aloika
А можно задать теоретический вопрос? Если оффтопик, можно куда-нибудь перенести.
Допустим, объявляю я тип-структуру:
typedef struct t_COND_SWING {
        uint8 enable;
        uint8 speed;
        uint8 sensivity;
        uint16 curr_time;
        uint16 setting_time;
}COND_SWING;
Теперь мне надо создать собственно экземпляр этого типа. Я могу сделать так - начала объявить указатель на эту структуру
COND_SWING *pcsw = NULL;
а потом создать ее в памяти и заполнить поля:
pcsw = (COND_SWING *) os_zalloc(sizeof(COND_SWING));
 pcsw->curr_time=15;
pcsw->enable=0;
pcsw->sensivity=2;
pcsw->setting_time=15;
pcsw->speed=4;
А почему я не могу (или могу?) создать экземпляр вообще по-простому:
COND_SWING pcsw;
Теперь вопросы:
1. Могу я так сделать?
2. Если да, то в чем разница с первым вариантом?
3. Как тогда получать доступ к полям структуры?
Заранее спасибо за ответы.
1. да
2. с os_zalloc() после использования можно удалить и память освободится
3. pcsw->поле. Если надо обращаться из других процедур, после выделения памяти os_zalloc(), то для указателя на pcsw, надо выделить статическую переменную и сохранить pcsw:
COND_SWING *pcsw;
void xxx(void) {
if(pcsw == NULL) { os_printf_plus("Нема памяти!"); return; }
pcsw->curr_time=15;
return;
4. Уроки по СИ платные :) Откройте тему "Обучение CИ и C++" :)
kisoft
aloika, последний вариант более правильный с т.з. С++, поскольку в этом случае вызывается конструктор, если он есть. Доступ к членам структуры pcsw.enable = 1; Если голый С, то оба варианта корректны, но я бы выбрал последний.
Вопрос:
Как переключить скорость UART без вывода кракозяб?
Особенно актуально для переключение на UART1 в/после процедуры register_chipv6_phy() - она меняет PLL (CLK CPU с 26 на 40MHz, точнее на то, что записано в esp_init_data_default.bin).
Так-же невозможно пока убрать мусор за "RTC MEM CHECK FAIL!!!\n":
tail 0
chksum 0x32
csum 0x32
<0>ájXŠ    ©    …
PvSDK ver: 0.0.0(b0)
Будет убран только после замены register_chipv6_phy() :)
ЗЫ: В текущей "свалке" вроде ошибка с установкой скорости SPI для Flash. Счас это в стадии переделки...
aloika
Я прямо так сильно стесняюсь и извиняюсь :) , но все же спрошу: pvvx, а websocket'ов не будет?
Пока нет разумного применения. Сторонние исходники приведены. Там есть пример разбора уже протокола websocket. В "свалке" даны все "вхождения" и включаются в define, далее надо всего сохранить ключ и проще переключить callback-и tcp_srv_conn на обработчик уже протокола websocket-a.
Реализации websocket на Ардуино не полны. Там ключи практически не используются и много чего скипнуто, что делает их несовместимыми и глючными.
Придумайте что простого с применением websocket'ов, совместимого со 'свалкой' - тогда сразу будут. :)
Пока занят более главным - пытаюсь сделать стабильность сиcтемы путем исправления/замещения кусков либ Espressif на свои. Пока это идет в тестовом варианте. Проверить всё одному сложно и долго... а 'портировать' чужие исходники websocket'ов - дело пары часов с отладкой :) Но пока не до них. Есть масса нерешенных проблем. Не всё наглядно и не все их знают, т.к. пока не описаны и не столкнулись - их как-бы нет :)
Например проблема долгого пинга после "простоя" по TCP у SDK Espressif. Это самая простая для объяснения проблемка, а их ещё много...
aloika
Пока есть надежда, что Вы все же сделаете это сами и дадите готовый проверенный результат - не хочется в это самостоятельно влезать, т.к. понимание всего этого у меня более чем скромное и надо во всем разбираться с самого начала. А это мало того, что займет очень много времени, так еще и результат не гарантированный.
Кажется, что Вам-то там что - пару раз метлой махнуть - и готово, а мне тут еще метлу надо выращивать сколько времени... :)
Ну какой-нибудь частную задачу, демонстрирующую возможности websocket'ов, придумать можно. Например, я когда-то делал что-то типа осциллографа - через вебсокет пересылался массив из 100 чисел (полученных с АЦП) 10 раз в секунду, а на сайте это все отрисовывалось в компоненте teectart: http://www.steema.com/teechart/html5. Т.е. получался "осциллограф" с частотой обновления картинки 10 Гц. Конечно, там были всякие вопросы, связанные с синхронизацией и пр., но вау-эффект был - веб-осциллограф, обалдеть :)
Так что я могу только пообещать такую же демонстрационную штуку сделать, если вебсокеты будут.
Оно и счас работает через XML. Выходит только разновидность...
Тут новая фича выпла - Выводы UART-ов переключаются как угодно, в пределах их сигналов RX/TX/RTS/CTS/DSR/DTR, т.е. даже между UART1 и UART0 :confused: и главное что прямо на ходу, битами в 0x3ff00028...
А Espressif дал только swap RX0/TX0 в одну сторону - BIT2...
aloika
Сейчас оно работает как графопостроитель, т.е. строит отдельные непонятно как выбранные значения.
А тут можно будет, например, смотреть сигнал 50 Гц. Был бы второй АЦП, можно было бы и угол померить между двумя сигналами и все такое прочее.
Вообще основное преимущество websocket'ов я вижу в следующем - можно что-нить передавать по инициативе сервера, т.е. не производить постоянно опрос с клиента. Допустим, некое состояние (к примеру, пина) может меняться довольно редко, раз в 5 минут, к примеру. Но как только оно изменилось, мы сразу хотим на веб-страничке нарисовать включенную лампочку. Через поллинг мы будем 5 минут опрашивать с частотой, скажем, 5-10 Гц, мегабайты перебросим по wi-fi, но результативной и нужной для нас будет только одна из этих многих передач. А в каждой будет XML, заголовки всякие... А с websocket'ами все гораздо рациональнее.
Это, конечно, здорово, но какое может быть этому практическое применение?
Для NAT это безразлично - канал надо держать открытым и в websocket тоже пинги есть...
2 полноценных UART.
lvm1976
pvvx, че то не так
struct sclntTcp {
    struct tcp_pcb* clnttcp_pcb;
    u8_t * clnttcp_server_addresses;
    u16_t clnttcp_server_port;
    u8_t * clnttcp_url;
};/** The TCP pcb used by the TSP client */
struct sclntTcp *clntTcp;
 * FunctionName : Send_cmd_server
 * посылка GET команды на сервер,  тупо без обратки
 * пример http://192.168.4.1/?gpio1_out=3
 * или http://lvm1976.dyndns.org:1326/?gpio1_out=3
void ICACHE_FLASH_ATTR Send_cmd_server(uint8 *cmd_server) {
    if(os_strncmp(&cmd_server, "http://", 7) == 0) cmd_server += 7;
    if (cmpcpystr(clntTcp->clnttcp_server_dns, cmd_server, '\0', ':', 16) == 0) {
        if (cmpcpystr(clntTcp->clnttcp_server_dns, cmd_server, '\0', '/', 32) == 0) {
            LWIP_DEBUGF(SNTP_DEBUG_WARN_STATE, ("Failed to addresses for clntTcp client!\n"));
    if (cmd_server[0] >= '0' && cmd_server[0] <= '9')
        if (cmpcpystr(NULL, cmd_server, '\0', '.', 4) != 0) {
            clntTcp->clnttcp_server_addresses = strtoip(clntTcp->clnttcp_server_dns);
    uint8 buf[5] = "80";
    cmpcpystr(buf, cmd_server, ':', '/', 32);
    clntTcp->clnttcp_server_port = atoi(buf);
    cmd_server = (uint8 *)cmpcpystr(NULL, cmd_server, '\0', '/', 32);
    os_memset(clntTcp->clnttcp_url, 0, sizeof(clntTcp->clnttcp_url));
    os_sprintf(clntTcp->clnttcp_url, cmd_server);
    if (clntTcp == NULL) {
        clntTcp = (struct sclntTcp *)os_zalloc(sizeof(struct sclntTcp));
            LWIP_DEBUGF(SNTP_DEBUG_WARN_STATE, ("Failed to allocate mem for clntTcp client!\n"));
    if(clntTcp->clnttcp_pcb == NULL) {
        clntTcp->clnttcp_pcb = tcp_new();
        if (clntTcp->clnttcp_pcb != NULL) {
            if (clntTcp->clnttcp_server_addresses) dns_gethostbyname(&clntTcp->clnttcp_server_dns,clntTcp->clnttcp_server_addresses, NULL, NULL);
            if (tcp_bind(clntTcp->clnttcp_pcb, (ip_addr_t *)clntTcp->clnttcp_server_addresses, clntTcp->clnttcp_server_port)) {
                tcp_write(clntTcp->clnttcp_pcb, clntTcp->clnttcp_url, sizeof(clntTcp->clnttcp_url), 0);
                tcp_output(clntTcp->clnttcp_pcb);
                tcp_close(clntTcp->clnttcp_pcb);
        else
            LWIP_DEBUGF(SNTP_DEBUG_WARN_STATE, ("Failed to allocate tcp pcb for clntTcp client!\n"));
        os_free(clntTcp);
        clntTcp = NULL;
Serjkruch
pvvx, че то не так
if (tcp_bind(clntTcp->clnttcp_pcb, clntTcp->clnttcp_server_addresses, clntTcp->clnttcp_server_port) != NULL) {
Простите, но после выполнения вызова dns_gethostbyname, она должна вернуть ERR_INPROGRESS. И в вызовы я указал функцию (callback) при получении IP адреса, она вызывается.
Вот как это делается в файле sntp.c
    err = dns_gethostbyname(buf_sntp_server_addresses,
        &sntp_server_address, sntp_dns_found, NULL);
    if (err == ERR_INPROGRESS) {
        /* DNS request sent, wait for sntp_dns_found being called */
        LWIP_DEBUGF(SNTP_DEBUG_STATE, ("sntp_request: Waiting for server address to be resolved.\n"));
        return;
lvm1976
а это разве обязательно? я ее тупо для поиска ip адреса использовал
Но не проверяется, занят ли dns поиском другого ip. т.е вдруг у него уже назначена другая callback из другой задачи, а "стека задач" у него нет :)
Serjkruch
Вы имели ввиду что где-то в коде кто-то уже использует этот метод и поэтому мы должны вызывать её постоянно, до тех пор пока не будет ответа ERR_OK?
Что то не могу понять. Тут написано:
 * Returns immediately with one of err_t return codes:
 * - ERR_OK if hostname is a valid IP address string or the host
 *   name is already in the local names table.
 * - ERR_INPROGRESS enqueue a request to be sent to the DNS server
 *   for resolution if no errors are present.
 * - ERR_ARG: dns client not initialized or invalid hostname
Значит ли это что функция dns_gethostbyname вернёт статус немедленно и без колбека её нужно вызвать ещё раз, пока не вернётся ERR_OK?
Не разбирался я с имеющимся dns пока. Ничего сказать не могу и высказал предположение, которое надо проверить, чтобы избежать ошибок в дальнейшем.
Dns то китайcкий, от Espressif... в последних "свалках" используется их покоцанная либа liblwip.a
Начальный в workspace\Web_Base4\app\lwip\core\dns.c
Там всё ок.
dns_gethostbyname(found) -> dns_enqueue(found) ->...
lwipopts.h: /** DNS maximum number of entries to maintain locally. */
[HASHTAG]#define[/HASHTAG] DNS_TABLE_SIZE 4
Т.е. предел 4 одновременных запроса.
Причина использования покоцанной либы liblwip.a - она дает меньше используемой RAM, чем трансляция исходников Lwip. Но есть различия в размере занимаемой IRAM. Сколько занимает в flash - это безразлично - там места много. С этим и надо доразобраться и почистить исходники Lwip.
Найденные различия указал в Web_Base4\app\lwip\iram.txt
Ещё IRAM выжимается в Web_Base4\app\lwip\core\timers.c - там китайцы забыли у static поставить ICACHE_FLASH_ATTR, т.к. ставили атрибуты в include\lwip\timers.h и к static они не пошли...
Но главное - надо что-то выкинуть в исходниках, т.к. лишнее и жрет память. При этом трогать lwipopts.h нельзя - будет несовместим с китай-SDK
И выход тут один - дореверсить SDK минимум до WiFi процедур. Это и есть главная задача "свалки" - всё остальное = второстепенно.
Такие вещи как websocket - это вообще "десятый" вопрос :)
Вот один из примеров первостепенных вопросов:
В текущей "свалке" вроде ошибка с установкой скорости SPI для Flash. В ROM-BIOS есть полная замена void sflash_something(uint32 mode) и надо заменить его на процедуру в ROM-BIOS:
#include "c_types.h"
#include "esp8266.h"
ROM:40004644 spi_flash_attach:
ROM:40004644                 addi            a1, a1, 0xF0
ROM:40004647                 s32i.n          a0, a1, 0
ROM:40004649                 call0           SelectSpiFunction
ROM:4000464C                 movi.n          a2, 5
ROM:4000464E                 movi.n          a3, 4
ROM:40004650                 call0           SPIFlashCnfig
ROM:40004653                 movi.n          a2, 5
ROM:40004655                 call0           SPIReadModeCnfig
ROM:40004658                 l32i.n          a0, a1, 0
ROM:4000465A                 addi            a1, a1, 0x10
ROM:4000465D                 ret.n
void SPIFlashCnfig(uint32_t parm1, uint32_t parm2)
    uint32 a6 = 0;
    uint32 a2;
    HWREG(SPI0_BASE,0x1C) |= 4;
    if(parm1 == 0) a6 = 0x1000000; // SPI_QIO_MODE
    else if(parm1 == 1) a6 = 0x100000; // SPI_QOUT_MODE
    else if(parm1 == 2) a6 = 0x800000; // SPI_DIO_MODE
    else if(parm1 == 3) a6 = 0x4000; // SPI_DOUT_MODE
    else if(parm1 == 4) a6 = 0x2000; // SPI_FASTRD_MODE
    if(parm2 < 2) {
        a2 = 0x100;
        HWREG(SPI0_BASE,0x08) |= 0x1000; // ???
        HWREG(IOMUX_BASE,0) |= a2;
    else {
        a2 = (((parm2 - 1) << 8) + parm2 + (((parm2 >> 1) - 1) << 4) - 1);
        HWREG(SPI0_BASE,0x08) &= 0xFFFFEFFF;
        HWREG(IOMUX_BASE,0) &= 0xEFF;
    a2 |= a6;
    a2 |= 0x288000; // SPI_RESANDRES | SPI_SHARE_BUS | SPI_WP_REG
    HWREG(SPI0_BASE,0x08) |= a2;
    HWREG(SPI0_BASE,0) = 0x100000;
    while(HWREG(SPI0_BASE,0) != 0);
скорректировав параметры. Таким образом уменьшается задействованная IRAM...
Ну и подобные... т.к. есть желание перейти к оверлеям в IRAM, а для этого её надо высвободить по макс.
Например код первого "загрузчика" с инициализацией либов вообще переноситься в область оверлеев, а по исполнению освобождается, т.к. он больше не нужен.
И эти задачи требуют переписывания всех include, чтобы избавиться от навязанного Espressif бардака с ними. Описания ROM-BIOS отдельно от либов SDK и т.д.
В итоге задача "мало памяти" переходи в задачу "мало времени" :)
А на и так редко задаваемые вопросы никто и никогда не отвечает.
lvm1976
я не программист просто копирайт , там вырвал туда вставил завелось хорошо, нет ищу причину, на мой взгляд было достаточно чтобы просто послать команду без обработки ответа, но что то не срослось
Зачем в esp_init_data_default.bin байты, вроде с 50 по 57 в phy_gpio_cfg(), задают конфигурацию GPIO в SDK? (в основном GPIO1, GPIO2, GPIO3 и GPIO16)
Кто даст таблицу?
AnonymUser
Спасибо pvvx за такую работу)
и собственно вопрос до обывателей форума, сразу предупреждаю что в C ноль,но методом копи-паст и научного тыка пальцем в небо что то выходит...
как воспользоваться нетбиос(вроде правильно), в файле web_int_callbacks.c нашел строки
if(syscfg.cfg.b.netbios_ena) tcp_strcpy(netbios_name);
    else {
        if(ip == 0) tcp_strcpy_fd("esp8266.ru");
        else tcp_puts(IPSTR, IP2STR(&ip));
изменил условие if(ip == 0) на if(ip == 0x01010101) // да, да, я задал другой ип на есп...
но увы на ип отвечает, а по доменному имени нет
NETBIOS. Имя берется от WiFi AP и для AP добавляется первая буква "a", для ST - "s". Пример (по первому старту): 'http://sesp8266' и 'http://aesp8266'. Но NETBIOS в основном для Windows... и для свистков возможно надо указать "Включить NetBios через TCP/IP":
Это когда не определить текущий ip, т.к. нет соединения к AP в режиме ST и т.д. :) И эта esp8266.ru выдается в HTML, чтобы использовать как ссылку и c NetBios никак не связано.
Т.к. задача у get_new_url() - угадать какой будет адрес модуля при смене конфигурации WiFi и эта ветка отработать практически не может, но если всё пропало и ... :)
