Удаленный мониторинг
Маззик
Приветствую электронных волшебников и прошу немного помощи. Сделал свой первый проект на ESP32, а точнее набросал черновик. Я в этом особо не разбираюсь, просто копипаст из разных мест. Вообщем в бытовке будет стоять блок и передавать мне на мой сайт разную инфу. Скетч для GET запроса на сайт уже есть, попробовал на esp8266 все работает. Вот решил сделать "устройство" но мне кажется я мог намудрить с конденсаторами и резисторами. Если не сложно гляньте что может не так пока не стал паять ))) Там у меня сомнения в фильтре для микроволного датчика движения, чтобы меньше ложных срабатываний было, ну и вообще что посоветуюете новичку в платостроении ))) естественно дорожки буду делать на макетной плате проводами, травить точно не буду
Вы пробуете все собрать без эл. схемы или жалко показать?
Маззик
Да вот это и есть вся моя схема ) припаял площадку для esp32 завтра припаяю колодку для датчика температуры и влажности и прошью посмотрю как отправлять данные будет на сайт. Я только что научился прошивать esp32, так что показывать особо нечего )
И вы думаете, что кто то вместо вас захочет гадать без схемы, что куда у вас подключено и нужны какие доп. детали.
То что вы показали, это не эл. схема.
Маззик
Ну если конкретно, то я спрашивал про вот этот "фильтр" для датчика движения там два конденсатора и резистор. Вот хотел узнать поможет ли он от ложных срабатываний
Юрий Ботов
scl и sda обеих точно надо притягивать к напряжению питания резисторами... 10..33кОм
зачем эта плата?
берете плоский цветной кабель и подключаете датчики к модулю ESP32
В результате :
Надо - подключил,
Не надо - отключил,
Надо -добавил,
Не надо -убрал,
неисправный - легко заменил
появился новый датчик - легко добавил
Ляпота!!!
Маззик
зачем эта плата?
В результате :
Надо - подключил,
Не надо - отключил,
Надо -добавил,
Не надо -убрал,
Ляпота!!!
Попаять хочется ) вообще там на плате только колодки, площадки, контакты и резисторы всякие. Провода к плате подключать буду, т.е. там контакты или колодки на болтах, отключать, добавлять
У вас все датчики очень тесно стоят
что они будут измерять - температуру и влажность в коробке в которой ESP будет греть воздух?
Маззик
все датчики выносные, это просто контакты. На плате только резисторы, конденсаторы и колодки с болтами чтобы датчики подключать. Вообще для дачи сигналка и мониторинг. один датчик температуры внутри (термореле будет), датчик температуры и влажности внутри дома и на улице, датчики движения на улице и внутри, датчик дождя на улице а данные все на веб сервер или СМС. Вот думаю еще несколько реле сделать, и вместо сирены петарды поджигать электричеством )))
тогда уж просто поджигайте дачу и включайте сирену
или слезоточивый газ выпускайте и включайте ток по колючей проволоки вдоль забора.
Маззик
Ну идеи так себе, лучше по делу что-нибудь скажи. Разводка контактов на плате нормальная? а что там взрывать или где капканы ставить я разберусь )
по делу я сказал - я использую плоский кабель и проблем нет и плат тоже не надо
