fps
dave_scream, майнинговая ферма?
да =)) в одном месте сделал на arduino + реле + ноутбук для контроля ферм. теперь вот дошли руки до ESP8266 он может сам опрашивать т.к. есть wifi, но с аппаратной частью накладки возниклиdave_scream, майнинговая ферма?
Исполняется танец на граблях.планируется контроллировать работу не одной машины а 5-8
К каждой материнке от watchdog будут идти два провода (длина около 2х метров),
Интересный совет попробовать сконфигурировать порты в режим INPUT и только в нужный момент переключать в OUTPUT
кажется уже понял, что для гальванической развязки лучше использовать реле по типу такогоИсполняется танец на граблях.
Твердотельные реле для этой задачи - не пришей-пристебай, они заточены на большие токи, а чуть не половина из них - на управление нагрузкой в цепи переменного тока. Ну и 10-амперные реле на кнопку сброса это тоже нонсенс. Чувствую, щас придется читать лекцию о материалах контактов реле, разжевывая почему в этом месте надо ставить реле с золочеными контактами и почему 10-амперные реле не могут надежно управлять маломощными нагрузками.Твердотельные лучше - они меньше кушают сами по себе. Хотя для ваших ферм это пофиг...
У вас неверные сведения - твердотельные реле бывают маломощные и миниатюрные.Твердотельные реле для этой задачи - не пришей-пристебай, они заточены на большие токи, а чуть не половина из них - на управление нагрузкой в цепи переменного тока. Ну и 10-амперные реле на кнопку сброса это тоже нонсенс. Чувствую, щас придется читать лекцию о материалах контактов реле, разжевывая почему в этом месте надо ставить реле с золочеными контактами и почему 10-амперные реле не могут надежно управлять маломощными нагрузками.
Побалуйте ссылочкой и объяснением, чем для этой задачи они лучше обычного оптрона. Они дешевле? Доступнее? Или еще что?У вас неверные сведения - твердотельные реле бывают маломощные и миниатюрные.
Ссылочку на них я давал уже два раза. И стоп - разговор начался с вашего утверждения что твердотельные реле бывают только мощные. Вы согласны что оно было напрочь неверное?Побалуйте ссылочкой и объяснением, чем для этой задачи они лучше обычного оптрона. Они дешевле? Доступнее? Или еще что?
Если твердотельное реле это Твердотельное реле — ВикипедияЧувствую, щас придется читать лекцию о материалах контактов реле, разжевывая почему в этом месте надо ставить реле с золочеными контактами и почему 10-амперные реле не могут надежно управлять маломощными нагрузками.
По-вашему на фотографии твердотельное реле, что ли? Иначе откуда я взял 10 А, как вы думаете? Вы хоть чуть-чуть отслеживайте, о чем идет речь.Если твердотельное реле это Твердотельное реле — Википедия
то о каких контактах речь?
Выше ссылку дали на Википедию, читаем:разговор начался с вашего утверждения что твердотельные реле бывают только мощные.
Обычный оптрон стоит в несколько раз дешевле: FOD817B (PC817B), Оптопара с транзисторным выходом [DIP-4] | купить в розницу и оптом
Твердотельные релюшка это тоже оптрон. Только у хорошей твердотельной релюшки должна быть более четко выражена релейная характеристика - она ведь не должна открываться на половину, не так ли? А по вашей ссылке выше - вообще примитивная оптопара (видно же даже из названия). Открыть ее наполовину - как нечего делать. Даже при небольших токах.Условная граница между оптроном и SSR проходит по току нагрузки: больше 100 мА - SSR, меньше 100 мА - оптрон. Например, Самсунг свои МОП оптроны с выходом на 20 мА называет "opto MOS", а не SSR. То есть, я был совершенно прав, говоря, что"SSR заточены на большие токи".
Иными словами, вы утверждаете, что в составе "хорошиx" SSR присутствует нечто, что делает их "дискретными, а не аналоговыми", например, гистерезис? А вы способны представить какое-то подтверждение своим словам?Твердотельные релюшка это тоже оптрон. Только у хорошей твердотельной релюшки должна быть более четко выражена релейная характеристика - она ведь не должна открываться на половину, не так ли?
Вы это пишете так, как будто в этом есть что-то плохое. Нy а чем же это плохо, по-вашему?А по вашей ссылке выше - вообще примитивная оптопара (видно же даже из названия). Открыть ее наполовину - как нечего делать. Даже при небольших токах.
Почитайте же!Иными словами, вы утверждаете, что в составе "хорошиx" SSR присутствует нечто, что делает их "дискретными, а не аналоговыми", например, гистерезис? А вы способны представить какое-то подтверждение своим словам?
Хотите твердотельную релюшку? Вот прямо сейчас ставлю эту:AndrF, в эту тему нужно добавить больше про часики, терморегуляторы, ваши квартиры, и частоту вашего там появления.
А просветите несколько отставшего от "жизни":
Для управления постоянным напряжением использовать тиристоры и семисторы? Расскажите как...А просветите несколько отставшего от "жизни":
- Почему, когда говорим на форуме об управлении нагрузкой, фактически упоминаются только транзисторы и реле? Почему пропали из обихода тиристоры, семисторы?
Ну, "волшебное слово" ШИМ относится как раз к этой теме. И разница между реле и тиристором только в отсутствии гальванической развязки.тиристоры и семисторы? Расскажите как...
