Добрый день. Приобрел такую плату ESP8266 с USB чипом СH340G https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-NodeMCU-V3-Lua-WIFI-module-integrati.... По крайней мере так указано в описании, на самой микросхеме надписей нет. При подключении этой платки к ПК с Windows 10 не определяется com-порт. Точнее постоянно появляется и тут же отваливается. Чтобы залить скетч нужно нажать и удерживать кнопку Reset на ESP-шке до момента появления надписи Загрузка в IDE. Т.е. только в момент нажатия и удержания кнопки можно увидеть и выбрать нужный номер порта. В то же время есть ARDUINO NANO с тем же чипом которая на этом ПК прекрасно работает без каких либо танцев с бубном. Драйвера на CH340 переустанавливал, помогает буквально на один запуск. После заливки скетча плата уходит в перезагрузку и опять начинаются те же проблемы. Подключал ESP-шку к ноуту с Windows 7 - там все работает как часы. Может кто знает это как-то лечится?
Порты USB, кабель менял - результат одинаковый.
