Нужна помощь esp8266 не отзываеться
После попытки обновления прошивки перестала совсем отзываться esp8266.01 Нет ни точки wi-fi ни програматор не видит. Можна как-то это поправить ? или ушла безвозвратно? Пользовался XTCOM_UTIL и пытался загрузить AT21SDK95-2015-01-24.bin. Может я че-то не так сделал?
Может. Кто это может знать, кроме вас?
Esp прошивкой убить невозможно, если что.
А как и чем можно востановить? Вопрос в том что чип не отзываеться..
Делал следующим образом:
Подключил так питание -3.3 вольта от постороннего источника, ch_pd и reset
подтянул к питанию,gpio0 на землю. Запустил програматор , выбрал flashimage download? выбрал указанный файл ,старт и дальше тишина. Чип перестал отвечать
Сергей,
еще не освоили телепатию?
Стараюсь. Но всё как то времени не хватает ;)
@АлександрМ по какому адресу шили? Бинарник для какого объема памяти? Откуда брали?
Проверьте всё 10 раз. Как восстановить - было неоднократно на форуме. Тут есть поиск. Искать за вас не буду, уж извините.
Спасибо за помощь. Все получилось.Востановил только с помощью modemcu.
Но осталась проблема: не могу состыковать с ардуино В терминале пишет нет ответа от esp
Может прошивка не подходит? мой код
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266_Lib.h>
#include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h>
char auth[] = "3218c8cbd4ed4023b01152be6929b5b0";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "daskv";
char pass[] = "12072018";
// Hardware Serial on Mega, Leonardo, Micro...
//#define EspSerial Serial1
// or Software Serial on Uno, Nano...
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial EspSerial(2, 3); // RX, TX
// Your ESP8266 baud rate:
#define ESP8266_BAUD 115200
ESP8266 wifi(&EspSerial);
WidgetLED led1(V1);
BlynkTimer timer;
// V1 LED Widget is blinking
void blinkLedWidget()
  if (led1.getValue()) {
    led1.off();
    Serial.println("LED on V1: off");
  } else {
    led1.on();
    Serial.println("LED on V1: on");
void setup()
  // Debug console
  Serial.begin(9600);
  // Set ESP8266 baud rate
  EspSerial.begin(ESP8266_BAUD);
  delay(10);
  Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass);
  // You can also specify server:
  //Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
  //Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
  timer.setInterval(1000L, blinkLedWidget);
void loop()
  Blynk.run();
  timer.run();
Может кто подскажет что не так?
по воздуху? Или через святой дух? (Сарказм)
Наверное проводочки подключили? Покажите как для начала. Землю не забыли?
RX ESPподключен к TX Arduino, TX ESP подключен к RX Arduino.Землю не забыл.
Подключал ESP к Arduino, используя ее как преобразователь USB-COM все работает. Соответственно на Arduino 2-rx,3-tx
esp340
Arduina c Esp стыкуются на скорости 115200? Если не ошибаюсь SoftwareSerial Arduino часто либо глючит либо вообще не работает на такой скорости. Попробуйте уменьшить до 9600.
Ардуино как преобразователь требует прямого соединения RX-RX, TX-TX - это если ресет на землю. В этом случае скорость определяется только чипом USB-UART.
Если в Ардуино есть скетч - то для общения по SoftSerial нужно перекрестное соединение RX-TX, TX-RX. Тут максимальная скорость только 9600 бод. Проверьте.
Также не забываем посылать в конце команд CR, NL. Но в вашем случае это уже делает библиотека, скорее всего.
Если в Ардуино есть скетч - то для общения нужно перекресное соединение RX-TX, TX-RX. Тут максимальная скорость только 9600 бод. Проверьте.
Да все верно соединения я так и выполнял.
Скорость для софтсериал 9600?
У меня стоит прошивка
AT+GMR
AT version:1.3.0.0(Jul 14 2016 18:54:01)
SDK version:2.0.0(656edbf)
compile time:Jul 19 2016 18:44:44
Скорость порта я в ней поменять не смог.Может нужно прошить более старую версию,которфя потдерживает скорость 9600?
Если так то может дадите ссылочку на нужную версию?
