NodeMCU + светодиодный модуль 8х32 + батарейка 9В (Крона)
Petrovi4
Добрый день. Сделал Wi-Fi часы на светодиодном модуле 8x32. Хочу запитать от батарейки типа Крона 9 Вольт на пин VIN. Светодиодный модуль загорается, но горит тускло. Время не показывает. Подскажите, что сделать, пожалуйста.
@Petrovi4 не хватает Кроны для питания ваших часов. У нее максимальный ток не выше 266мА. А для вашей конструкции при старте надо 500 как минимум.
Я отвечаю на
минимальные затраты энергии на один сеанс связи по Wifi составляют 4 ма*сек.
т е 500 ма*час это 400 тыс сеансов связи.
Сеанс тут только для установки времени.
Тут вообще даже без Wifi схема долго не проработает, светодиоды все сожрут.
И счастье будет долгим, если знания позволяют.
Сколько суток смогут проработать эти часы от кроны?
Кнопку, часы гасить надеюсь не предложите, хотя помню были даже такие наручные часы с кнопкой.
часы лучше делать на STM8L152 и соответствующий индикатор
Хороший ответ автору, все выбросить и сделать так, как вам кажется лучше.
Часы на больших светодиодах и делают для того, что бы их из далека было видно.
Этот ответ и говорит, что какой преобразователь не ставь, от кроны они функционировать не будут.
От имени автора напишу, что он не хотел просто посмотреть запустится ли они от кроны, если вы этого не поняли я не помогу.
Если поняли, то зачем писать по сотни тысяч сеансов связи?
Petrovi4
Спасибо всем за ответы. Я сделал такие вот часы. Они питались от повербанка, но он большой и в корпус не помещается. Поэтому хотел запитать от кроны, она помещается в корпус.
Насколько я понял с ответов, нужно или больше корпус сделать, или меньший повербанк купить. Я больше разбираюсь в программировании, чем в электронике. Подскажите, пожалуйста, как рассчитывать потребление энергии, потому что хочу присоединить ещё датчик DHT11 и сделать приложение для настройки часов через смартфон. Заранее спасибо.
@Petrovi4 при использовании светодиодного индикатора батарейное питание довольно короткоживущая вещь в любом случае. Вам предложили поставить 18650 , вот такой должен прожить около 7 часов. Повер-банк на 10000мАч - не более суток.
Petrovi4
1) Вы подключали крону прямо на 5 вольт?
Если да то, надо взять указанный мною выше импульсный преобразователь
и подключить крону (или другой источник с напряжением более 5 вольт) через него
это позволит Вам получить примерно в два раза больший ток для питания ваших часов.
2) Напишите название ваших индикаторов или дайте ссылку на него.
3) если есть возможность, то измерьте ток потребления
1) Да, на VIN;
2) MAX7219 матричный модуль для микроконтроллер 4 в одном Дисплей с 5 P линии купить на AliExpress
3) Как измерять ток потребления и рассчитывать его?
Petrovi4
Я понял. Спасибо.
Судя по ссылке у вас модули 1088AS 4 шт
смотрим datasheet
1088AS Datasheet - 8x8 Dot Matrix LED Display - DataSheetCafe.com
Каждая матрица имеет 128 светодиодов (64 красных и 64 зеленых), однако заметно не 256 лидов.
Вместо этого светодиоды подключены к матрице.
Эта матрица имеет аноды СИД Соединенные через строки (8 штырей) после этого катоды красного и зеленого СИД прикрепленные через столбцы (8 штырей по каждому).
Для того чтобы осветить СИД соедините его рядки анод к +5volts, и через резистор, катод колонок к земле. (вы можете попробовать это без микроконтроллера)
1. RoHS: Да
6. Вперед Напряжение : 2.1 V ~ 2.5 В
7. Прямой ток: 20mA
8. Dimesions: 32mm x 32mm x 8.0 mm
В результате получаем ток потребления 20x4=80 ма
Ваш модуль ESP потребляет столько же
В итоге получаем 0.16 *5=0.8 вт
от кроны часы будут работать примерно 0.76*час *9 /0.8= 8 часов
но брать батарейку на 9 вольт для питания устройства на 5 вольт (а вообще-то 3.3 в) не рационально.
поэтому как улучшить вашу схемотехнику.
1) взять модуль для подключения внешнего источника и батарейки (на форуме уже предлагали)
например этот
Батарея щит V1.1.0 для D1 мини один литиевая батарея зарядки и boost купить на AliExpress
2) взять источник питания от сети на 5 вольт
например такой
Лидер продаж ЕС Plug USB мощность Outlet В 5 в 1A стены переходник для зарядного устройства для iPod IPhone 4S 5s 6 6S 7 plus samsung телефон путешествия зарядное устройство s купить на AliExpress
3) и аккумулятор на 4.5...5 вольт
заменить модуль ESP на отдельный ESP-12 и преобразователь на 3.3 вольта т е убрать адаптер к USB
программно отправлять спать ESP -увеличит время работы от батарейки в 2 раза
и сделать динамическую подсветку индикаторам
например выключать индикацию когда спите и включать ее например по голосу
увеличит время работы от батарейки в несколько раз или десятки раз
Petrovi4
Добрый день. Продолжая даную тему ещё такой вопрос. Мне нужна демонстрация работы часов на 3-5 часов. Подойдут ли такие варианты:
Аккумулятор Li-Pol универсальный c контроллером 4x60x80 мм, 3.7V, 2500mAh - Интернет-магазин электротоваров Electronoff
УМБ WK Mengnasi WP-025 2500 mAh Black (208001-44095)
К первому можно ещё контроллер зарядки подключить.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
ну 2500 на 5 разделите, получите 500 ма. поделите на 2=250ма
ESP кушает 80 прибавьте потребление индикаторов, если меньше 250, то подойдет.
можно на али дешевле подобрать банк с контроллером заряда.
putnik401
Можно прошивку вашу..? Тоже хотелось бы сделать подобное.....
А по части питание... Зачёт от кроны питать? Матрицы могут и от одного 18650 работать, а esp, тем более.. в режиме минимальной, яркости у меня часы, правда без Вай-Фая
545.24 руб. 11% СКИДКА|HT1632C Дисплей + MCU ATMEGA8L матричный модуль красный светодио дный 3208 заменить MAX7219 купить на AliExpress
до четырех суток работают...
