Вопрос Прошу проверить схему 8-и канального реле через расширитель I2C
spalex
в результате надо 5 пинов на вывод и 1 пин на ввод на пин ESP
Т.е. получается я от этого своего 5CH DIMMER к контроллеру потяну шлейф из 4-х контактов: SDA SCL ZC GND. ZC придет на ногу контроллера , на которой будет висеть прерывание для функции zcDetectISR()
Питание в модуль диммеров притяну отдельным кабелем от отдельного БП.
Контакты PWM[1..5] будут уже управляться через расширитель, внутри блока димеров.
Т.е. функция zcDetectISR() будет выглядеть как-то так:
void zcDetectISR() {
  if (zcState == 0) {
    zcState = 1;
    if (curBrightness1 < 255 && curBrightness1 > 0) {
      digitalWrite(pwmPin1, 0);
      int dimDelay1 = 30 * (255 - curBrightness) ;
      hw_timer_arm(dimDelay1);
   if (curBrightness2 < 255 && curBrightness2 > 0) {
      digitalWrite(pwmPin2, 0);
      int dimDelay2 = 30 * (255 - curBrightness2) ;
      hw_timer_arm(dimDelay2);
верно?
Со сдвиговыми регистрами поразбираюсь, пока эксперементировать не на чем, надо заказывать.
  if (zcState == 0) {
    zcState = 1;
верно?
про схему правильно, а относительно алгоритма внутри колбека сказать наскоком не берусь.
spalex
И так спасибо, сейчас собираю, получится, выложу код и схему.
Кстати, нашел тут описание , схему и код как раз для такого мультидиммера Multichannel Wireless Light Dimmer , попробую его разобрать.
про алгоритм диммера
алгоритм правильного диммера должен быть сложнее чем ток который обычно реализуют.
Надо реализовать режим плавного включения холодной лампы
если задача только включать и выключать без управления интенсивность свечения, то лучше включать и выключать в нуле
у вас вроде бы модули на симисторе а в ссылке используются транзисторы
А чем реле лучше? Для десятка реле нужен приличный блок питания.
Симисторы не нравятся из за нагрева. Четыре реле потребляют около 0,8А (при питании от 5В), в принципе не мало.
У меня надпись moderator == антиспамер.
Bydenkin
@CodeNameHawk
Вот бы автор рассекретил мощность линий освещения. У меня как раз на столе симисторы и оптроны с "0" включения. Похожую проблему решаю. И всевозможные расширители входов-выходов есть. Мог бы пригрузить и померить температуру симисторов с радиатором и без.
Но ... не судьба, видать.
spalex
@CodeNameHawk
У меня будут точечные светильники от 4-х до 10 штук на линию. Т.е. максимально , думаю, ватт 50 (5Wx10) на один канал.
Да где бы его найти, этот правильный алгоритм. Сколько перерыл, все одно и то же.
самому написать
нужно, если лампа была выключена, то при включении изменять задержку импульса для симистора от максимальной 10 мс до 0 (задержки нужного освещения) за время нагрева лампы примерно 1-2 сек
что же касается нагрева симистора, то не сложно рассчитать
в даташит есть рассеиваемая мощность и падение в открытом состоянии.
Для 50-100 вт радиатор не требуется
@nikolz
50 Ватт!!! Это примерно 0,25А. Для симистора ВТ138-600 это даже не холостой ход.
Вы откуда это взяли?
Читайте даташит
IGT Отпирающий ток управляющего электрода VD = 12 В; IT = 0.1 A; T2+ G+;
Tj = 25 °C; Рис. 7 2,5 10 мA
VD = 12 В; IT = 0.1 A; T2+ G-;
Tj = 25 °C; Рис. 7 4 10 мA
VD = 12 В; IT = 0.1 A; T2- G-;
Tj = 25 °C; Рис. 7 5 10 мA
VD = 12 В; IT = 0.1 A; T2- G+;
Tj = 25 °C; Рис. 7 11 25 мA
Bydenkin
@nikolz
Я же образно!!!
А вопрос вот какой ...
Симистор выключить (закрыть) невозможно, пока он сам этого не захочет. Как же сделать плавность? Со спиралями (плитками, нагревателями) просто из-за инерционности процесса.
Через сколько то волн или секунд включать-выключать. А как со светом?
1 При включении с переходом через ноль и желаемом отключении по времени или напряжению волны ... не получится ... симистор не позволит выключить.
2 Выставить программно задержку включения по времени или напряжении, а выключится само переходом волны через ноль. Способ относительно простой ... вот только возможны образования помех в сети.
3 Для регулировки плавности использовать подходящий по параметрам полевик.
@nikolz
Я же образно!!!
почти все верно.
симистор выключается, когда ток становится меньше тока удержания
mosfet выключается напряжением управления
Но речь шла о плавности включения ламп двигателей и т д
В этом случае не надо включать в переходе через ноль. Надо включать так чтобы длительность импульсов увеличивалась от 0 до максимума либо до требуемой длительности.
Это достигается изменением задержки открытия симистора в обратную сторону к пересечению нуля.
Т е в начале при переходе через ноль формируем задержку скажем на 9.9 мс Это приведет к открытию симистора на 0.1 мс
на следующем периоде задержка 9.8 импульс тока 0.2 мс ну и т д до 0.1 мс задержки
Т е от 9.9 до 0.1 за 2 секунды
ток в нагрузке будет возрастать от 10% до 90%
Вы об этом?
если светодиодные, то никакой плавный старт там не нужен. И даже вреден.
у светодиодных светильников плавный старт нужен так как у них на входе мостик и емкость и при включении емкость коротит мостик и уля-ля
Bydenkin
@nikolz
"МЫ" об этом. А как же с помехами быть? Если не в ноле включать.
А можно попросить на "вы" не обращаться. Не в бухгалтерии же. Мы же здесь как бы друзья по интересам. Какое выканье друзьям!? Извините если кого обижу. Выкать не буду.
Думаю, что термистор (типа 8s100l или 13s500l, подобрать по мощности) в цепи лампы 100% решит эту проблему, без усложнения программы. Либо использование нормальных ламп с гарантией на 3 года :)
