Нужна помощь ESP8266 at команды
ДимДим
Здравствуйте. Подключил ESP8266 к ардуино нано, модуль заработал и реагирует на AT команды отправляемые в монитор порта. К примеру:
PHP:
AT+CWMODE=2 — выбираем режим точки доступа AP;
AT+RST — перезапускаем модуль;
AT+CIPMUX=1 — устанавливаем несколько соединений;
AT+CIPSERVER=1,8080— настраиваем сервер TCP, устанавливаем номер порта;
AT+CIFSR — смотрим адрес IP для режима AP, примерно такой: APIP, “192.168.4.1”;
AT+CIOBAUD=9600 — устанавливаем скорость передачи последовательного порта на 9600 бод.
Но вот как сделать что бы при старте модуля эти команды сами отправлялись. Пробовал залить скетч -не работает. И команды уже в мониторе порта не отправляются (отправляются но нет ответа).
Скетч:
PHP:
#include <SoftwareSerial.h> //Подключаем библиотеку работы с Последовательным портом
SoftwareSerial mySerial(0, 1);
#define SPEED 115200
void setup()
Serial.begin(SPEED);
//Serial.setTimeout(500);
// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.begin(SPEED); //Открываем последовательный порт Esp, устанавливаем скорость 9600. Внимание!! убедитесь что Esp работает именно на этой скорости!!
mySerial.println("AT"); // Отправляем тестовую команду АТ в созданный порт, если всё работает в ответе должно прийти ОК (оно не приходит)
Serial.println("Start working!!!");
void loop() // run over and over
if (mySerial.available()){
  Serial.println(mySerial.readString());
String txt_in="";
if (Serial.available()) {
  txt_in=Serial.readString();
  Serial.println(txt_in);
  mySerial.println(txt_in);
Схема:
Как можно исправить?
Сами они не отправляются, но вы можете сами их оправить, поместив их в Setup.
Чтобы работало, надо добавить магии, примерно так
mySerial.println("AT\n\r");
ДимДим
Я не сомневаюсь что это правильное решение. Но после заливки скетча ни чего не происходить, даже если в ручную отправлять команды в монитор порта.
Что за скетч никто кроме вас не знает.
Начните с переделки схемы, потом установите скорость порта ниже.
Вы пробуете читать строку, а надо бы читать по одному символу.
По ссылке выше есть нормальный код для общения через ардуино.
  if ( espSerial.available() )
    Serial.write( espSerial.read() );
  if ( Serial.available() )
    espSerial.write( Serial.read() );
И ясное дело, что послав в Setup команду mySerial.println("AT\n\r"); вы не увидите ответ, пока не напишите код для этого.
ДимДим
@Юрий Ботов спасибо за наводку. Я то чудак второй день прошиваю esp, и удивляюсь чего это она перестаёт отвечать на ат команды. Залил скетч в уно - заработало )
PHP:
SoftwareSerial mySerial(9, 10);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  mySerial.begin(115200); //Открываем последовательный порт Esp, устанавливаем скорость 115200. Внимание!! убедитесь что Esp работает именно на этой скорости!!
  String txt_in="";
Но на этом мои искания не закончились.
Я думал что прошив esp скетчем в котором есть подключение к сети и т.п. таким образом заставлю его работать с 5v реле (с которым он и был приобретён в комплекте).
Но как оказывается без ардуинки он работать не будет или я ошибаюсь?
ДимДим
Да, заработало и без ардуинки. Попробовал зажечь светодиод, подключив его к пину 2 и залив в есп скетч:
PHP:
* WiFi розетка. Версия 1.0
* Copyright (C) 2015 http://samopal.pro
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
// GPIO, куда подцелено реле
uint8_t PowerPin = 2;
bool    PowerOn  = false;
// Имя хоста
const char* host = "esp8266-power";
// Вместо звездочек свои параметры WiFi сети
const char* ssid = "***";
const char* password = "****";
ESP8266WebServer server(80);
// Последовательный порт для отладки
  Serial.printf("\n\nFree memory %d\n",ESP.getFreeHeap());
  // Инициализация выхода реле
  pinMode(PowerPin , OUTPUT);
  digitalWrite(PowerPin , PowerOn);
// Подлючение к WiFi
  WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  if(WiFi.waitForConnectResult() == WL_CONNECTED){
// Запуск WEB-сервера
     MDNS.begin(host);
     server.on ( "/", HTTP_handleRoot );
     server.onNotFound ( HTTP_handleRoot );
     server.begin();
     //Serial.printf( "HTTP server ok! Open http://%s.local in your browser\n", host);
  else {
     Serial.printf("WiFi started is fail");
  server.handleClient();
   delay(50);
* Оработчик главной страницы сервера
void HTTP_handleRoot(void) {
  bool stat = false;
  if( server.hasArg("stat") ){
     if( strncmp(server.arg("stat").c_str(),"1",1) == 0 )stat = true;
  else {
     stat = PowerOn;
  String out = "";
  out =
"<html>\
  <head>\
    <meta charset=\"utf-8\" />\
    <title>WiFi розетка</title>\
    <style>\
      body { background-color: #cccccc; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: #000088; }\
    </style>\
  </head>\
  <body>\
    <h1>WiFi розетка. Версия 1.0</h1>\n";
  if( stat ){
      out+="\
    <h2>Состояние: Включено</br>\
    <a href=\"/?stat=0\">Выключить</a></h2>\
  else {
      out+="\
    <h2>Состояние: Выключено</br>\
    <a href=\"/?stat=1\">Включить</a><h2>\
   out+= "\
  </body>\
</html>";
   server.send ( 200, "text/html", out );
   if( stat != PowerOn ){
      PowerOn = stat;
      if( PowerOn )Serial.println("Power is ON");
      else Serial.println("Power is OFF");
Включается и выключается через веб интерфейс. Но стоит собрать модуль воедино (есп и реле), реле не щелкает (вкл/выкл), но светодиод на плате есп по прежнему реагирует на команды (загорается/тухнет). Видимо что то производители не так наваяли на схеме релюшки?
ДимДим
Решено:
uint8_t PowerPin = 0;
Пин на плате реле не 2 а 0.
