов. В Arduino поддержки такого нет.
Всё, что тут, на форуме, долго-долго пытаются изобразить на Arduino, давно собирается иконками на CuberWRT и модуле, дешевле большинства DevBoard к Arduino...
Pilnikov
c:/users/alex/appdata/local/arduino15/packages/realtek/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: Z:\Temp\arduino_build_220684/application.axf section `.bf_data' will not fit in region `BD_RAM'
c:/users/alex/appdata/local/arduino15/packages/realtek/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: region RAM overflowed with stack
c:/users/alex/appdata/local/arduino15/packages/realtek/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: region `BD_RAM' overflowed by 8300 bytes
почему то мне не хватило рам под буфер.
кстати вышел sdk 2.0.1
Возьмите модуль на сотню руб дороже.
Это хорошо.
Но это всего условные единицы у Ameba Arduino. Могут написать и "Вышла версия 100500!".
Всё равно полной поддержки модулей RTL871xAx у них нет. Есть всего под RTL8195AM что-то на их демо-плате с их программатором на OpenOCD и тоже с полностью закрытым кодом.
На RTL00 модуле у них работает всего 9 пинов. Arduino/variant.cpp at master · Ameba8195/Arduino · GitHub
Номер 2.0.1 у них вышел в связи с выходом поправки номера версии: Title: SDK 2.0.1 release · Ameba8195/Arduino@86bac8f · GitHub
Им наверно надо отчитываться за бездарно потраченные, вот и меняют номера каждый месяц :)
За срок, c нового года, они там изменили пару строчек - исправили мелкие недочеты в примерах скетчей, наплодили надписей в либах Arduino - "незя на RTL8710!" и при этом сделали много ошибок, которые и исправляли все эти три месяца. Общее шевеление за срок более года - где-то на уровне изменения 30 строк и разделения конфигурации Arduino на два типа плат.
Движение ныне можно ожидать только в ARM MBED - там начался процесс встраивания RTL-ок в него.
Ameba Arduino не поддерживает совсем никак RTL8711AM, а уже вышла новая серия RTL871xBx. Скоро уже везде в продаже... Запросы от продавцов на поддержку серии 'B' уже получил. Но не нанимался :)
Говорят как корабль назовешь, так и поплывет.... Амеба... :)
А в MBED всё хорошо - "We can't accept proprietary licenses." - там счас у исходников SDK усиленно стирают и переписывают заголовки всех исходников на лицензию APACHE2.0 :) Поглядим, на сколько процентов справятся :)
Не знаю, зачем простым смертным регистры WiFi (phy) части, но их вписали первыми -> mbed-os/targets/TARGET_Realtek/TARGET_AMEBA/sdk/common/drivers/wlan/realtek at 7689cf5c290bbe11f936abce287d204575b904dc · Archcady/mbed-os · GitHub
Pilnikov
exit status -1073741819
Ошибка компиляции для платы RTL00 (RTL8710).
Ошибка компиляции для платы F11AMIM13 (RTL8711AM).
Что за ошибка такая? Главное не показывает откуда, и кто вызвал.
При этом в амебе под 8710 и 8195 нормально компилируется
А чё это такое - exit status -1073741819? Как вы это выдоили?
это не я, это компилятор.
Это с любыми скечами. Так стало после обновления амебы
А кто вас заставлял обновляться? :)
Ameba вставили ещё ограничений для RTL8710... Теперь у них ешё незя SSL на RTL8710AF
Такими обновлениями у Ameba скоро ничего незя будет на RTL8710AF. Только помигать светодиодом на одном пине.
Получите и распишитесь у Ameba:
rom_ssl_ram_map RTL8710 do not support SSL
analogReadResolution RTL8710 do not support ADC
analogRead RTL8710 do not support ADC
Это такое новое обновление у них. Включить его в rtlDuino?
Pilnikov
так у 8710 нету вроде ADC и без ssl можно прожить
Pilnikov
Черт, только хотел купить! А что-же из RTL брать? На сегодняшний момент 1 ШТ. НОВЫЙ RTl8711AF IOT Wifi беспроводной Модуль Развития новых на минуточку, это уже 6,3$. ESP не предлагать :D
RAK473 модуль UART WiFi | Wi Fi IoT модуль | серийный wifi модуль | безопасности Предприятия | 450 м купить на AliExpress
"голый" модуль без девборды 457,61 руб. с доставкой всяко лучше, чем RTl8711AF
