нет. На пине D8 может висеть один из трёх интерфейсов. Никто в здравом уме их туда одновременно не вешает.Я понимаю что на D8 "например" пине весит 3 интерфейса
Вопрос - NodeMCU V3 ESP8266 Вопрос про gpio Сообщество esp8266 - Google Chrome (7 kb) закачан 10 марта 2019 г. Joxiнет. На пине D8 может висеть один из трёх интерфейсов. Никто в здравом уме их туда одновременно не вешает.
ну про здравый смысл Вы очевидно погорячились.нет. На пине D8 может висеть один из трёх интерфейсов. Никто в здравом уме их туда одновременно не вешает.
полагаю что одновременно Означает - "провода припаяны к пину "@nikolz ключевое слово одновременно. Никто не мешает использовать в разный момент времени по разному.
в вы кажется вообще не о том. ТС хочет светодиодом мигать, а вы про управление устройствами на шине SPIну про здравый смысл Вы очевидно погорячились.
Полагаю что правильно сказать, что в конретный момент работает лишь один. Чтобы другие не мешали их надо отключить
для этого используют либо доп сигналы либо доп пины.
В каждом конкретном случае - свои.
я про это в начале темы.в вы кажется вообще не о том. ТС хочет светодиодом мигать, а вы про управление устройствами на шине SPI
согласен. Немного гиперболично. Но если возникает такой вопрос, то лучше разделить функционально пины. Так проще для новичка.про здравый смысл - оно на гране фола.
На некоторые GPIO(их не много), во время загрузки, выводиться служебная информация (нп. на Тх), это надо учитывать подключая к этому выводу "нагрузку", если подключите светодиод, то он просто поморгает во время старта, а если например реле, то оно пару раз "щелкнет", что не всегда допустимо.как сделать чтоб работали только GPIO и остальные не мешало.
Тогда нагрузку можно подключать к D1,2.На некоторые GPIO(их не много), во время загрузки, выводиться служебная информация (нп. на Тх), это надо учитывать подключая к этому выводу "нагрузку", если подключите светодиод, то он просто поморгает во время старта, а если например реле, то оно пару раз "щелкнет", что не всегда допустимо.
На некоторых выводах, во время старта надо, что бы был "нужный" уровень, иначе есп может переключиться в режим прошивки или вообще не загрузиться. Посмотрите на главной старице этого сайта есть информация.
После этого этот и другие выводы конфигурируете как GPIO и произвольно используете.
Альтернативные функции на выводе начнут работать, только если ваша программа их сама заставит это делать.
не понимаю о чом тыЕсли отталкиваться от выводов esp12, Результат поиска Google для https://nettigo.eu/system/images/1956/original.png?1481811503
то выводы с 9 по 14 не используют в программе.
к EEPROM? На схеме подсоединено к микро-контролеру. И если вы говорите что к памяти то какой и зачем это сделано?@sasha294 вводы от 9 до 14 (gpio 6-11) используются для доступа к внутренней памяти. В программе их использовать нельзя. И подключать что либо тоже.
