R6MF49T2
Добрый день. Есть задача на двух ESP8266 реализовать беспроводной термостат для котла. Одно устройство представляет из себя E-ink дисплей, датчик температуры/влажности/давления (последние два только для отображения) и собственно ESP8266, батарейное питание. Второе по сути ESP8266 + реле, с питанием от сети. Wi-fi точка доступа представлена уже имеющемся роутером чтоб не засорять эфир. Логика работы предполагаю следующую: первое устройство просыпается раз в n минут, опрашивает датчик, принимает решение о включении/выключении котла, при необходимости подключается к wi-fi сети, передаёт команду управления и получает статус, отключается от wi-fi, отрисовывает экран, засыпает. Второе устройство всё время остаётся подключенным к сети и по приходу команды либо включает, либо выключает реле и подтверждает принятый пакет своим статусом.
Теперь собственно вопрос, будет ли достаточно для решения этой задачи UDP пакетов при использовании esp в режиме station nonos?
Нет ли примеров по передаче/приёму udp пакетов?
