Судя по ссылке у вас модули 1088AS 4 шт
смотрим datasheet
1088AS Datasheet - 8x8 Dot Matrix LED Display - DataSheetCafe.com
Каждая матрица имеет 128 светодиодов (64 красных и 64 зеленых), однако заметно не 256 лидов.
Вместо этого светодиоды подключены к матрице.
Эта матрица имеет аноды СИД Соединенные через строки (8 штырей) после этого катоды красного и зеленого СИД прикрепленные через столбцы (8 штырей по каждому).
Для того чтобы осветить СИД соедините его рядки анод к +5volts, и через резистор, катод колонок к земле. (вы можете попробовать это без микроконтроллера)
1. RoHS: Да
6. Вперед Напряжение : 2.1 V ~ 2.5 В
7. Прямой ток: 20mA
8. Dimesions: 32mm x 32mm x 8.0 mm
В результате получаем ток потребления 20x4=80 ма
Ваш модуль ESP потребляет столько же
В итоге получаем 0.16 *5=0.8 вт
от кроны часы будут работать примерно 0.76*час *9 /0.8= 8 часов
но брать батарейку на 9 вольт для питания устройства на 5 вольт (а вообще-то 3.3 в) не рационально.
поэтому как улучшить вашу схемотехнику.
1) взять модуль для подключения внешнего источника и батарейки (на форуме уже предлагали)
например этот
Батарея щит V1.1.0 для D1 мини один литиевая батарея зарядки и boost купить на AliExpress
2) взять источник питания от сети на 5 вольт
например такой
Лидер продаж ЕС Plug USB мощность Outlet В 5 в 1A стены переходник для зарядного устройства для iPod IPhone 4S 5s 6 6S 7 plus samsung телефон путешествия зарядное устройство s купить на AliExpress
3) и аккумулятор на 4.5...5 вольт
заменить модуль ESP на отдельный ESP-12 и преобразователь на 3.3 вольта т е убрать адаптер к USB
программно отправлять спать ESP -увеличит время работы от батарейки в 2 раза
и сделать динамическую подсветку индикаторам
например выключать индикацию когда спите и включать ее например по голосу
увеличит время работы от батарейки в несколько раз или десятки раз
