dave_scream
Использую NodeMCU v3 ESP8266 12-е
Хочу на коленке собрать watchdog для своего пк. Задача простая - в таймере проверяю доступность и если всё плохо, замыкаю RESET на материнской плате.
1 можно ли обойтись без реле и контакты замыкать прям на ESP8266? Пробовал тестером в режиме пищалки вешать один щуп на GND, другой на порт контроллера, но сигнал идет какой-то странный, прерывистый, нет четкого замыкания.
2 при подаче питания/перезагрузке ESP8266 дергает порты и если использую реле, то оно срабатывает - возможно ли как-то этого избежать?
