Что в лоб, что по лбу. Оба не рекомендованы для новых разработок. Вместо них можно использовать STS30 (0...+65 °C) и почти за те же деньги STS31 (-40...+90 °C)Не очень понятно, по чему в тест не включен SHT75, а выбран самый низший из семейства - SHT71.
У вас есть данные (снятые реальные диаграммы) по работе STS31 при разном давлении и в разных газовых смесях?Что в лоб, что по лбу. Оба не рекомендованы для новых разработок. Вместо них можно использовать STS30 (0...+65 °C) и почти за те же деньги STS31 (-40...+90 °C)
Обратитесь в тексуппорт Сенсериона, y них эти данные могут быть. Впредь знайте, что такие вещи в тексуппорте спрашивают, а на непрофильных форумах искать эту информацию глупо.У вас есть данные (снятые реальные диаграммы) по работе STS31 при разном давлении и в разных газовых смесях?
А у же спрашивали. Нема у них.Обратитесь в тексуппорт Сенсериона, y них эти данные могут быть. Впредь знайте, что такие вещи в тексуппорте спрашивают, а на непрофильных форумах искать эту информацию глупо.
А. очепяточка, SHT30/SHT31. Вот даже вы на что-то сгодились, хоть опечатки искать.Тем более главное вы так и не заметили - ваш датчик - это термометр и фиговый, а тут разбирают датчики влажности.
Я так и подумал, по тому и мелким шрифтом... Есть ли толк в исправлении ваших сообщений, если они все содержат технические ошибки (про грамматику пофиг, тут форум, а не типография учебников)?А. очепяточка, SHT30/SHT31. Вот даже вы на что-то сгодились, хоть опечатки искать.
Чего ж так бедно-то, даже станцией для пайки горячим воздухом не разжились. И ютитесь на кухне, в тусклом свете RGB-лент, которые вдобавок все время у вас ломаются.Тут народ на кухне не имеет паяльных станций для БГА
Посмотрите датчики у honeywell.Не у всех применение датчиков ограничивается погодной станцией на Arduino.
Смотрел. На новые варианты с 24-х битными ADC образцы не высылают, т.к. их нет в наличии, а в оф. каталоге есть. Просят заказывать партию от 1000 шт.Посмотрите датчики у honeywell.
А как иначе то? Это у вас там ракеты на Марс собираются с ЭЛТ трубкой с разверткой по Y в 2ГГц на ArduinoЧего ж так бедно-то, даже станцией для пайки горячим воздухом не разжились. И ютитесь на кухне, в тусклом свете RGB-лент, которые вдобавок все время у вас ломаются.
Это какие параметры с таким разрешением надо измерять?На новые варианты с 24-х битными ADC
А счас любые новые промышленные идут со встроенным 24-ре бит ADC (и там никаких I2C не бывает, а SPI или что другое). Но заводы и параходы ещё в позапрошлом том веке застряли и пользуют всякую древнюю бяку.Это какие параметры с таким разрешением надо измерять?
Больше не значит лучше. Тем более если потом все равно... "корректировать" . Думаю большинству задач 8 бит за глаза...А счас любые новые промышленные идут со встроенным 24-ре бит ADC
Может такая и есть?влажность от 69%
Компьютер стоит на полу в большой комнате, в самом углу, на паркете. Растений тут никаких нет. Слабо верится.Может такая и есть?
Обычно в углах, да на полу температура ниже, а значит влажность может быть выше. Попробуйте перенести датчик ближе к батарее отопления. Альтернативного измерителя нет?Компьютер стоит на полу в большой комнате, в самом углу, на паркете. Растений тут никаких нет. Слабо верится.
Особого альтернативного измерителя не требуется:Обычно в углах, да на полу температура ниже, а значит влажность может быть выше. Попробуйте перенести датчик ближе к батарее отопления. Альтернативного измерителя нет?
