Вы наверно имеете ввиду какой то доморощенный психометр?меряется температура воздуха и температура воды в открытой емкости
Ну да, так это и называетсяВы наверно имеете ввиду какой то доморощенный психометр?
Для начала стоит посчитать. Предполагаю что у вас на улице зима а помещение отапливается.Ребят подскажите в чем может быть проблема. Есть 2 датчика Si7021. Оба врут. Брал на али.
Загружаю пример Adafruit_si7021. Температуру показывает верно, а влажность 8-9.
По яндекс погоде в городе 79% влажность. Ну пусть +- в квартире из-за отопления и тп будет меньше, но не настолько же.
Если подышать/намочить датчик влажность растет до 80 и выше, т.е. правдоподбные цифры.
DHT22 показывает около 50%.
В чем косяк?
У меня дома, DHT22 показывает около 20 %, летом около 50 %.влажность в помещении: 7.7%
В таком случае похоже на правду, на улице было -35С и батареи кочегарили. Сейчас потеплело до -20С и датчик стал показывать 22-23.Для начала стоит посчитать. Предполагаю что у вас на улице зима а помещение отапливается.
Вводим в метеорологический калькулятор данные:
уличная температура: -8C
уличная влажность: 79%
температура в помещении: +25C
Зимой в отапливаемых помещениях аномально низкая влажность (между прочим вредно для здоровья).
У меня в офисе сейчас 16%.
Если шибает статикой - верный признак низкой влажности.
Также вам следует принять меры по уменьшению разогрева сенсора. При нагреве сенсор занижает показания влажности в чем легко убедиться подставив данные в калькулятор.
Работающий wifi модуль греется так что о точности измерений влажности можно забыть. Его надо усыплять иначе про достоверную влажность забудьте.
Если пересчитаете в Точку росы, то она остается практически одинакова (с уличной, если в помещении не стоит увлажнитель или находятся люди, которые своим дыханием повышают влажность, или помещение не ванная/баняРаботающий wifi модуль греется так что о точности измерений влажности можно забыть. Его надо усыплять иначе про достоверную влажность забудьте.
А должен показывать значительно менее 10 %, если воздух идет с улицы (там Точка росы явно не более -20С).В таком случае похоже на правду, на улице было -35С и батареи кочегарили. Сейчас потеплело до -20С и датчик стал показывать 22-23.
