Вопрос Передача данных на встроенный Вифи ноутбука
yron
Скиньте такой же скрин, но с меню Файл - там что-то вроде Примеры чтоль... Вот в примерах что у вас - скиньте скрином. Не настройки...
Давайте может по другому. У меня задача такая , создать сеть из нескольких десятков ЕСП которые подключаются к точке доступа на компе , а ЕСПэшки подключены к АВРкам , а они передают координаты от ГПС . На компе должна быть программа которая на карте показывает все точки от ГПСов.
Arthur
Нет уж, давайте до ума доведём этот вопрос - Я сколько времени потратил уже, не впустую должно быть...
  • Like
Реакции: yron
yron
Hello server выберите и скиньте сюда код нового проекта, что при этом создастся
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
const char* ssid = "........";
const char* password = "........";
ESP8266WebServer server(80);
const int led = 13;
void handleRoot() {
digitalWrite(led, 1);
server.send(200, "text/plain", "hello from esp8266!");
digitalWrite(led, 0);
void handleNotFound(){
String message = "File Not Found\n\n";
message += "URI: ";
message += server.uri();
message += "\nMethod: ";
message += (server.method() == HTTP_GET)?"GET":"POST";
message += "\nArguments: ";
message += server.args();
message += "\n";
for (uint8_t i=0; i<server.args(); i++){
message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
server.send(404, "text/plain", message);
void setup(void){
pinMode(led, OUTPUT);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("");
// Wait for connection
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IP address: ");
if (MDNS.begin("esp8266")) {
server.on("/", handleRoot);
server.on("/inline", [](){
server.send(200, "text/plain", "this works as well");
server.onNotFound(handleNotFound);
server.begin();
void loop(void){
server.handleClient();
Arthur
const int led = 13;
void handleRoot() {
message += "URI: ";
message += "\n";
void setup(void){
Serial.println("");
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
server.begin();
void loop(void){
Воооооооооо!
Вот этот скетч и юзайте - попробуйте прописать ssid и пароль от вашего WiFi роутера, к которому будет еспшка коннектится (не вы к ней, а она к роутеру). Больше в этом коде ничего не меняйте. Залейте.
Запустите, гляньте, что плюнет в сериал ESPшка.
Запомните/скопируйте адрес из
С компа присоединитесь к тому же роутеру WiFi. Откройте на компе страничку в браузере вида http://адресранеевзялиизсериал/
Просто если сейчас разберётесь с этим примером - дальше проще будет разобраться с httpClient.
  • Like
Реакции: yron
Arthur
Кстати, в коде, что вы ранее присылали, не должна еспшка создавать WiFi точку - там же нет инициализации в режиме AP... Там она так же должна, в теории, присоединяться к имеющейся точке, а не поднимать свою.
  • Like
Реакции: yron
yron
Воооооооооо!
ЕСП дала ИП , я зашел через браузер на ИП , а там
hello from esp8266!, а как мне данные передать ? Я могу зайти через телнет и передавать на этот ИП и порт 80 ?
yron
Я не понимаю что она делает но она подключилась к роутеру и создала АР . Безымянный4.png
Arthur
Крууууто, мы сделали это!
Теперь несколько путей решения у вас есть.
Первый - еспшка вместо hello from esp8266! отдаёт что-то более осмысленное, например, XML с данными от датчиков, а программа на компе опрашивает все IP всех еспшек.
Второй вариант - веб сервер на компе на 80 или 8080 порту, еспшка сама долбится на сервер по мере получения данных от датчиков, сервер принимает данные и их обрабатывает. Этот вариант более сложный в реализации.
Вобщем, мне пора валить :), но даю наводку куда копать.
В примерах по отдельности изучите esp8266wifi - WiFi AP (или что-то в этом роде, что позволит на еспшке поднять AP, коли оно вам нужно), потом esp8266httpclient (с ним можно передавать на сервер) - там что-нить простенькое и попробуйте поиграться, залив каждый пример на еспшку. Но лучше задействовать обычный WiFi, без AP (это вы уже сделали), но на еспшке не вебсервер поднимать, а, наоборот, с помощью esp8266httpclient передавать данные на сервер на компе.
Там легко, будет разобраться, раз WiFiWebServer запустили...
Если получится, с вас минимум десяток нажатий на кнопку "Мне нравится" под моими постами.
Буду в сети через 2 часа. Если будете в сети, продолжим.
  • Like
Реакции: yron
yron
Разве она может быть подключенной к точке и создать точку одновременно ? Страницу с http://192.168.43.44/ я перезагружаю и она работает , список точек обновляю , но точка ESP_161159 исчезает после выключения ЕСПэшки от питания , очень странно.
Arthur
Я не понимаю что она делает но она подключилась к роутеру и создала АР . Посмотреть вложение 3755
Это что-то глючное - не должно быть AP с этим кодом - нет инициализации WiFi в режиме AP на самой ESP... Странно, у вас другая еспшка случаем рядом не работает ли? :)
  • Like
Реакции: yron
Arthur
А попробуйте на точку эту подрубиться, выполнить ipconfig, взять из него IP шлюза и открыть этот IP в браузере, вместо http://IP шлюза при подключении к АП еспшки/
  • Like
Реакции: yron
yron
Да нет , точно нет. Хотя если у них ядерный реактор, возможно. надеюсь продолжим поже
Ладно , удачи вам , надеюсь буду через 2 часа
yron
То же самое , оно работает и как точка и подключается к точке. Вот я подключился к точке , нашел IP по ipconfig /all , ввел в строку браузера , получил hello from esp8266! отключился от нее и подключился на роутер , ввел ИП из компорта и опять работает , очень странно. Безымянный3.png
Arthur
То же самое , оно работает и как точка и подключается к точке. Вот я подключился к точке , нашел IP по ipconfig /all , ввел в строку браузера , получил hello from esp8266! отключился от нее и подключился на роутер , ввел ИП из компорта и опять работает , очень странно. Посмотреть вложение 3756
Круто :). Я тут, если что.
  • Like
Реакции: yron
Arthur
По AP - очень странно, у меня было порядка 3-4 еспшек на руках, ни одна себя так не вела - работало либо только в режиме АП, либо только в режиме клиента :).
  • Like
Реакции: yron
yron
А вот тут оказывается у них есть настройка где работают оба режима Arduino IDE для ESP8266 – esp8266
