На пин "VIN" пропало напряжение
Alegz
А мозги сломаны.
Есть два варианта схемы. Правильный и более другой. Правильный слева, более другой, соответственно, справа. При включении в USB по первой схеме на Vin ничего не будет. При включении по второй схеме на Vin будет Vusb - (минус) падение на диоде, т.е. чуть меньше 5V. Во втором варианте к Vin можно еще что-то подцепить, при этом озаботившись вопросом согласования уровней 5-3.3V. Однако категорически нельзя при этом к Vin одновременно подключать внешний источник питания напряжением выше 5V. Иначе из подключенного к этому выводу дисплея (или чего там) могут выделяться души погибших транзисторов в виде дыма. С такой схемой понятно? IC, если что, стабилизатор 3.3V, установленный на плате.
Bydenkin
С Vin / Vu благодаря Вашей помощи кое как разобрался. Даже и дисплей LCD 16*02 по I2C подключил с питанием его от VU. Теперь входов у меня много (16 аналоговых). Возникла другая проблема ... заканчиваются выходы. 5 съели две микросхемы CD4051BE ... два вывода забрал дисплей. Один вывод ушёл на DHT 22. На исполнительные механизмы почти не осталось.
В связи с чем вопрос:
По скольку для управления CD4051BE используется пять выходов ESP8266 в двоичном виде от 8 до 23 (00010 .... 11101) можно ли использовать расширитель выходов 74HC595 для управления CD4051BE? Хоть два выхода экономиться.
еще можно почитать учебники, меньше будет смешных вопрос на форуме.
еще можно прочитать закон Ома.
"частое потребление халявы полностью отключает мозги"
Moseich
У меня не было вопроса по подключению питания и даже есть тестер:) Но после прочтения постов этой темы решил прозвонить цепи питания и убедился, что они отличаются для разных плат. Ни в одной не нашел стабилизатора SPX3819M5-L-3-3, на который можно подавать до 20В, везде 1117. Значит есть более качественные платы, где их взять?
Bydenkin
@Alegz
Есть у меня ESP 32. Только я не то спрашивал. Жаль, что никто не пробовал одним расширителем управлять двумя другими.
Alegz
Может кто и пробовал. Не все ещё просто проснулись. Вообще, во всём должен быть какой-то смысл, оправдывающий подход через Альпы. Экономия там... Принципиальная недоставаемость каких-то комплектующих... В данном случае кроме спортивного интереса вряд ли можно что-то рациональное придумать. Есть желание - вперёд. Эксперименты над кремниевыми тараканами законом не запрещены.
Bydenkin
@Alegz
Вот про "доставаемость" в самую ...
Заказал в Китае 1 лот CD4051BE (10 шт.) В посылке оказалось 20 шт. И все исправные!
Тоже самое и с 74НС595. Вот и экспериментирую.
Неужели я первый, кого раздражает единственный А0 в ESP8266?
Юрий Ботов
Пооффтоплю малость: заказал 2 штуки GI AY-3-9810 (простенький синтезатор звука памятный по спектруму)... приехало 20! Так что-ж, теперь в каждый проект совать синтезаторы звука?
в интете найдете как упрравлять кучей расширителей
читайте учебники по цифровой технике и смотрите datasheet микросхемы
"частое употребление халявы полностью отключает мозги"
Bydenkin
@nikolz
Какой строгий учител! Скетч же не просил за меня написать. Саму принципиальную возможность только спросил... чтобы чьи то грабли не доламывать. По твоей логике мне нельзя спрашивать можно ли 74НС595 подключить по SPI0 NodeMCU?
@nikolz
а зачем задаете риторический вопрос?
ответ заранее известен.
Bydenkin
@nikolz
Не совсем риторический. Боязновато было одним расширителем управлять другими.
А проверить не так просто. На макетке места не хватает для 595 и однополые провода закончились
Bydenkin
Получилось управлять двумя расширителями аналоговых входов (CD4051BE) сдвиговым регистром 74НС595. Скетч оказался даже гораздо проще, чем от пинов микроконтроллера.
