Нужна помощь Ответы AT-команд в терминале не ок.
Mosalev
Доброго времени суток.
Модуль подключен внешним питанием 3,3в. ампеража хватает.
rx/tx через uart. (местами менял)
Терминал - термит 3.4
ввожу AT, ответ - [00]
все доступные скорости перебрал, в т.ч. 78ххх
все доступные биты перебрал.
Что еще сделать?
Mosalev
Нужную скорость можно определить путем простого перебора трех вариантов: 9600, 57600 и 115200. Подключаетесь в терминальной программе к вашему виртуальному последовательному порту выставив следующие параметры: 9600 8N1, затем перезагружаете модуль, отключив CH_PD (chip enable) от питания (USB-TTL при этом остается подключенным к USB) и снова включаете (т.е. просто передергиваете CH_PD, почему не передергиваем питание — читаем здесь, также можно кратковременно замкнуть RESET на землю для перезагрузки модуля) и наблюдаете данные в терминале. Во-первых, светодиоды на ESP8266 должны гореть как описано в начале статьи в разделе Проверка ESP8266. Во-вторых, в терминале вы должны увидеть «мусор» из разных символов, оканчивающийся строкой «ready». Если «ready» мы не видим, то переподключаемся терминалом на другой скорости и снова перезагружаем модуль.
Мусор вижу. Ready нет ни при каких условиях.
Mosalev
@Mosalev что за модуль? Как подключили? Прошивка в модуле какая?
так не прошить, ибо прошивальщик (flashnchips, flash_download_tools_v3.6.5 и т.п.)
ругаются ошибкой коннекта.
esp8266mod, вроде как 07.
но точно не уверен, ибо прошивку не узнать из-за проблемы в первом посте.
подключен EN & VCC на 3,3
GND & GPIO15 замкнуты
GPIO2 на землю замыкаю для работы с юартом
для начала добейтесь устойчивого коннекта, потом будете слать команды. Рекомендую ознакомиться с правильной схемой подключения на сайте.
Если не знаете что вы купили, то спросите продавца. Или фото модуля опубликуйте.
Mosalev
Как определить устойчивый коннект или нет?)
схема верная, 146%. До этого все работало, но по неосторожности спалил есп, подав 5в.
выпаял, впаял новый. и тут началось...
Товар: Wi-Fi модуль ESP-07 / Купить в RoboShop (можно линки публиковать? не реклама)
Mosalev
Решено.
В топку внешнее питание. Переключил на питание от usb (ttl 3.3) и все завелось.
AT version:1.3.0.0(Jul 14 2016 18:54:01)
SDK version:2.0.0(5a875ba)
v1.0.0.3
Mar 13 2018 09:35:47
OK
@Mosalev похоже вы земли не соединяли просто esp и адаптера.
Как же вы чип перепаивали? И где взяли сам чип?
espuser82
Добрый день. Новичку также нужна помощь.
Дано - чип ESP8266 с 1 Mb на борту, микросхема с маркировкой ESP8266EX. Купил тут вместе с модулем РЕЛЕ - 141.03 руб. 5% СКИДКА|ESP8266 ESP 01S 5 V релейный модуль Wi Fi вещи умный дом удаленного Управление переключатель для ардуино телефон приложение ESP01S Беспроводной WI FI модуль купить на AliExpress
Пробовал подключать через Raspberry Pi, ничего не вышло в тот раз, плюнул, заказал китайский программатор на базе CH340G - 56.68 руб. 9% СКИДКА|ESP01 программист адаптер UART ESP 01 Adaptaterr ESP8266 CH340G USB к ESP8266 последовательный Беспроводной Wi Fi доска разработки модуль купить на AliExpress
И вот, пару дней назад пришел программатор, и началось )
Делаю все на ноутбуке с Windows 10. Корректно установил драйвера для CH340G.
Если в двух словах - программой NodeMCU прошивается (перед прошивкой замыкаю GND и PIN00), WIFI точка доступа вида EPS_5579E6 тоже есть. И на этом, собственно, все.
На AT команду через Термит присылает [00] как в сообщении #1
На веб морду не заходит, при обращении к адресу 192.168.4.1 - NOT FOUND, хотя ping адреса 192.168.4.1 идет.
Прошил по совету h3 AT-прошивку, вот отсюда - https://esp8266.ru/download/esp8266-firmware/AT22SDK100-2015-03-20-boot1.2.bin
Все равно на команды не отвечает, перепробовал Termit, CoolTerm, ESPlorer - бестолку.
espuser82
ESP8266 DOWNLOAD TOOLS пишет вот что в DETECTED INFO:
flash vendor:
85h : N/A
flash devID:
6014h
N/A;8Mbit
crystal:
26 Mhz
Юрий Ботов
Кто то из нас чего то не понял: вы прошили NodeMcu и хотите чтобы он вам на AT команды отвечал "OK"?
espuser82
Я хочу чтобы он хоть как-то, в принципе ответил мне на команды.
На текущий момент, я прошил с помощью NodeMCU флэшер прошивку с AT командами, на которые он не отвечает
espuser82
Сейчас посмотрел лог прошивальщика, не уверен, что он прошивку нормально заливает. Лог очень странный:
Note:Detect serial port changed.
Note:Auto MAP serial port.Port-->COM8
Note:Serial port connected.
Note:Begin find ESP8266.
Note:ESP8266 ACK success.
Note:Set base address success.
Note:program flash success.
