Обсуждение Подробное сравнение DHT22, AM2302, AM2320, AM2321, SHT71, HTU21D, Si7021, BME280
kab
Вы наверно имеете ввиду какой то доморощенный психометр?
Ну да, так это и называется :). Только без слова "доморощенный". Никаких упрощений и ухудшений точности описанное мною, по сравнению с "заводским" психрометром не имеет.
gfirf
Всем привет!
Ребят подскажите в чем может быть проблема. Есть 2 датчика Si7021. Оба врут. Брал на али.
Загружаю пример Adafruit_si7021. Температуру показывает верно, а влажность 8-9.
По яндекс погоде в городе 79% влажность. Ну пусть +- в квартире из-за отопления и тп будет меньше, но не настолько же.
Если подышать/намочить датчик влажность растет до 80 и выше, т.е. правдоподбные цифры.
DHT22 показывает около 50%.
В чем косяк?
sharikov
В чем косяк?
Для начала стоит посчитать. Предполагаю что у вас на улице зима а помещение отапливается.
Вводим в метеорологический калькулятор данные:
уличная температура: -8C
уличная влажность: 79%
температура в помещении: +25C
влажность в помещении: 7.7%
Зимой в отапливаемых помещениях аномально низкая влажность (между прочим вредно для здоровья).
У меня в офисе сейчас 16%.
Если шибает статикой - верный признак низкой влажности.
Также вам следует принять меры по уменьшению разогрева сенсора. При нагреве сенсор занижает показания влажности в чем легко убедиться подставив данные в калькулятор.
Работающий wifi модуль греется так что о точности измерений влажности можно забыть. Его надо усыплять иначе про достоверную влажность забудьте.
gfirf
В таком случае похоже на правду, на улице было -35С и батареи кочегарили. Сейчас потеплело до -20С и датчик стал показывать 22-23.
Если пересчитаете в Точку росы, то она остается практически одинакова (с уличной, если в помещении не стоит увлажнитель или находятся люди, которые своим дыханием повышают влажность, или помещение не ванная/баня :) ) .
Именно по этому использовать лучше показания Точки росы. При нагреве воздух держит больший объем влаги и если внешне холоднее, то точка росы всё равно одинакова и несложно пересчитать влажность для внешней среды, вычтя дельту температуры нагрева.
Когда смотришь показания на Народном мониторе, то и видно что большая часть устройств пользователей показывает лабуду по влажности. :) Какие-то испарения от стен и прочего, а не влажность внешнего воздуха.
А должен показывать значительно менее 10 %, если воздух идет с улицы (там Точка росы явно не более -20С).
