Вопрос Слаботочное реле на выводах ESP8266 - возможно ли?
dave_scream
dave_scream, майнинговая ферма? :)
да =)) в одном месте сделал на arduino + реле + ноутбук для контроля ферм. теперь вот дошли руки до ESP8266 он может сам опрашивать т.к. есть wifi, но с аппаратной частью накладки возникли
Что касается дерганья портов при включении, почитал в этой теме, легкого решения нет. Наверное без реле не обойтись, заказывать на али плату с 8 реле и использовать RC цепочку на выводах, которые контроллер "дергает" при включении.
Какое сопротивление и емкость для этого лучше подобрать?
=AK=
планируется контроллировать работу не одной машины а 5-8
К каждой материнке от watchdog будут идти два провода (длина около 2х метров),
Интересный совет попробовать сконфигурировать порты в режим INPUT и только в нужный момент переключать в OUTPUT
Исполняется танец на граблях. :cool:
  • Like
Реакции: fps
AndrF
Твердотельные лучше - они меньше кушают сами по себе. Хотя для ваших ферм это пофиг...
=AK=
Твердотельные реле для этой задачи - не пришей-пристебай, они заточены на большие токи, а чуть не половина из них - на управление нагрузкой в цепи переменного тока. Ну и 10-амперные реле на кнопку сброса это тоже нонсенс. Чувствую, щас придется читать лекцию о материалах контактов реле, разжевывая почему в этом месте надо ставить реле с золочеными контактами и почему 10-амперные реле не могут надежно управлять маломощными нагрузками.
Лучше оптрон, заодно от него самого помех не будет.
AndrF
У вас неверные сведения - твердотельные реле бывают маломощные и миниатюрные.
К примеру.
Есть однонаправленные, двунаправленные, на замыкание, размыкание, переключение...
AndrF
Побалуйте ссылочкой и объяснением, чем для этой задачи они лучше обычного оптрона. Они дешевле? Доступнее? Или еще что?
Ссылочку на них я давал уже два раза. И стоп - разговор начался с вашего утверждения что твердотельные реле бывают только мощные. Вы согласны что оно было напрочь неверное?
Вполне доступны - купить их могу хоть сейчас. Собственно, сегодня и буду одно из них в конструкцию ставить.
По цене - так даже у недешевого Чипа с Дипом они находятся по цене от 50 руб.
Если твердотельное реле это Твердотельное реле — Википедия
то о каких контактах речь?
=AK=
По-вашему на фотографии твердотельное реле, что ли? Иначе откуда я взял 10 А, как вы думаете? Вы хоть чуть-чуть отслеживайте, о чем идет речь.
Выше ссылку дали на Википедию, читаем:
Твердотельное реле (ТТР) — электронное устройство, являющееся типом реле без механических движущихся частей, служащее для включения и выключения высокомощностной цепи с помощью низких напряжений, подаваемых на клеммы управления.
Условная граница между оптроном и SSR проходит по току нагрузки: больше 100 мА - SSR, меньше 100 мА - оптрон. Например, Самсунг свои МОП оптроны с выходом на 20 мА называет "opto MOS", а не SSR. То есть, я был совершенно прав, говоря, что"SSR заточены на большие токи".
Обычный оптрон стоит в несколько раз дешевле: FOD817B (PC817B), Оптопара с транзисторным выходом [DIP-4] | купить в розницу и оптом
AndrF
Твердотельные релюшка это тоже оптрон. Только у хорошей твердотельной релюшки должна быть более четко выражена релейная характеристика - она ведь не должна открываться на половину, не так ли? А по вашей ссылке выше - вообще примитивная оптопара (видно же даже из названия). Открыть ее наполовину - как нечего делать. Даже при небольших токах.
=AK=
Иными словами, вы утверждаете, что в составе "хорошиx" SSR присутствует нечто, что делает их "дискретными, а не аналоговыми", например, гистерезис? А вы способны представить какое-то подтверждение своим словам?
Вы это пишете так, как будто в этом есть что-то плохое. Нy а чем же это плохо, по-вашему?
AndrF
Почитайте же!
Впрочем, как желаете - больше спорить на эту тему больше не интересно.
Доделываю сейчас свои часики-терморегулятор. Заюзал датчик движения для отключения индикации когда дома никто долго не ходит (в той квартире куда буду ставить бываю редко).
Думаю может заодно соорудить еще и отправку сообщений при срабатывании датчика - будет своеобразная сигнализация...
fps
AndrF, в эту тему нужно добавить больше про часики, терморегуляторы, ваши квартиры, и частоту вашего там появления.
kab
Хотите твердотельную релюшку? Вот прямо сейчас ставлю эту:
А просветите несколько отставшего от "жизни":
- Почему, когда говорим на форуме об управлении нагрузкой, фактически упоминаются только транзисторы и реле? Почему пропали из обихода тиристоры, семисторы?
AndrF
Для управления постоянным напряжением использовать тиристоры и семисторы? Расскажите как...
P.S По этой причин и твердотельные реле на их основе не подойдут для постоянки.
