Обсуждение Подробное сравнение DHT22, AM2302, AM2320, AM2321, SHT71, HTU21D, Si7021, BME280
Не очень понятно, по чему в тест не включен SHT75, а выбран самый низший из семейства - SHT71.
BME280 не имеет "прогрева", что актуально для использования в российских условиях или носимых устройствах при переходе из холода в тепло. Ну это если не применять датчик только для измерения комнатной температуры и влажности...
Замены SHT75 пока нет. Но он имеет плохую защиту от внешних помех и считывание данных без контрольной суммы с него категорически не рекомендуется - будет врать. Предельная длина проводов между ним и опрашивающим устройством = 50 см при подтяжках к 1.2 кОм и питании 5В.
Время опроса температуры и влажности с него практически равно 0.5 сек.
Данные не искажаются в сильном постоянном магнитном поле. У других датчиков есть зависимости от этого. Ставить рядом с магнитными компонентами можно.
Работает и правильно показывает при в диапазоне давлений 0.1..20 ати.
Более точные датчики влажности попадают в другую ценовую категорию.
=AK=
Что в лоб, что по лбу. Оба не рекомендованы для новых разработок. Вместо них можно использовать STS30 (0...+65 °C) и почти за те же деньги STS31 (-40...+90 °C)
У вас есть данные (снятые реальные диаграммы) по работе STS31 при разном давлении и в разных газовых смесях?
Не у всех применение датчиков ограничивается погодной станцией на Arduino. :) Тут вам нечем помочь, т.к. вам, для экспериментов в Arduino, подойдет любой, даже DHT11. :)
=AK=
Обратитесь в тексуппорт Сенсериона, y них эти данные могут быть. Впредь знайте, что такие вещи в тексуппорте спрашивают, а на непрофильных форумах искать эту информацию глупо.
А у же спрашивали. Нема у них. :p
Так шо впредь думайте, прежде чем писать глупости... :) Займитесь своими поделиями на Arduino.
Тем более главное вы так и не заметили - ваш датчик - это термометр и фиговый, а тут разбирают датчики влажности.
А уж SHT серию я лично проверял на необходимые условия эксплуатации...
А. очепяточка, SHT30/SHT31. Вот даже вы на что-то сгодились, хоть опечатки искать. :D
Я так и подумал, по тому и мелким шрифтом... Есть ли толк в исправлении ваших сообщений, если они все содержат технические ошибки (про грамматику пофиг, тут форум, а не типография учебников)?
А с SHT3x вы забываете про конструктив. Тут народ на кухне не имеет паяльных станций для БГА :)
А у SHT75 всё пучком - прямо на разъем можно припаять утюгом :) У них и крышечка-корпус есть...
=AK=
Чего ж так бедно-то, даже станцией для пайки горячим воздухом не разжились. И ютитесь на кухне, в тусклом свете RGB-лент, которые вдобавок все время у вас ломаются. :)
Посмотрите датчики у honeywell.
Смотрел. На новые варианты с 24-х битными ADC образцы не высылают, т.к. их нет в наличии, а в оф. каталоге есть. Просят заказывать партию от 1000 шт.
Теперь так заведено - нет нифига, но в каталоге есть и чтобы проверить на разное, что нам требуется, надо заказывать пачку на помойку... :)
Но ещё не все производители поддались этому новому нововведению. Которые так ещё не делают, скорее всего разорятся (купит кто) :) Ti дык вообще все образцы бесплатно рассылает, если юр.лицо и пишите прямо им... а не по советам от =AK= - дистрибам :)
А как иначе то? Это у вас там ракеты на Марс собираются с ЭЛТ трубкой с разверткой по Y в 2ГГц на Arduino :)
У мня то всё проще - у меня дома то всё есть, а что надо будет - привезут... Зачем контору то держать ещё? Вот только я не понимаю - зачем мне на кухне паяльная станция, если есть монтажники-сборщики (и прочие) в конторе? :confused:
Это какие параметры с таким разрешением надо измерять?
А счас любые новые промышленные идут со встроенным 24-ре бит ADC (и там никаких I2C не бывает, а SPI или что другое). Но заводы и параходы ещё в позапрошлом том веке застряли и пользуют всякую древнюю бяку.
На новых датчиках с такими разрешениями ADC всегда можно всё скорректировать и проще честно пройти 'занос' в гос.реестр... чем иногда и занимаемся...
Описанные тут, в теме, используются уже более десятка лет как пороговые аварийные. На большее их не хватает. В общем не для измерения, а для тупой защиты - +- 10% пофиг, а более с них не снять в период эксплуатации...
Но для Arduino и =AK= - пойдут любые :)
Pavlo
Подскажите, а вот у меня датчик DHT11 выдает вроде бы правильную температуру, но влажность от 69%. o_O
Может можно его как-то откалибрировать что-ли? :rolleyes:
Pavlo
Может такая и есть?
Компьютер стоит на полу в большой комнате, в самом углу, на паркете. Растений тут никаких нет. Слабо верится.
На самом деле, хотел датчик использовать для вытяжки в ванной. Там пар от душевой или от сушки вытягивать...
Jury_78
Обычно в углах, да на полу температура ниже, а значит влажность может быть выше. Попробуйте перенести датчик ближе к батарее отопления. Альтернативного измерителя нет?
kab
Особого альтернативного измерителя не требуется:
- меряется температура воздуха и температура воды в открытой емкости. В интернете есть таблица, как по этим температурам определить влажность
