Вопрос NodeMCU V3 ESP8266 Вопрос про gpio
sasha294
Я понимаю что на D8 "например" пине весит 3 интерфейса как сделать чтоб работали только GPIO и остальные не мешало.
нет. На пине D8 может висеть один из трёх интерфейсов. Никто в здравом уме их туда одновременно не вешает.
ну про здравый смысл Вы очевидно погорячились.
Полагаю что правильно сказать, что в конретный момент работает лишь один. Чтобы другие не мешали их надо отключить
для этого используют либо доп сигналы либо доп пины.
В каждом конкретном случае - свои.
@nikolz ключевое слово одновременно. Никто не мешает использовать в разный момент времени по разному.
полагаю что одновременно Означает - "провода припаяны к пину "
а в один момент времени на пине - лишь один уровень сигнала.
в вы кажется вообще не о том. ТС хочет светодиодом мигать, а вы про управление устройствами на шине SPI ;)
я про это в начале темы.
"Я понимаю что на D8 "например" пине весит 3 интерфейса как сделать чтоб работали только GPIO и остальные не мешало."
а еще про ваше высказывание про здравый смысл - оно на гране фола.
На некоторые GPIO(их не много), во время загрузки, выводиться служебная информация (нп. на Тх), это надо учитывать подключая к этому выводу "нагрузку", если подключите светодиод, то он просто поморгает во время старта, а если например реле, то оно пару раз "щелкнет", что не всегда допустимо.
На некоторых выводах, во время старта надо, что бы был "нужный" уровень, иначе есп может переключиться в режим прошивки или вообще не загрузиться. Посмотрите на главной старице этого сайта есть информация.
После этого этот и другие выводы конфигурируете как GPIO и произвольно используете.
Альтернативные функции на выводе начнут работать, только если ваша программа их сама заставит это делать.
sasha294
Тогда нагрузку можно подключать к D1,2.
D 0,4,5,6,7,8 GPIO 03,01,10,09 можно подключать например герконы и ds18b20
@sasha294 вводы от 9 до 14 (gpio 6-11) используются для доступа к внутренней памяти. В программе их использовать нельзя. И подключать что либо тоже.
sasha294
к EEPROM? На схеме подсоединено к микро-контролеру. И если вы говорите что к памяти то какой и зачем это сделано?
sasha294
аспиновка NodeMcu v3
Модуль V3 имеет 11 контактов ввода-вывода общего назначения. Помимо этого некоторые из выводов обладают дополнительными функциями:
  • D1-D10 – выводы с широтно-импульсной модуляцией;
  • D1, D2– выводы для интерфейса I²C/TWI;
  • D5–D8 – выводы для интерфейса SPI;
  • D9, D10 – UART;
  • A0 – вход с АЦП.
Moseich
Я только знакомлюсь с NodeMcu v3. Когда делал дистанционное управление проветриванием парника, то в скетче указал предустановку двух GPIO в "1".
Потому что для релейного шилда активным сигналом был "0". Прочитав эту тему, понял что не ошибся.:)
