RTL8710BN: Потребление CPU
Тест с CPU_ClkSet(n) показал:
CPU потребляет 0.118 мА на МГц.
Dhrystones 2.1 per MHz: 1222.493896
12.2 mA потребляют всякие внутренности модуля с данным WiFi-SoC в тестовой программе (часть наверно можно отключить, но это на шаг мА на МГц не влияет).
unsigned int count;
void main_thread(void* param){
    int i, x;
    while(1) {
        for(i = 0; i < 6; i++) {
            CPU_ClkSet(i);
            DBG_8195A("CPU_ClkSet = %d\r\n", i);
            count = 500000;
            while(count--);
            for(x = 0; x < 10; x++) {
                DBG_8195A("Count = %d\r\n", x);
                vTaskDelay(500);
        DBG_8195A("Sleep 5 sec...\r\n");
        sleep_ex(SLEEP_WAKEUP_BY_STIMER, 5000);
Alex
nikolz завтра же потрешь пост. Таблицу смотрел?
125 mhz == 27 mA
27 mA - 12.2 mA SOC = 14.8 mA
14.8 / 125 = 0.118 mA
125 mhz == 27 mA
Решение линейного уравнения. Excel решила сама и нарисовала график линейного уравнения, но это было потом, когда я написал уже посчитав на пальцах... Немного не совпало с Excel :)
Интересно то, что для CPU стоит свой мультиплексор. На другие устройства не влияет.
Вычислить статическую утечку CPU, RAM, ... динамическое потребление PLL и общего генератора CLK пока не знаю как...
В 12 мА там ворочаются UART-ы, таймеры, Flash, ... У них раздельные переключатели CLK и режимы в PMU...
Например в доке значится, что одна UART в режиме 6Mbps жрет 2.5 mA, при переключении её тактирования до 500Kbps - 120 uA.
Т.е. 5 мА на UART только...
Вот нашел интересную инфу:
А еще инфу о том, что этот модуль имеет вых мощность всего 54 мвт, а не 100 мвт.
Вы это знаете?
Какой модуль? Встроенная на плате антенна?
Наверно - не думаю, что у неё хорошие показатели.
Сами разведите или включите внешнюю и выйдет больше.
Наверно более ESP8266, т.к. он на максимуме хрипит и шума дофига. По этому его характеристики и не приводят никогда.
А замеры при сравнении по уровню амплитуды у ESP8266 и других модулей уверенно дают одинаковые показания.
Realtek RTL8710AF (PADI IoT Stamp) vs Espressif ESP8266 (ESP-07) WiFi RF Performance Comparison
Ни один производитель переходников типа UART/SPI-WiFi не смог использовать ESP8266 из-за шума и короткой дистанции связи.
Пример есть у RAK - он всегда проверяет на дистанцию связи и сертифицирует свои модули...
На RTL8710BN найдете тесты в главной базе сертификатов у нескольких производителей. У EMW3080 пока не видел сертификатов...
Если следовать Вашей логики
то 4 мгц 12.8 ма
12.8 ма -12.2 SOC=0.6 mA
0.6/4=0.15
Можно предположить что есть потери на внутреннем стабилизаторе.
Все остальные рассуждения про потребление периферии- это лишь предположение.
Вам во второй класс начальной школы надо. Не поленитесь.
При отключении внутренних устройств, PLL CPU и самого CPU, кроме одного таймера на внутреннем генераторе, но оставленной RAM, GPIO и прочих шин, Flash не в sleep, найдете ток на графике - он равен ~0.12..0.18 мА.
Это модуль который Вы рекламируете, разве не узнали -EMW3080 (RTL8710BN)
Вот картинка его:
И что? Вы измерили выход на антенну?
У нормальных людей принято занижать показания в худшую сторону, иначе вернут по гарантии.
Все ESP можно возвращать по гарантии, т.к. ни один из них не соответствует документации.
Вот к примеру:
Ameba пишет, что в режиме deep_sleep только ЧИП жрет 7 мкА. Измеренные модули показывают 5.5..6.5 мкА со всеми потрохами.
Espressif везде пишет 5 мкА на модуль, а измерения показывают 7 мкА и более. В остальном разница ещё больше.
По этому советую сначала измерить, а потом уже писать с представлением исходников, условий теста, паспортных данных измерителей и время их поверки :)
ВОт - оформите ESP-01 вот так: FCC ID P53-EMW3080 Embedded WiFi module by Shanghai MXCHIP Information Technology Co.,Ltd.
EMW3080 Embedded WiFi module RF Exposure Info MPE Shanghai MXCHIP Information Technology Co.,Ltd.
Другой RTL8710BN FCC ID 2ALD3-MKQTWIFI08A WiFi Module by Qingdao Haier Technology Co.,Ltd
Кроме того, Espressif не соизволила дать настройки для своего SDK или хоть что-то кроме бинарника на прошивку, с которым проходила тесты на переизлучение. Первая версия прошивки, найденная якобы для сертификации ESP-32 не работает от USB – пусковые токи более 500 мА. У Ameba приведены настройки в SDK и есть и бинарник...
Так что не сравнивайте попу с пальцем :)
Скажите, а чем вы эти графики потребляемого тока строите?
Программой на Borland Delphi c устройства с несколькими AD7793 написанной в первом варианте в 2001 году для первого варианта макета с несколькими AD7714... Был проект для геофизики... Из него и переделал в домашний измеритель.
Там ещё пару PIC18F256, развязки DC-DC, 74OL6000, FTDI на USB и всякое древнее барахло...
Что ещё интересует?
Хотите сделать что-то подобное? Желательно взять что-то поновее :)
Можно сразу на базе ADC с MCU типа ADuC7060/7061... Пример для EVAL_ADuC7061MKZ можете взять мой MonADCs2.zip — Яндекс.Диск
Что ещё интересует?
Понятно, да, хочу подобное сделать, наверное будет проект, критичный к потреблению, а чем его померить нет. Готовое такое - дороговато стоит. Правда я думал на ina219, или чем-то в этом роде мерить мощность, загонять ее в PC через USB c PIC (у меня есть готовые проекты и на PIC18F14K50, и на PIC32MX250F128), допустим с сотней-другой smps и рисовать, все понятно как сделать, но писанины много. Вашу реализацию посмотрю, я для PC на древнем CBuilder-6 пишу, это почти Delphi.
По мне дык проще поставить ADuC7060 и соединить его с WiFi-SoC по TCP2UART. Получим развязку и сразу 2 синхронных ADC с достаточной точностью и стабильностью ref для замера U и I, а программа уже дана. В ней вроде и TCP есть....
У INA219 не хватает разрешения и на 0.1 Ом шунта к 3.3В для замера потребления WiFiSoC получаем падение при пиках в 450 мА (у ESP8266 к примеру при AP при импульсе передаче) что модуль виснет.
Главное в измерении одновременно I и U - одинаковая реакция входных аналоговых фильтров и синхронизация ADC. Иначе получите кривой замер мощности.
Для простого измерителя на INA219 можно взять шунт побольше и параллельно повесить диоды типа КД521, для режима замера малых токов с ограничением падения на шунте в 0.7В. Или другие, но с реакцией восстановления обратного в 1 нс.
Для замера только тока при стабильном напряжении можно и прикрутить схему по прототипу указанному тут: https://esp8266.ru/forum/threads/ehnergopotreblenie-esp32-wrover-v-deep-sleep.3139/#post-47590
Развязка мне не нужна, проще отвязать исследуемое устройство, а на PIC32MX250F128 я когда-то делал измеритель освещенности на OPT3001 с I2C, там то, что в PIC для INA219 практически не будет отличаться, так, по мелочи. Разрешения, надеюсь, у нее хватит, в принципе, мне разрядов 12 должно хватать. Со стороны PC тоже фактически только рисование графика нужно, остальное готово давно.
И даже готовые китайские платки с INA219 есть, только шунт заменить и можно пользоваться. То есть процентов 85 этого проекта готово (http://www.dorlov.no-ip.com/Embedded/OPT3001.7z).
Имитируете готовую EVAL_ADuC7061MKZ (пример EVAL-ADUC7061MKZ / Analog Devices) :
У которой не хватает нескольких внешних RC и шунта ?
В программе, приложенной выше, выбираются все варианты конфигурации ADC...
csv файл замеров тоже сохраняется для анализа в другом софте...
Написана она для безусловно для теста, задней ногой, но работает :)
На INA219 тоже написан пример с подключением к RTL8710AF и типа и выводом графиков на javascript в dygraph в Web-свалке.
Полная развязка по питаниям через WiFi. :)
C dygraph можно вылить данные графиков и в Exel...
Замер потребления ESP8266 в deep_sleep с кратковременной передачей значений напряжения питания:
Не хватает разрешения и скорости у INA219 для правильных замеров.
И вот так оно выглядит :) :
Все это хорошо, но моя собранная плата уже лежит на моем столе, и аппаратная часть - это 4 провода к платке с INA219 - 0 денег, и 0 времени. Сохранить CSV для excel я тоже могу, и как средствами VCL/WinAPI нарисовать график я знаю. Так что, наверное, я сам. Когда (и если тот проект не отвалится) сделаю, опубликую.
RTL8710 - это у меня тоже в планах, особенно если удастся для нее найти пример с MQTT, я слишком плохо знаю networking, чтобы портировать его самостоятельно.
А что до развязки, то мне проще полностью отвязать исследуемое устройство, от батареек его запитать например, чем от них же запитывать на порядок, а то и два-три более потребляющий измеритель. Но можно, собственно, запитать от тех же 3v3, из USB, что питается PIC и АЦП.
Никто не в претензии к вашему варианту, но он эксклюзивный и требует заказа своей печатной платы и монтажу элементов.
У меня сделан аналог
на Web-свалке и RTL8710BN. Но он "некашерный" для съемок и не совсем доделан...
Но у меня он на 24-х битном ADC с TTX до 1 MГц, для других замеров, не скоростных, а точности.
Ослы на 12 бит и так есть в продаже и нет никакого смыслу их повторять - купить проще.
А вот для детского народного творчества хорошо бы доделать автономный измеритель на дешевом WiFi-SoC c INA219 и Web интерфейсом (без внешнего ПО). К нему всё продается готовое на али и стоит копейки...
У меня сделан аналог ikaScope
Идея, конечно, интересная, но нормальный скоп не заменит, для начала, мне и четырех-то каналов не всегда хватает, и без измерения тока (настоящего, LEM, DC+DC..50MHz) никуда. Это, конечно, дорого, хотя сегодня и не так, как раньше, но необходимо, и есть. А несложный монитор тока/мощности (с подсчетом энергии) уровня "показометра", это же не прибор, а так, индикатор - готовый и не дорогой я не нашел (был бы благодарен за наводку), а на дорогой нет денег. Странно, что никто не выложил (или я не нашел) реализацию того, что я хочу на Arduino, там, кажется, есть готовые платы с процессором и USB, пусть и USB2COM (я пользуюсь HID классом в своих устройствах безо всяких переходников). То есть аппаратная часть - простейший Ардуино и INA219 - доступна всем за копейки, а софт для рисования графиков и сохранения CSV - тривиален для любого программера. Нужды большой в развязке таких измерителей нет, оно же все низковольтное и маломощное и обычно может быть запитано от чего-то отвязанного с общей с компом землей. Скоп же я не отвязываю, в особых случаях дифференциальный проб достаю. Скорости в сотню smps при наличии приличной фильтрующей емкости на входе исследуемого устройства должно хватать. Достигается она что для usb2com, что для HID - тривиально. WiFi тут просто лишняя сущность.
Ныне на шарике не принято ничего выкладывать бесплатно. .
WiFi тут в самый раз, чтобы не городить TFT на устройстве и получать информацию на комп, на большой монитор, хоть с десятка устройств. А так-же для пользования в мобильном варианте с отображением на смарт.
Пример - Лабораторный БП без ручек управления и кабелей, но с управлением и заданием испытательных программ...
Обработку и управление пишут не на Arduino, а на LABWINDOWS/CVI, MATLAB и подобном. Arduino для мигания светодиодом и написания блога - "как я включал светодиод".
Собственно, шнурок в USB избавляет он нужды в TFT для такого монитора, но не для скопа, скоп на компе банально не удобен. У меня есть несколько - игрушки, и дело даже не в убогих параметрах, а в том, что нужны реальные крутилки и отдельный экран. Скорее, я ставлю к скопу второй монитор, клаву и крысу, и по-быстрому что-то перекомпилирую в нем (все равно внутри PC с виндой), чем на основной (или не основной) комп потащу скоп в виде приложения, что с беспроводным, что с проводным, не важно, интерфейсом. Лабораторные же приборы обычно имеют другие интерфейсы, традиционно это GPIB, иногда RS232, но последнее время и USB, для объединения всего этого в измерительные комплексы, например на базе софта (и железа) National Instruments. Зачем оно с WiFi? Уязвимостей добавить? Без проводов источник питания работать все равно не может. Реально же лабораторный источник удобен со своими ручками и со своими показометрами, реальными, а не виртуальными.
А вот почему не принято выкладывать бесплатно такое - мне не понятно. Массу всего другого принято, собственно есть и достаточно серьезные open source осциллографы, как любительские, так и среди Application notes больших фирм. А тут проектик ну мне на неделю где-то, при том, что я, собственно, не программист, и не только этим занимаюсь, а готового что-то не видно.
Все нормальные осциллографы имеют мамку почти от компа с загружаемой операционкой. Иногда это Windows.
Избавляет от кабелей и развязка лучше.
Как мне замерить что-то на автомобиле? Кабель тащить, искать где там подключиться к питанию?
У вас дома к компу всегда подключены десяток кабелей USB со свичами и вы не путаетесь в них? :confused:
Мне удобнее один USB-свисток или один роутер (он всё равно работает и с ним соединено сетевым кабелем на гегабит) и выбирать с каким устройством счас нужно соединение для текущих измерений.
С простым осциллографом на 2Gsps, с программируемым генератором и БП, я тоже предпочитаю работать по сети, а не крутить путаясь в проводах их ручки.
Обычно это Windows, но дело не в том, что там за ОС, и тем более не что там на "мамке" а в том, что управлять скопом удобно ручками и кнопками, реальными, а не виртуальными. Я даже тачскрин отключаю - мешает. Я вон недавно на старый, еще не PC-based LeCroy (но могущий много больше большинства любительских игрушек) вместо флопповода вставил его китайский эмулятор, изначально для какой-то вышивальной машины предназначенный, чтобы картинки на USB брелок сохранять. Но ни за какой виртуальный скоп меня никаким калачом не заманишь. А есть и более современный LeCroy, на винде. Он просто в сети, диск его расшарен и картинки с него всей сети видны.
Кабели от ИП все равно идут, изоляция от земли нужна редко, и уж если делать отвязанный и изолированный БП, то изоляция там в другом месте должна быть, проблемы с ней в другом месте - в емкости в силовых цепях, а не в коммуникационных. Да и то, я уже лет так 35 работаю, еще ни разу не был нужен лабораторный БП с дистанционным управлением. Однажды применял такой, просто потому что он там уже был, как раз в составе жутко дорогого проверочного стенда, там он по GPIB управлялся, но когда я подобную задачу решал сам, там все было по-другому, без всяких готовых БП. А что до машины, какие проблемы туда обычные с автономным или 12тивольтовым питанием приборы принести, или копеечный инвертор в 230, зачем там-то WiFi?
