здоровое :) питание ESP
DeFluder
полагаю, что этот блок питания как и тот что вы раньше показывали на 20вт - импульсный и у него на входе электролит который может взрываться еще круче чем в заряднике.
ну если так, то это откатится от импульсных к трансформаторным?
У вас сколько взорвалось блоков питания в компе, а не тихо вышло из строя.
Из примерно 15 зарядок от китайских навигаций из строя вышло примерно пять штук.
Никакой опасности возгорания не было, пробивался транзистор( стоит без радиатора и при нагрузке сильно греется и довольно сильно греется импульсный трансформатор, смонтировано в пластиковом корпусе без вентиляции.) и выгорали детали высоковольтной цепи.
Вся схема подключается через входной резистор, он и отрабатывает как предохранитель.
Сами зарядки выгорают основательно, восстановление не окупается.
Ни одно заряжаемое устройство не вышло из строя.
И такую зарядку (выбранную из своего корпуса и помещенную в общий вентилируемый корпус) я использую для непрерывного питания атмеги16 + есп8266 + три китайских реле.
Работает несколько лет, нагрузка на зарядник менее 50% от его номинала.
Если сильно переживаете за свою аппаратуру, по цепи 5 вольт поставьте плавкий предохранитель и суппрессор на вольт так 6.
DeFluder
около 90 шт. (Dell Optiplex 520, 780, 790) взрывы сопроваждались вылетом шаров огненных с прожиганием ленолиума.
Выше по теме сегоднящний труп Axis, дым, гарь. плавление.
Могу еще таких 50 сфоткать. И дорогущие промышленные Phoenix
DeFluder
Как было с очисткой от пыли?
Поверьте, все нормально с пылью. Я вскрывал - новенькие чистенькие. Кроме того у Dell есть интересный режим, когда при включении он врубает резко вентилятор на полную катушку и лишь потом в нормальный режим. И если это комп из запыленного помещения, то прет такой пылевой удар!!!
И это все при своей системе генерации электричества и APC Back на каждом устройстве
Горит все. Что то чаще, что то реже :-( Вот именно поэтому, я уделяю такое внимание безопасности/
Во многих компах встречал такой режим, в некоторых компах переключается в биос.
Может в этом и вся проблема.
Электролиты "сдыхают из-за токов запуска"? Оригинально! Приведите пруф.
Читайте инет там куча примеров.
Особенно у админов которые озадачиваются периодическим включением серверов в блоках которых отсутствует защита термистором.
Да и в этой тем Выше человек Вам рассказал, но Вы очевидно спали.
Рассказываю как взрываются конденсаторы на входе блоков питания и почему это может быть во всех современных блоках питания а не только в зарядниках.
В современных блоках питания отказались от входных трансов для экономии металла размера стоимости веса и т д
В результате все блоки питания от 220 вольт содержат на входе диодный мост и конденсатор. Мост превращает переменное в пульсирующее, которое заряжает конденсатор.
В момент включения в сеть , конденсатор разряжен и представляет собой короткое замыкание на выходе моста.
В результате через диоды моста течет ток равный Uсети/Rвн
Напряжение сети в момент включения может быть различное, поэтому и максимальный ток различный
Хуже всего, если включили в момент максимума тогда Ucети =350 вольт, а сопротивление диода например 1 ом. И ток - максимально возможный в данной проводке.
Как по-вашему, что произойдет с диодами моста если этот импульс будет долгим а провода в сети хорошие?
Правильно у диода будет тепловой пробой и ему будет кирдык. На емкость пройдет переменное напряжение.
Как думаете что будет с электролитом если на него подать напряжение в 350 вольт обратной полярности
Правильно у электролита будет тепловой пробой и ему будет кирдык.
Поэтому и ставят пусковую защиту не только в блоках питания но и в лампочках освещения, чтобы не было теплового удара
А теперь предположим что в блоке питания сначала поставили менее мощные диоды потом убрали защиту.
А потом Вы включили такой блок когда лето жара и при включении попали в максимум напряжения сети.
И что будет с вашим блоком питания?
Правильно -кирдык.
=AK=
То, что от больших пусковых токов могут пробиться диоды и т.п. - это общеизвестно. Вы же утверждали нечто иное, что от больших пусковых токов в БП выходят из строя сами конденсаторы. А это чушь.
Алюминевым конденсаторам пофигу пусковые токи. Вот танталовые - те да, могут пробиться от большого пускового тока, но никто в здравом уме не ставит танталовые кондеры в БП.
Никогда не интересовались сроком службы алюминевых электролитов? Дешевые - 1000 часов про 85С, дорогие - до 5000 часов при 105С (иногда при 125С). Срок службы алюминевых электролитов уменьшается в 2 раза при повышении температуры на каждые 6С. Дешевый электролит (1000 часов про 85С), стояший в малогабаритном БП и греющийся в рабочем режиме, скажем, до 60С, проживет примерно 16 тыс часов, т.е. чуть больше полутора лет. А дорогой электролит (скажем, 3000 часов при 105С) в просторном БП, стоящий вдали от греющихся элементов и имеющий в рабочем режиме температуру, скажем, 45С, проживет примерно 300 лет.
Извините, но тут вы передергиваете. @nikolz не утверждал что это непосредственная причина пробоя конденсатора, а доступно описал процесс к этому приводящий.
А в остальном, полностью согласен с вами - качество компонентов и их температурный режим при одинаковой схемотехники дадут разную надежность.
=AK=
Он именно что утверждал, что токи запуска - что это непосредственная причина пробоя конденсаторов:
@DeFluder кондюки мрут, к сожалению, независимо от брэнда. Рано или поздно исдыхают. Но те что побрэндовее обычно позже. А вот пластмасса явно могла загореться.
они сдыхают из-за токов запуска.
поставьте защиту и ничего не умрет. А для питания ESP можно вообще использовать керамический кондер 1-2 мкф и будет вечно работать ничего не греться.
На что и получил мой вопрос:
После чего стал вилять, и вместо "непосредственной причины пробоя конденсатора" пространно расписывал процесс, приводящий к выходу из строя совсем других деталей, после чего и конденсатор мог бы пробиться (а мог бы и не пробиться, бабушка надвое сказала).
DeFluder
Блин, я прям профаном себя чуствую среди вас :)
подскажите лучше как насчет такого DC- DC stepDown на lm2596s ?
@DeFluder не обращайте внимание. Местные тёрки :)
Нормальный dc-dc. Работать будет, питания для esp хватит с запасом.
DeFluder
Ну раз пола такая пъянка, можно и трансформаторный вариант собрать :)
Может сейчас трансформаторы стали маленькие :) ?
Кстати, а разве этот китаец не трансформаторный?
BlueBeard
у меня подобные блоки питания почти на всех устройствах умного дома стоят уже как полтора года, только с предохранителем, проблем нет.
вот только датчики dht22 полное бип, потихоньку меняю на ds или bme280
