Наоборот это как? ESP32 заменить на ESP8266?Может всё наоборот?
В случае deep_sleep у ESP-32 типичные 6.5 мкА, а у ESP8266 - более 30 мкА.
В случае ожидающего внешних событий автономного датчика с постоянным опросом потребление у ESP-32 в десятки раз меньше ESP8266.
Если не использовать Arduino и ESP-IDF, то старт чипа с полным соединением у ESP-32 быстрее в разы.
А поддержка SSL дает возможность "работать" ESP-32 в сфере IoT, чего нет у ESP8266.
Падение цены у ESP-32 должно продолжиться, как и было уже описано, до уровня ниже аналогов. Аналогом на данном рынке (по функционалу для Arduino + встроенный USB2.0) на сегодня являются RDA чипы. Цена модуля на больших торговых площадках у них ниже 1.9 $.
5 мка вроде бы не получится так как это нулевая версия, а для 5 мка надо первую - у нее цена 480 руб за шт.
Относительно автономного питания.
Пока есть три непроработанных вопроса.
1) вопрос с рестартом (по Вашим экскрементам то 450 ма) не хухры мухры.
у ESP8266 ток при старте не более 50 ма.
2) Вопрос с импульсным током в режиме передачи до 500 ма
для ESP8266 у меня получился ток не более 50 ма, для ESP32s надо делать DC-DC.
3) Вопрос прожорливости источника питания при диапазоне потребления от 0.020 до 500 ма
Видели новый чип от тошиба BLE5.0 что скажите?
TC35680FSG и TC35681FSG, отвечающих требованиям стандарта передачи данных Bluetooth® с низким энергопотреблением версии 5.0.
поддерживают новые высокоскоростные функции 2M PHY и Coded PHY (500 кбит/с и 125 кбит/с), добавленные в стандарте Bluetooth версии 5.0, и все необходимые значения скорости передачи данных. Устройства обладают лучшей в отрасли чувствительностью приемника: –105 дБм при 125 кбит/с, а встроенный высокоэффективный усилитель мощности блока передатчика обеспечивает мощность передачи до +8 дБм. Все эти функции позволяют реализовать связь на больших расстояниях при низком потребляемом токе.
на основе процессора ARM® Cortex®-M0 и содержат масочное ПЗУ объемом 256 кБ для формирования сигналов Bluetooth, а также ОЗУ объемом 144 кБ для работы прикладных программ Bluetooth и обработки данных. Устройства поддерживают профили HCI и GATT, включая функции сервера и клиента.
интерфейсы ввода-вывода общего назначения (GPIO) на 18 портов, которые обеспечивают по 2 канала SPI, I2C и UART позволяют настроить функцию пробуждения, 4-канальный интерфейс ШИМ, 5-канальный интерфейс АЦП и т д . Также они могут быть дополнительно сконфигурированы в качестве управляющего интерфейса для внешнего усилителя при необходимости связи на больших расстояниях.
В режиме передачи потребляемый ток устройств составляет всего 11.0 мА. Он снижается до 5.1 мА в режиме приема, а в режиме глубокого сна потребление тока крайне мало и составляет всего 100 нА.
TC35680FSG содержит 128 кБ флеш-ПЗУ для хранения пользовательских программ и их данных, благодаря чему эта ИС подходит для различных вариантов применения и не требует внешней энергонезависимой памяти при автономной работе. Это сокращает количество внешних компонентов, необходимую площадь на печатной плате и снижает стоимость компонентов.
TC35681FSG не имеет встроенного флеш-ПЗУ и предназначена для работы с внешней энергонезависимой памятью или центральным процессором.
