Есть два варианта схемы. Правильный и более другой. Правильный слева, более другой, соответственно, справа. При включении в USB по первой схеме на Vin ничего не будет. При включении по второй схеме на Vin будет Vusb - (минус) падение на диоде, т.е. чуть меньше 5V. Во втором варианте к Vin можно еще что-то подцепить, при этом озаботившись вопросом согласования уровней 5-3.3V. Однако категорически нельзя при этом к Vin одновременно подключать внешний источник питания напряжением выше 5V. Иначе из подключенного к этому выводу дисплея (или чего там) могут выделяться души погибших транзисторов в виде дыма. С такой схемой понятно? IC, если что, стабилизатор 3.3V, установленный на плате.А мозги сломаны.
