Подключил к омеге довольно древний винт на 320GB WD3200BEVT с переходником usb-sata
[ 43.525722] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 43.679518] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 43.696390] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 44.696806] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Apricorn SATAWire 1.08 PQ: 0 ANSI: 4
[ 44.708760] sd 0:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[ 44.717339] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 44.723074] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 44.728570] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 44.758235] sda: sda1
[ 44.765464] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0984:0040 Apricorn SATA Wire (2.5")
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Смонтировал
mount /dev/sda1 /mnt
Смотрю сколько там места
df -h /mnt/
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1 298.0G 32.0K 298.0G 0% /tmp/run/mountd/sda1
Записал гигабайт нулей блоками по 8M
time dd if=/dev/zero of=/mnt/test bs=8M count=128
128+0 records in
128+0 records out
real 0m 49.69s
user 0m 0.01s
sys 0m 15.91s
скорость запись 20.61 MB/sec = 164.86 Mbit/sec
Смотрю размер файла
ls -l /mnt/
-rwxr-xr-x 1 1000 1000 1073741824 May 25 2018 test
Прочитал что записывал
time dd if=/mnt/test of=/dev/null bs=8M
128+0 records in
128+0 records out
real 0m 34.28s
user 0m 0.00s
sys 0m 11.34s
скорость чтения 29.87 MB/sec = 238.97 Mbit/sec
производительности USB никогда не хватало! это исходит из свойств спеков на USB.
Может не так уж плох этот юсб
