Arthur
Вооооо. Покажите, что в Образцы - ESP8266, а так же меню вниз прокрутите - там ещё скетчи должны быть с названиями вида ESP8266...
ESP8266WebServer - распахните вправо - там что?
Давайте может по другому. У меня задача такая , создать сеть из нескольких десятков ЕСП которые подключаются к точке доступа на компе , а ЕСПэшки подключены к АВРкам , а они передают координаты от ГПС . На компе должна быть программа которая на карте показывает все точки от ГПСов.Скиньте такой же скрин, но с меню Файл - там что-то вроде Примеры чтоль... Вот в примерах что у вас - скиньте скрином. Не настройки...
Нет уж, давайте до ума доведём этот вопрос - Я сколько времени потратил уже, не впустую должно быть...Давайте может по другому. У меня задача такая , создать сеть из нескольких десятков ЕСП которые подключаются к точке доступа на компе , а ЕСПэшки подключены к АВРкам , а они передают координаты от ГПС . На компе должна быть программа которая на карте показывает все точки от ГПСов.
Hello server выберите и скиньте сюда код нового проекта, что при этом создастся
#include <ESP8266WiFi.h>Hello server выберите и скиньте сюда код нового проекта, что при этом создастся
Воооооооооо!#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
const char* ssid = "........";
const char* password = "........";
ESP8266WebServer server(80);
const int led = 13;
void handleRoot() {
digitalWrite(led, 1);
server.send(200, "text/plain", "hello from esp8266!");
digitalWrite(led, 0);
void handleNotFound(){
String message = "File Not Found\n\n";
message += "URI: ";
message += server.uri();
message += "\nMethod: ";
message += (server.method() == HTTP_GET)?"GET":"POST";
message += "\nArguments: ";
message += server.args();
message += "\n";
for (uint8_t i=0; i<server.args(); i++){
message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
server.send(404, "text/plain", message);
void setup(void){
pinMode(led, OUTPUT);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("");
// Wait for connection
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IP address: ");
if (MDNS.begin("esp8266")) {
server.on("/", handleRoot);
server.on("/inline", [](){
server.send(200, "text/plain", "this works as well");
server.onNotFound(handleNotFound);
server.begin();
void loop(void){
server.handleClient();
ЕСП дала ИП , я зашел через браузер на ИП , а тамВоооооооооо!
Вот этот скетч и юзайте - попробуйте прописать ssid и пароль от вашего WiFi роутера, к которому будет еспшка коннектится (не вы к ней, а она к роутеру). Больше в этом коде ничего не меняйте. Залейте.
Запустите, гляньте, что плюнет в сериал ESPшка.
Запомните/скопируйте адрес из
С компа присоединитесь к тому же роутеру WiFi. Откройте на компе страничку в браузере вида http://адресранеевзялиизсериал/
Просто если сейчас разберётесь с этим примером - дальше проще будет разобраться с httpClient.
Крууууто, мы сделали это!ЕСП дала ИП , я зашел через браузер на ИП , а там
hello from esp8266!, а как мне данные передать ? Я могу зайти через телнет и передавать на этот ИП и порт 80 ?
Это что-то глючное - не должно быть AP с этим кодом - нет инициализации WiFi в режиме AP на самой ESP... Странно, у вас другая еспшка случаем рядом не работает ли?Я не понимаю что она делает но она подключилась к роутеру и создала АР . Посмотреть вложение 3755
А попробуйте на точку эту подрубиться, выполнить ipconfig, взять из него IP шлюза и открыть этот IP в браузере, вместо http://IP шлюза при подключении к АП еспшки/Разве она может быть подключенной к точке и создать точку одновременно ? Страницу с http://192.168.43.44/ я перезагружаю и она работает , список точек обновляю , но точка ESP_161159 исчезает после выключения ЕСПэшки от питания , очень странно.
Да нет , точно нет. Хотя если у них ядерный реактор, возможно. надеюсь продолжим пожеЭто что-то глючное - не должно быть AP с этим кодом - нет инициализации WiFi в режиме AP на самой ESP... Странно, у вас другая еспшка случаем рядом не работает ли?
Ладно , удачи вам , надеюсь буду через 2 часаА попробуйте на точку эту подрубиться, выполнить ipconfig, взять из него IP шлюза и открыть этот IP в браузере, вместо http://IP шлюза при подключении к АП еспшки/
Круто . Я тут, если что.То же самое , оно работает и как точка и подключается к точке. Вот я подключился к точке , нашел IP по ipconfig /all , ввел в строку браузера , получил hello from esp8266! отключился от нее и подключился на роутер , ввел ИП из компорта и опять работает , очень странно. Посмотреть вложение 3756
А вот тут оказывается у них есть настройка где работают оба режима Arduino IDE для ESP8266 – esp8266По AP - очень странно, у меня было порядка 3-4 еспшек на руках, ни одна себя так не вела - работало либо только в режиме АП, либо только в режиме клиента .
