Скрыть объявление
Удаленный мониторинг
Тема в разделе "Раздел для начинающих", создана пользователем Маззик, 4 июл 2019.
  1. Маззик
    Маззик Новичок
    18
    0
    Вот кстати о схеме, у esp32 devkit v1 3.3. вольта, а датчики 5 вольт. Не будет ли проблем с этим, вроде на выходе датчик выдает 5 вольт при движении?
  2. nikolz
    nikolz Гуру
    5.092
    465
    напомните, про какой датчик речь.
  3. Маззик
    Маззик Новичок
    18
    0
    вот на одних картинках напрямую подключают на других через транзистор. У меня esp32 питается от 3.3 вольта а датчик движения rcwl от 5 вольт. Надо ли между dout и gpio что-нибудь "мудрить" ? Картинку с примерами подцепил, там еще экран тоже как то через "соглосование уровней" подключается, мне также надо делать?
      Размер файла:
      220,5 КБ
      Просмотров:
      4
  4. nikolz
    nikolz Гуру
    5.092
    465
    включите его на 3.3 в , закоротив внутренний LDO,
    или подайте 4 вольта поставив в цепь питания пару диодов шоттки
    [​IMG]
  5. Маззик
    Маззик Новичок
    18
    0
    Спасибо попробую. Я загуглил этот датчик, и нашел инфу, что этот датчик от 3.3. вольта сильно глючит и много ложных срабатываний. Но попробую сначала от 3.3. может всетаки фильтр на питание поможет
  6. nikolz
    nikolz Гуру
    5.092
    465
    Очень напоминает басню эзопа "лиса и виноград".
    я в такие сообщения в инете не верю, так как читаю документацию
    А в документе указано что внутренности питаются от 3.3 вольт
    поэтому если 3.3 подадите со стабилизатора а внутренний отключите то причин повышения глюков пока не вижу.
  7. nikolz
    nikolz Гуру
    5.092
    465
    у вас будет много помех потому что датчик не направленный
    и будет принимать отражения со всех сторон
  8. nikolz
    nikolz Гуру
    5.092
    465
    да и еще 3.3 вольта нельзя подавать вместо питания не закоротив внутренний стабилизатор
    в этом случае точно работать будет плохо
  9. Маззик
    Маззик Новичок
    18
    0
    Ок спасибо, буду питать от 3.3 а там видно будет
  10. nikolz
    nikolz Гуру
    5.092
    465
    нашел у себя в загашнике такой модуль
    напишу для него тест и выложу
    следите за новостями на bloomberg
  11. Маззик
    Маззик Новичок
    18
    0
    nikolz,
    а что такое bloomberg, есть ссылочка?
  12. nikolz
    nikolz Гуру
    5.092
    465
    сейчас проверил модуль
    если на вход подать 3.3 вольта
    а внутренний LDO не закорачивать то внутри микросхемы будет на 40 мв меньше питающее напряжение (это выход LDO)
    очевидно внутри потребление малое
    если закоротить то это падение убирается
    модуль работает и так и сяк нормально
Поделиться этой страницей
