Прошивка для sonoff pow
McArrow
Имею желание получить регулятор теплых полов с подсчётом электроэнергии, но не имею возможности.
Общие требования:
Ручное и автоматическое управление через web интерфейс.
Ручное - включить / выключить
Автоматическое - на основании недельного графика целевых температур, построенного в web интерфейсе
релейная характеристика срабатывания ( от дребезга реле при граничных температурах)
Датчики температуры ds18b20 (one wire) и логика расхождения в их показаниях
Управление и индикация через get запросы
Сохранение настроек в еепром
Управление настройками wifi
Среда разработки arduino ide
Подробнее 89033458873 вайбер
tretyakov_sa
Как раз добавляю эту функцию в нашу прошивку Sonoff_WiFi_switch и понадобится человек который думал бы как что сделать. Код написать не проблемма. А вот придумать логику как все должно быть и что мерить и интерфейс нужно придумывать.
McArrow
С логикой у меня проблем нет (кажется), 11 лет руковожу разработкой ПО, но вот с вебдизайном - беда! В Ворде, как я вижу интерфейс, нарисовать могу, в хтмл сохранить могу, теги левые почистить могу, но вот активность, кнопки графики - не мое. Алгоритм управления - тоже могу. Железки для отладки есть. Если с вебом поможете - совместный продукт заделаем)
Ушел смотреть гитхаб
Ps: идея с Джеком в жалюзи близка к гениальной, я не допер(
А какие тут могут быть вопросы? Мерить - температуру пола, энергию подсчитывать как заданную мощность нагревателя умноженную на время его включенного состояния. Могут быть вопросы только по регулированию - просто релейное с некоторым гистерезисом, или всякие PI-PID, как бывают в готовых (например китайских) терморегуляторах. Думаю, достаточно простого релейного, если датчик прямо рядом с нагревателем. И нужна гораздо более сложная логика, возможно т. н. нечеткая, если датчик где-то далеко.
McArrow
Ой, вопросы есть:
1. Задавать целевую температуру лучше по часам для разных дней недели. Для этого нужен интерфейс ввода. Мне бы идеально подошли 7 графиков с 24мя "бегунками", задающими температуру от 10 до 30 градусов с шагом в один. Городить кнопочки и дисплей в 2018 году - моветон.
2. График потребления электроэнергии тоже надо бы отображать, и суточные, и месячные. POW выбран т.к. гарантированно есть блок питания, esp и не плохой датчик ээ за 550-600 рублей, датчики температуры есть куда подцепить.
3. Пид - перебор имхо, но вот гистерезис (я ж правильно для релейной характеристики термин использовал) в градус надо добавлять, иначе релюше конец.
4. Всякие там get запросы и mqtt.
Я не самый лучший программист, хотя и не далеко от темы, но вот веб - совсем не мое
Ой, вопросы есть:
Я бы эту задачу решал покупкой готовых терморегулятора и таймера. Просто, надежно, один раз поставил, и забыл. Но можно, конечно, и Web интерфейс городить, особенно если умеешь его программировать и проектировать удобно.
Датчик температуры не важно какой, важно, чтобы он максимально близко к нагревателю стоял, иначе построение регулятора станет не тривиальной задачей. Готовые терморегуляторы имеют обычно термопару и полупроводниковый термометр холодного спая, тут я бы любой полупроводниковый с цифровым интерфейсом поставил, они не очень точные, но для пола хватит. Тем более, разрешение у них высокое, доли градуса, абсолютная точка не так важна.
Я бы триак ставил, или твердотельное, просто чтобы тихо было. Ночью щелчки реле меня бы раздражали. а величину гистерезиса экспериментально надо определять, она зависит от того как долго тепло от нагревателя к датчику идет. Чем дольше, тем надо больше гистерезис и тем хуже регулировка. Впрочем, для пола это едва ли важно.
Да зачем с ним еще и по mqtt разговаривать-то? Да еще и WEB параллельно. Не то, чтобы с этим были какие-то проблемы, просто зачем? А график электропотребления? Можно, конечно, но мне хватало просто лампочки, по длительности горения/паузе примерно понятно какой цикл, а из него сразу какая энергия. Точно потом счетчик посчитает.
McArrow
Готовый - 6000р примерно, это тот, который "программируемый" в магазине, с гарантией, на Али 1800, но уже без гарантии. Web удобнее для ввода уставок. И грех не воспользоваться способностью к фиксации событий.
Мое решение должно выйти в 1000р за штуку без учёта программы.
Одна из особенностей готовых решений в том, что датчики используют не ахти какие. В самопал можно поставить пачку датчиков на one wire по 30р и иметь возможность к самодиагностике. Погрешность ds18b20 один градус.
Твердотельное реле мне кажется менее подходящим из-за высокой нагрузки. Оно, кажется, не очень любит когда через него 10А длительно течет. Веб интерфейс нужен как раз для того, чтобы иметь возможность поменять уставку dTmin.
Я последовательный фанат электроэнергетики. Было бы приятно собрать объективную статистику потребления электрического теплого пола в различных условиях установки. Счётчик посчитает все вместе, а не только пол. Ещё надеюсь свести все элементы управления домом в одну панель.
Если быть кратким, то я уже решился)
Готовый - 6000р примерно, это тот, который "программируемый" в магазине, с гарантией, на Али 1800, но уже без гарантии. Web удобнее для ввода уставок. И грех не воспользоваться способностью к фиксации событий. Мое решение должно выйти в 1000р за штуку без учёта программы.
Для единичного изделия это вообще не особо важно. Но да, готовое может немного, процентов на 15, дороже выйти, и без WEB интерфейса. Но зато и без ломания головы почему оно к нему не подключается, когда какие-то проблемы где-то возникнут.
Да нет, термопара, как раз, датчик более универсальный, чем полупроводниковые датчики. 1-wire я терпеть не могу из-за критичности к временам и высокого выходного сопротивления (плохо в условиях помех), но можно и его. i2c в этом плане удобней, если его в любой момент тормозят какие-то долго обрабатываемые прерывания, ничего не происходит, просто устройство ждет продолжения. Они тоже есть с +/- 0.5 градуса точностью в диапазоне 10..+85, но тут, замечу, точность вообще не важна, важна стабильность. Разрядность (разрешение) у них и так выше, чем нужно. Вы же температуру не по градусам, а по ощущениям регулируете, какая вам разница сколько конкретно градусов воспринимается как комфортные? 25, или 26 или 27.5? Холодно - прибавляете, жарко - убавляете.
Твердотельные реле есть на любой ток, 10 ампер - не проблема, тем более, не проблема что оно греется, у вас же все равно печка, это не потери в данном случае. Зато бесшумно, и контакты не обгорают. И если оно zero cross, то и помех от его коммутации меньше (в смысле, их нет, а от контактов есть).
Ну если решились, то ваша программа же знает когда включена нагрузка, когда нет. Считать это время тривиально, умножить его на мощность - тоже. Вот красиво показать - да надо уметь и программировать Web, и красивые и удобные интерфейсы сочинять - это отдельные умения и таланты.
web8
Добрый день, стал вопрос в перепрошивке модуля а именно возможность контролировать минимальную потребительскую мощность и при её упадке перезагружать устройство с здержкой, какова цена будет если обговорить её реализацию.
Можно сразу контакты что бы обговорить в ( Telegramm, skype и т.д.)
tretyakov_sa
Скайп в профиле.
