Общие баги/глюки/проблемы в пакете Sming
anakod
reconnect
scandone
reconnect
scandone
reconnect
Попробуйте сделать flashinit или лучше прошить бланк512 чтобы отчистить всю память, похоже какие-то сохраненные настройки несовместимы
Dr. Morg
@anakod, не помогает.
Откатился на UDK 2.0.0 и старый Sming, пример заработал:
ello friendly world! :)
Set AP configuration in background
Station configuration was updated to: CallSF
mode : sta(18:fe:34:a0:f0:01) + softAP(1a:fe:34:a0:f0:01)
add if0
dhcp server start:(ip:192.168.2.1,mask:255.255.255.0,gw:192.168.2.1)
add if1
pm close 0 0 0/576011
bcn 100
READY!
1073687712 1afe34a0f01
bcn 0
del if1
add if1
pm close 0 0 0/914048
bcn 100
AP configuration was updated on system ready event
scandone
scandone
WiFi: , OPEN
WiFi: HP-Print-ef-LaserJet 400 MFP, WPA2_PSK
WiFi: sf, WPA_WPA2_PSK
WiFi: HP-Print-d9-LaserJet 400 MFP, WPA2_PSK
WiFi: RTL8186-default, OPEN
WiFi: CallSF, WPA2_PSK
scan completed: 6 found
reconnect
scandone
add 0
aid 3
pm close 0 0 0/6871336
cnt
connected with CallSF, channel 11
dhcp client start...
ip:192.168.1.137,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.1
I'm CONNECTED
Мой веб-сервер тоже запускается.
JustACat
Dr. Morg, вот ваш пример с Fatal'ом повторяющимся - один в один то, что было у меня, когда я на новом Sming использовал свой проект со старым makefile. Вот прям под копирку...
Пока makefile не обновил - даже думалось, что все, капец ESP. Но потом глянул в изменения в makefile - а там куча параметров новых, адрес другой, думаю: "Это "ЖЖЖ" не с проста!" - так и вышло.
В общем, нужно разбираться с правильным комплектом Sming+UDK+makefile
anakod
Я принял решение перенести Espressif SDK внутрь Sming. Основных причин несколько:
  1. Китайцы местами вставляют какой-то случайный код добавляющий глюки, а потом иногда убирают его (так было с flash_erase_sector в 1.0). Я не хочу от этого зависеть, так не обеспечить разумную стабильность
  2. Снижается риск что что-то сломается при обновлении, т.к. обновления библиотек и функций лучше тестировать
  3. SDK сильно толстеет по памяти и по занимаемому месту, при этом больше 80 процентов добавляемого функционала либо вообще никому не нужно в таком виде, либо не нужно в Sming (т.к. имеются собственные решения)
  4. Последнее и главное: мы в долгосроке будем заменять официальный SDK на открытый после успешной декомпиляции его основной части. Частичный процесс вероятно начнется еще раньше.
JustACat
anakod, целиком и полностью поддерживаю, особенно в свете 4 пункта. Проблем у пользователей, уверен, будет меньше.
Еще нужно решить - на какой версии SDK пока что остановиться.
JustACat
Dr. Morg, ну, там очень много отличий. Вы WinMerge'ем то сравните их оба (отличная прога). Увидите сами различия. И там есть они в параметрах и оптимизации, и библиотек, и еще до кучи всего...
Адрес для eagle.irom0text.bin изменился с 0x10000 на 0x9000 - не знаю, на сколько критично это. Но, как сказал, когда сам обнаружил это, понял, что надо новый makefile использовать, что я и сделал (взяв любой из новой библиотеки и поменяв у него ком-порт да скорость на свои).
Dr. Morg
@JustACat, да отличия эти видно невооруженным глазом: вопрос в другом - почему у меня с новым Makefile поведение: как у вас со старым...
Dr. Morg
@JustACat, поставил UDK 2.0.2, со Sming 1.0.7 и новым Makefile - модуль молчит, со старым Sming всё работает, как и на UDK 2.0
Так и не смог заставить работать новый Sming 1.0.7 :(
Добрый день!
Тоже возникла проблема с новым Sming 1.0.7 под debian 8-м
Комплект из свежесобранного сегодня esp-open-sdk + Sming где-то недельной давности пашет, а вот новый - нет. Makefile правил НОВЫЙ уже.. проект собирается, но не работает. Точнее так, BasicSerial на новом Sming работает, а вот MeteoControl или HttpServer_Bootstrap - нет. При старте модуля в консоли мусор и дальше молчание.
Повторюсь, для сборки использую обновленный Makefile.
TO: anakod - что значит прошить бланк512? как именно это сделать?
Dr. Morg
@Alexander V. Ribchansky,
Вместо бланка я прошиваю AT22SDK100-2015-03-20-boot1.3b.bin по адресу 0x00000 после этого лью свою прошивку.
А проблема аналогична моей - проект собирается, а в ESP при старте мусор и тишина потом...
anakod
Какая-то новая проблема с Espressif SDK, возможно пришла от несовместимости с открытым LWIP, либо с непрерывным разрастанием однотипных методов в SDK - и как результат нехваткой места в IRAM.
Пока еще не вникал, первым делом рекомендую откатиться на SDK 1.0.1 b1.
anakod
pvvx, А в чем принципиальное отличие, Вы не в курсе почему WiFi начал отваливаться на этом обновлении?
А чем тогда объяснить, что с новым SDK 1.0.1 старый Smig работает вроде как? Я ни в коей мере не в претензию, просто вопрошаю :)
anakod
Возможно тем что Sming тоже стал использовать немного больше места в IRAM? Добавился 1(!) метод для OTA обновлений. Все остальное место съедает SDK :)
Напишите, пожалуйста, точные размеры выходных файлов firmware после компиляции. И обязательно используете полную пересборку всего (rebuild).
Пока знаю, что основные куски либ (обгрызаных, без лишнего) из SDK 1.0.1 релиза в отличии от b2 отъедают RAM памяти на 112 байт больше и IRAM на 4 байта.
Disasm в IDA слепил - смотрю... различий не вижу.
PvSDK version: 0.0.0 (b1)
Flash Header:
Number of segments: 3
SPI Flash Interface: QIO
SPI CLK: 80MHz
Flash size: 512K
Entry point: 0x40100078
Segment 1: offset: 0x40100000, size: 22240
Segment 2: offset: 0x3ffe8000, size: 2596
Segment 3: offset: 0x3ffe8a30, size: 3996
Real Flash size: 524288 bytes
Found free IRAM: base:0x401056e0, size:10528 bytes
System memory:
data : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe8a24, len: 2596
rodata: 0x3ffe8a30 ~ 0x3ffe99cc, len: 3996
bss : 0x3ffe99d0 ~ 0x3fff26d0, len: 36096
heap : 0x3fff26d0 ~ 0x3fffc000, len: 39216
Current 'heap' size: 38944 bytes <-- это до полной инициализации SDK 1.0.1
SDK Init - Ok
Current 'heap' size: 37264 bytes <--- это всё, что дано для моего Web.
Мой WEB работает - глюков пока нема.
anakod
Не исключено что они сломале еще в предыдущей версии - b2. Впрочем я думаю с проблемой надо бороться не частными методами, а общим - выпиливанием SDK :)
Мой WEB работает - глюков пока нема:
Flash Header:
SPI CLK: 80MHz
Flash size: 512K
System memory:
SDK Init - Ok
Вроде вылечился глюк записи flash с HTTP - ошибка "lmac.c 599"
