@Alegz
Второй день ищу схему NodemCu. Пока не повезло.
Точная схема в данном случае не нужна. Логику построения питания тут уже подсказали. В цепи Vin обязательно должен быть диод. Иначе, если одновременно запитать схему от USB и внешнего блока питания с напряжением выше 5V, можно остаться без USB порта. Соответственно, надо найти этот самый диод и проверить его тестером. У него может быть три состояния:
1. Исправный. В этом случае при правильном включении на Vin напряжения быть не должно.
2. Пробит (звонится в ноль в обе стороны). В этом случае на Vin будет напряжение с USB.
3. Выгорел. Сопротивление от бесконечности до какого-то количества ом (случай редкий, но теоретически возможный). Вот в этом случае как раз сначала может быть напряжение на Vin, а потом, через какое-то время пропасть. Т.е. Изначально диод не догорел, начала пропускать через себя ток на мультиплексор (хотя чего там того тока) и догорел окончательно, на Vin ничего нет.
Вот 3 вполне реальных теоретических сценария. Осталось взять тестер, пощупать им диод и вспомнить, подключалось ли на Vin внешнее питания Вольт 12, от которых китайский диод мелкого размера вполне мог сдохнуть.
